[پروژه] پروژه کامل ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
    پاسخ : [پروژه] پروژه کامل ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
    بنده ماژول گیرنده و همین طور مدل فرستنده تو همین فرکانس 315 مگاهرتز و همین طور آی سی های انکدر و دیکدر رو تهیه کردم
    اما اصلا جواب نمیده
    خواستم یه فیدبک داده باشم که بالاخره مشکل از یکی از این قطعات هست . یا ماژول ها مورد دارن یا آی سی ها
    نظر دوستان چیه ؟؟
    این شماتیک مدار هست
    الان هر کاری میکنم این مدار جواب بده نمیده
    با بعضی فرستنده گیرنده ها امتحان کردم پایه vt منطق 1 میشه
    اما بعضی های دیگه نه ... !!!
    مشکل از کجاست و باید چیکار کرد ؟؟؟
      بعد از چندین بار آزمایش متوجه شدم که از 5 عدد ماژول خریداری شده 4 عدد خراب هست
      ماژول هایی که خریداری کردم از فروشگاه eca و مدل 315 مگاهرتزی بوده
      این
      لطفا مسئولین بررسی کنند
        پاسخ : پروژه کامل ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
        سلام ببخشید یه ریموت۴۳۳ مگا هرتز با چیپ bsi 1429دیتاشیت رو نمتونم پیدا کنم کسی میتونه کمکم کنهL
          سلام خدمت همه دوستان عزیز و گرامی
          برای راه اندازی ریموت کد لرن ASK433 خروجی دیتا رو وصل کردم به ورودی تایمر شماره 2 STM32 که در مد Input capture کانفیگ شده با فرکانس 1 مگا هرتز (1us) دارم وردی رو captur می کنم .
          برای تست مدار خروجی تایمر یک رو که در مد PWM کانفیگ شده رو دادم به ورودی تایمر 2 جهت خواندن عرض پالس . که تونستم مدت زمان on ,off بودن هر پالس رو بخونم.
          روش کارم به اینصورت که ابتدا ورودی حساس به لبه بالا رونده می باشد با اولین اینتراپت مقدار ذخیره شده و صفر می شود و به لبه پایین حساس می شود با اینتراپت بعدی در زمان پایین رفت لبه مقدار مجددا خوانده می شود که به عنوان زمان on بودن در نظر گرفته می شود و در ادامه مقدار صفر می شود و به لبه بالا حساس می شود . با اینتراپت بعدی که در هنگام بالا رفتن لبه می باشد مقدار خوانده شده و به عنوان زمان off در نظر گرفته می شود . و همین سیکل مجددا تکرار می شود .
          وقتی اعداد on و off رو مقایسه میکنم نست 1 به 3 ندارند و حتی خیلی به هم نزدیک و یا خیلی اختلاف دارند .
          اگه لطف کنید در این مورد راهنمایی بفرمایید واقعا ممنون میشم . با تشکر
            سلام،وقت بخیر، ممنون از لینکی
            http://s1.picofile.com/file/6833796776/REMOUT_T2313.zip.html
            که قرار دادین
            برای باز کردن فایل پروتل با آلتیوم 15 مشکل دارم ! باچه نرم افزاری میتونم اون رو باز کنم؟
              سلام ببخشید در مورد موارد استفاده از این کار توضیح میدین؟
              چجوری میشه دانلودش کرد؟
                رمز عبور فایل رو میفرمایید لطفا
                  نوشته اصلی توسط Arsham.p نمایش پست ها
                  پسورد : 12345678
                  پاره ای از رویکردهای دفاعی
                    سلام دقیقا من هم همین مشکل و داشتم !
                    تو بگو ای سنگ صبور تو صبوری یا دل من
                    تو بگو ای جام بلور تو شکستی یا دل من
                      سلام دوستان خسته نباشید
                      این تاپیک هنوز زنده هست؟
                      مدارو راخ انداختم مدار خوبی هست خوبم جواب میده فقط مشکلی که هست باید دکمه ریموت رو بزنی یه 1 ثانیه نگه داری تا رله فعال شه و انگار تاخیر داره! برا همه اینطوریه؟ راهی هست که بشه تاخیرشو کم کرد؟
                      مرسی
                      عزیزان دقت کنید پسورد تمامی فایلها و پروژه های من، در تاپیکشون موجوده(صفحات آخر) لطفا برای رمز فایلا پیام ندید!! چون خیلی دیر ب دیر میام انجمن و پیام چک نمیکنم
                      مخترع برتر شمال غرب سال 96
                      مدیر سابق منابع تغذیه انجمن ECA
                        سلام دوستان، نحوه استفاده از فرستنده رو کسی میدونه؟
                        جدیدترین ویرایش توسط xaminx; 2021/01/22, 23:51.
                          فکر میکنم لینک دانلود مشکل داره میشه درستش کنید ؟؟؟خیلی نیاز بهش دارم یا کسی داره پروژه رو اپلود کنه سپاس فراوان
                            سلام فایل پیوست برای دانلود اتیاج به رمز داره
                              عالی بود..
                                سلام خدمت همه من میخواستم ببینم چطور میشه اردوینو رو برنامه نویسی کرد که یه دکمه برای تعریف کنی به عنوان کلید لرن که با فشار دادنش یک ریموت رو در حافظه ذخیره کنه
