این هم ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
دوستان این یه ریموت کنترلر 4 کاناله است که فرستندش همون ریموتهای ماشینه و گیرنده اون هم از ماژولهای ASK توی بازاره که قیمتشون 1500 تومان بیشتر نیست ولی فرستنده نسبت به کیفیت فرق میکنه از 5 هزار تومان تا 70 هزار تومان بستگی به خودتون داره که چه بردی رو بخواین
این نوع ماژولها و ریموتها در 4 فرکانس هستند که 2 توی دوتا فرکانسش زیاده 433MHz و 315MHz فقط دقت کنید که هر جفتش تو یه فرکانس باشه و در هنگام خرید ریموت (فرستنده) به فروشنده بگین با مقاومت 330K باشه این مهمه
با یه میکروی TINY2313 طراحی شده و چهار تا رله مینیاتوری داره اگر دوستان نتونستن رله هارو پیدا کنن میتونن توی PCB رله هارو تغییر بدن من برای اینکه کار کوچیک بشه از این رله ها استفاده کردم اندازه فیبرش هم فقط 6X5 سانتی متره و تا 40 تا ریموت میشه روش ذخیره کرد
این هم عکس از انواع ماژول گیرنده و یه نمونه فرستنده
داخل فایل پیوست هم شماتیک با فرمت PDF و PCB بافرمت پروتل و سورس برنامه به زبان سی و فایل پروژه کدویژن
البته فایل هگزش هم هست تا دوستانی که سی بلد نیستن بتونن درستش کنن
http://s1.picofile.com/file/6833796776/REMOUT_T2313.zip.html
روش لرن کردنش هم سادست LED روی برد در 4 حالت چشمک میزنه
1 - حالت عادی فاصله چشمک زیاده حدود 3 ثانیه نشون میده که مدار درحال کارکردنه
2 - کلید لرن زده شده فاصله چشمک کنده در حدود 1 ثانیه در این حالت میتونید با زدن یکی از کلید های زیموت لرنش کنید (اگر لرن بشه و کد رو بشناسه سریع از این حالت به حالت 1 میره در غیر این صورت بعد از 5 دقیقه بیخیال میشه و برمیگرده به حالت 1)
3 - اگر کلید لرن رو یه خورده بیشتر نگه دارید بعد از رفتن به حالت 2 به این حالت میاد و چشمک LED سریعتر میشه حدود 0.5 ثانیه در این حالت اگر یکی از دگمه های ریمود زده بشه اون ریموت پاک میشه (اگر کد رو بشناسه سریع از این حالت به حالت 1 میره در غیر این صورت بعد از 5 دقیقه بیخیال میشه و برمیگرده به حالت 1)
4 - اگر کلید رو بیشتر از حالت 3 نگه دارید بعد از حالت 3 وارد این حالت میشه LED کاملا روشنه و چشمک نمیزنه در این حالت همه ریموتها پاک میشن.
موفق و پیروز باشید منوهم دعا کنید
