[پروژه] پروژه کامل ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
پاسخ : پروژه کامل ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
سلام ....نوشته اصلی توسط POLESTARبا سلام
میتونید از دیتاشید PT2272 کمک بگیرید
ولی سولی که برای بنده پیش اومده اینه که چرا میخواید خودتون درست کنید ؟؟؟
وقتی میشه با دو سه هزار تومن بخرید دیگه چه کاریه ؟؟؟
تازه تنظیم کردن و .... هم نمیخواد
اگر مشکل شما قیمت هست شک نکنید نمیشه با این قیمت ها خودتون درست کنید
پیدا کردنشون هم کار سختی نیست و توی بازار همه نوعش به راحتی پیدا میشه
به همین سادگی :nice:
چون مدار گیرنده قسمتی از یک پروژه دیگه هستش و بنظرم قشنگ نیست که اینکارو کرد واز ماژول استفاده کرد ضمن اینکه فضا هم محدوده
http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
Engineering is the art of making what you want from things you can get.
اموزش DSP ...........................
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
اینکه میخواید خودتون درست کنید خیلی خوبهنوشته اصلی توسط ali833سلام ....
در هر صورت ماژولی که خودت درست میکنی در بهتریت حالت هم نمیتونه به خوبی ارزونترین ماژول بازار عمل کنه
در ضمن فکر نمیکنم بتونید کوچکتر از این ماژولهای بازار در بیارید منظورم این جمله اخرشما مبنی بر محدودیت فضا ست
به همین سادگی :nice:تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.
از دوستان کسی میدونه
ریموتی که ای سی pt2240 روش نصبه از نوع 8 پین چطور پروگرم یا کد دهی میشه
یا به عبارتی دو ریموت یکسان از لحاظ سخت افزاری داریم چطور میتونیم کد داخلیشونو یکسان کنیم
سرچ کردم و دستگاههای در اینترنت دیدم
ولی خب چطور میشه بدون دستگاه اینکارو انجام داد؟هرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
اصلا پرورام نمیشه که.نوشته اصلی توسط n340از دوستان کسی میدونه
8 تا پین داره که بسته به زمین بودن؛vcc بودن یا امپدانس بالا بودن هشت پین ای سی میشه اونو ست کرد.یعنی بسته به به حالتی که پین های ای سی رو کانفیگ کرده باشی باید گیرندتم به همون حالت کانفیگ شده باشه تا کد رو دریافت کنه.مثلا اگه همه 8 پین فرستنده رو زمین کنید بایستی همه 8 پین توی گیرنده رو هم زمین کنید و الا کدی دریافت نمیشه.کل حالات میشه 3^8 برابر 6500حالت.اسمم بابا برقیه می دونین کارم چیه دلم می خواد همه جا که با کمک شما
مصرف برق کم بشه تا برقمون قطع نشه
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه موقع پخش کارتون برق تلویزیون
اگه یه دفعه بره حوصله مون سر می ره
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش
با سلامنوشته اصلی توسط n340از دوستان کسی میدونه
باز متاسفانه دوست خوبمون اقای نایبی عزیز با اطلاعات غلتشون این تاپیک رو مستفیض کردن
اما در پاسخ باید بگم یه تعداد از مدلهای این ایسی قابل پروگرام شدن هستن که در جدول زیر ذکر شده
اونهای که با کلمه Programmable مشخص شدن امکان پروگرام شدن رو دارن و اونهای دیگه کد به صورت رندوم و ثابت روشون ذخیره شده
یکی از الگوریتم های پروگرامش به این شکل هست
یکی از بهترین دیتاشیتهای این ایسی رو میتونید از اینجا دانلود کنید
که توضیحات کاملی در خصوص روش پروگرام کردنش داده
کار سختی نیست و میتونید به راحتی با یه میکروی ساده خودتون درست کنید
اگر بازم مشکلی بود بفرمایید
- تشکرها 1
ممنونم از دوستان و بخصوص جناب اسدی
بله منم دیتاشیت رو دیدم
اما برام سوال شد یعنی باید برای کپی ریموت رو باز کرده و سیم کشی کنیم بررروی برد اصلی
پس این دستگاه ها دقیقا چطور پروگرم میکنند
http://www.aliexpress.com/item/Wireless-RF-Rolling-Hopping-Fixed-Code-Car-Remote-Control-Master-key-Programmer-Muti-Function-Duplicator-GV/957194023.html
http://werken.moz.ac.at/hum/
فندوق
http://www.truckdiagnosticscanner.com/china-hilux_style_car_universal_keyless_entry_remote_con trol_duplicator-191429.html
http://www.payamsara.com/spt=%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87%20%DA%A9%D8%AF% 20%D8%AF%D9%87%DB%8C%20pt2240&p=10055335
با سلامنوشته اصلی توسط n340ممنونم از دوستان و بخصوص جناب اسدی
فندوق
این دستگاهی که شما لینکشو دادید
برای کپی کردن یا استخراج دیتا و فرکانس ریموت هست و مشخصات ریموت رو نشون میده
و برای پروگرام کردن و کانفیق ریموت مناسب نیست
هرکدوم از ایسی ها شرایط و پروتوکل خاصی برای پروگرام کردنشون دارن که به راحتی میتونید خودتون درست کنید
بنده با یه Tiny13 یه چیزی درست کردم که به راحتی میتونه هرنوع ریموتی رو کپی کنه
یا با یه برنامه ساده ریموتی درست کردم که میتونه دیتا رو اسکت کنه مثلا اسکن ریموتهای 24 بیت معمولی فقط 5 ثانیه وقت میبره
- تشکرها 1
من می خواستم بدونم که چه طور میشه توسط یک میکرو قسمت دیکدر رو ساخت و همون میکرو رو برای کارهای دیگه استفاده کرد ؟ مثلا چند تا ورودی را مدام خواند و بر آن اساس چند تا خروجی رو هم کنترل کرد ؟ و یا باید از میکرو های کوچکتر استفاده کرد و این کارها رو توسط دو میکرو انجام داد این سوال رو برای این میپرسم که در پست های قبلی دوستان برای سرعت خواندن اطلاعات از ماژول گیرنده تاکید داشتن .
آیا با بهینه کردن برنامه به نظرتون اینکار شدنی هست یا نه ؟
با سلا م به دو.ستان بنده قراره واسه جرثقیل سقفی کنترل درست کنم میخام از ماژول drf1212d10 درجی استفاده کنم . چند تا برد قبلا زدن که به دلیل نویز کار نمیکرده بازاری هاش هم تو اون محیط کارایی خوبی نشون ندادن . میخواستم ببینم اصلا این ماژول که fsk هم هست تو شرایط نویز کارش را خوب انجام میده یا نه .ممنون اگه پاسخ بدید اینم کاتالوگ
http://dorji.com/docs/data/DRF1212D10.pdfدوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
بانک اطلاعاتی سنسورها
با سلامنوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحیبا سلا م به دو.ستان بنده قراره واسه جرثقیل سقفی کنترل درست کنم میخام از ماژول drf1212d10 درجی استفاده کنم . چند تا برد قبلا زدن که به دلیل نویز کار نمیکرده بازاری هاش هم تو اون محیط کارایی خوبی نشون ندادن . میخواستم ببینم اصلا این ماژول که fsk هم هست تو شرایط نویز کارش را خوب انجام میده یا نه .ممنون اگه پاسخ بدید اینم کاتالوگ
اقای ریاحی عزیز مورد بحث این تاپیک ماژولهای ask هست نه fsk
بنده هم تجربه ای در استفاده از این ماژول ندارم
ولی میتونم بگم که ماژولهای fsk در برابر نویز خیلی مقاومترن
و نکته دیگه اینکه فکر نمیکنم مشکل شما نویزی باشه که روی ماژولها تون میفته احتمال جای دیگه مشکل دارین
حتما به تغذیه بردتون دقت کنید
- تشکرها 2
تشکرنوشته اصلی توسط POLESTARبا سلام
در مورد اول نمیدونستم که بحث fsk ندارید معذرت :agree:
من هنوز نساختم . ساخته شده هاش نویز دارن :mrgreen:دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
