سوال در مورد ماژول RF
    پاسخ : سوال در مورد ماژول RF
    شما از hmtr استفاده کن ... سریاله و مستقیم به میکرو وصل میشه ... بوردش هم 150 متره تقریبا ...ولی انتظار نداشته باش 3 هزار تومن باشه دیگه )
      آقا یک نگاه به لینک زیر بندازید بد نیست .
      http://bascom.blogfa.com/post-60.aspx
      خدایا هر چقدر دوست داری از عمر من کم کن و به طول عمر پدر و مادرم اضافه کن...
        میتونی از rfm12b استفاده کنی
        البته اون با ارتباط spi هستش و نیاز به ای سی اضافی نداره
        از hmtr هم میشه استفاده کرد نویز نمیگیره اما قیمتش خیلی زیاده
          دوستان سلام. من یه ریموت و یه ماژول RF مثل عکس بالا گرفتم که خدا رو شکر درست کار میکرد و با فشردن هر کدام از 4 کلید روی ریموت یکی از پایه ها یک میشد...
          اما وقتی اون رو روی یک پروژه بستم و اشتباها جای سیم مثبت و منفی تغذیه رو جابه جا وصل کردم احساس کردم داغ شده تغذیه رو قطع کردم. از اون روز اصلا کار نکرد ولی امروز چراغ ال ای دی روشن میشه ولی خروجی ها فعال نمیشن. یعنی سوخته ؟؟ ممنون میشم اگه کسی تجربه کار با این ماژول رو داره بگه؟
          اینم یه عکس از پشت ماژول
          جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/08/09, 04:46.
          دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
            درود
            بله قطعا سوخته باید IC های روی بورد تعویض گردد که البته به دردسرش هم نمی ارزد هزینه اش هم تقریبا برابر یک ماژول نو میشود.
              درود
              یک ماژول دیگه سفارش دادم. ممنون از راهنمایی شما. ولی کاش میشد تعمیرش کرد چون ال ای دی موقع دریافت سیگنال روشن میشه ولی سیگنال رو دریافت نمیکنه.
              اگه یک دیود در ورودی برقش میزاشتن به صورت معکوس که در صورت جابجا شدن + و - اتصال کوتاه بشه و ماژول نسوزه خیلی بهتر بود
              تقریبا با هزینه ارسالش 100 هزار تومن هزینه شد بخاطر یک اشتباه کوچیک
                درود
                با توجه به مطلب بالا "اگه یک دیود در ورودی برقش میزاشتن به صورت معکوس که در صورت جابجا شدن + و - اتصال کوتاه بشه و ماژول نسوزه خیلی بهتر بود" مشخص است که شما الکترونیک میدانید لذا چنین اشتباهی از شما بسیار بعید بود.
                البته راه حل اصولی قرار دادن یک دیود بصورت سری با ورودی مثبت است که آند آن به ورودی + و کاتد به ورودی مصرف کننده وصل شود .
                جدیدترین ویرایش توسط nimdar; 2023/08/14, 09:35.
