گیرنده و فرستنده hmt ,r
    #46
    پاسخ : گیرنده و فرستنده hmt ,r
    با تشکر از دوستان.
    من اینطوری کد بندی کردم :biggrin: و خداروشکر تا فاصله 50 متر بدون خطا جواب داد کافیم بود دیگه :-)، بیشتر امتحان نکردم.
    گیرنده:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Dim C1 As Byte , T1 As Byte
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.0 = Output
    Config Portd.7 = Output
    T1 = 20
    Main:
     Do
     C1 = 253
     Inputbin C1
     If C1 = 1 Then
      Waitms T1
      Inputbin C1
      If C1 = 0 Then
      Waitms T1
      Inputbin C1
      If C1 = 1 Then
       Waitms T1
       Inputbin C1
       If C1 = 0 Then
       Waitms T1
       Inputbin C1
       If C1 = 1 Then
        Waitms T1
        Inputbin C1
        If C1 = 0 Then
        Waitms T1
        Inputbin C1
        Else
        Goto Main
        End If
       Else
        Goto Main
       End If
       Else
       Goto Main
       End If
      Else
       Goto Main
      End If
      Else
      Goto Main
      End If
     'Else
      'Goto Main
     End If
     Loop
     End                            'end program
    Chanal1:
     Set Portb.0
     Set Portb.2
     Waitms 300
     Reset Portb.0
     Reset Portb.2
     Waitms 300
     C1 = 253
     Goto Main
    فرستنده:
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Dim A As Integer
    Config Portb.2 = Input
    Config Portb.1 = Input
    Declare Sub Chanal1
    Declare Sub Chanal2
    T1 = 20
    Main:
     Do
     Debounce Pinb.1 , 1 , Chanal1 , Sub
     Loop
    End
    Sub Chanal1 : Goto Chan1 : End Sub
    Sub Chanal2 : Goto Chan2 : End Sub
    Chan1:
     For A = 1 To 5
     Printbin 1
     Waitms T1
     Printbin 0
     Waitms T1
     Printbin 1
     Waitms T1
     Printbin 0
     Waitms T1
     Printbin 0
     Waitms T1
     Next A
     Set Portb.0
     Waitms 300
     Reset Portb.0
     Waitms 300
     Goto Main
    گفتم زکاتش رو پرداخت کرده باشم :-)
