من 2 عدد ماژول HMTR 915HZ دارم که برای برقراری ارتباط بین هایپرترمینال(کابل RS232 ) و میکرو به کار بردم.
من در ارسال اطلاعات از میکرو به کامپیوتر ( برنامه ی هایپر) مشکلی ندارم و بدون هیچ نویزی تمام اون چیزی رو که می خوام دریافت می کنم اما از طریق کامپیوتر نمیتونم به میکرو دستوری بفرستم(یعنی برعکسشو نمیتونم) در حالت اتصال مستقیم کابل سریال به میکرو هم دریافت میکنم هم ارسال(به خوبی) اما وقتی ماژول HMTR رو وارد مدار میکنم فقط از میکرو میتونم ارسال کنم ، گفتم شاید یکی از ماژول ها ارسال نمیتونه بکنه خراب شده سندش ، جاشونو عوض کردم دیدم هر 2 سالمه سالمن، کسی میدونه چرا؟
این هم برنامه ی من به زیان بیسیک ،کامپایلر هم بسکام ای وی آر هست:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Porta = Output
Dim S As Integer
Dim F As Integer
F = 22222
S = 11111
Porta.1 = 1
Porta.0 = 1
Porta.0 = 0
Porta.0 = 1
Print "X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10"
Waitms 1
Input S
Waitms 1
If S = 11111 Then
Porta.4 = 1
End If
End
(باز هم متذکر میشم در ارتباط مستقیم میکرو به کابل سریال همه چی خوب کار میکنه اما در حالتی ماژول وارد سیستم شده فقط ارسال از میکرو امکانپذیره)چ
هر جوابی به ذهنتون میرسه بدین ممنون میشم
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim S As Integer
Dim F As Integer
F = 22222
S = 11111
Porta.1 = 1
Porta.0 = 1
Porta.0 = 0
Porta.0 = 1
Waitms 1
Input S
Waitms 1
If S = 11111 Then
Porta.4 = 1
End If
End
