راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
این موضوع برجسته شده است.
  • RubeuS
    • 1390/09/04
    • 715
    #76
    پاسخ : راه اندازی ماژول nrf24l01p (ارتباط بیسیم بین د&#16
    نوشته اصلی توسط mohsen2766
    آقا سید سوال فنی:
    این ماژول ها امکان شبکه کردن هم تو خودشون دارن؟
    اگه دارن شما تونستی راش بندازی؟
    نمیشه یه لایبرری بنویسین که همه این امکانات توش باشه؟ مرجع خوبی میشه ها
    بله
    این هدر که قراردادم در نوع خودش میشه گفت کاملترینه
    شبکه کردن یعنی آدرس دادن به ماژول ها به طوری که فقط با ماژولی که میخواهید ارتباط برقرار کنید(جدا کردن از طریق آدرسدهی)
    در صورتی که می خواهید این کار را انجام دهید در هدر دو آرایه به صورت زیر وجود دارد:
    flash unsigned char base_address[5]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x00};
    unsigned char temp_address[5]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x00};
    شما با تغییر در این دو آرایه 5 بایتی(40 بیتی) و سپس فراخوانی تابع nrf_config() میتوانید به ماژول یک آدرس دلخواه نسبت دهید(من اینجا در حالت پیشفرض 0x0001030700 گذاشتم) که می توانید تا 1 ترلیون(یا 1 ترا) (2 به توان 40) آدرس متفاوت ایجاد کنید.
    راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
    کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
    نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
    انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
    • RubeuS
      • 1390/09/04
      • 715
      #77
      پاسخ : راه اندازی ماژول nrf24l01p (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
      البته اینم بگم که شما نمی توانید در حین اجرا آدرس را تغییر بدید و حتما تغییرات باید در زمان کامپایل باشد که این اصل شبکه کردن این ماژول ها را زیر سوال میبرد.
      دوست دیگمون هم در رابطه با ارتباط دوطرفه سوال کرده بودن که اون هم نیاز به تنظیمات پیچیده تری دارد.
      که شما اگر میخواهید چنین تنظیمات دقیقی(و استفاده از ماژول با کارایی بیشتر) را اعمال کنید باید متن پست اول تاپیک را دوباره مطالعه فرمایید.
      • mohsen2766
        • 1390/11/18
        • 75
        #78
        آقا سید میشه این دوتارو بیشتر توضیح بدین؟
        base_address
        temp_address
        و اینکه منظورتون از تغییر آدرس در زمان کامپایل چیه؟
        مثلا یعنی اگه من بخوام با ماژول شماره 5 ارتباط برقرار کنم باید قبل کامپایل تو برنامم مشخص میکردم؟
        و اینکه نمیتونم هین اجرای برنامه یه بار داده به ماژول 5 بدم بعد به ماژول 6؟
        هر ماژول با هر چندتا ماژول که در دیدش باشه شبکه میشه؟
        این شبکش مثل کامپیوتره؟ یعنی دوتا ماژول نمیتونن دوتا آدرس هم نام داشته باشن؟
        اضافه شده در تاریخ :
        نوشته اصلی توسط aawww
        سلام :mrgreen:
        دوست عزیز خوب اول بهم بگو که اصلا رشته تحصیلیت چی هست ؟ و تا چه اندازه به مبحث مخابرات بی سیم واردی و کار کردی تو این زمینه تا بهت بگم چرا ؟
        دوست عزیز اینا که من اختراع نکردم یا نگفتم که .
        این مبحث مربوط به مخابرات و فرکانس ها یه قواعد و قانون داره که بر منطق اون هست و پیروی میکنه من که از خودم چیزی در نمیارم
        حالا در هر صورت یه مثال بزنم . مثلا ببین فرکانس فلزیاب ها را چقدر تایین میکنن . اگه بررسی کرده باشی یا تو این زمینه کار کرده باشی میبینی که فرکانسش خیلی کم هست حتی من فرکانس یه فلزیاب را دیدم که یک مگا بیشتر نبود . خوب چرا این کار را میکنن . ؟
        چون هر چی فرکانس پایین بیاد طول موج مون بیشتر میشه و هر چی طول موج بزرگتر باشه طبق قانون . از همه موانع عبور میکنه
        یه مثال دیگه . خود نور را دیدی . منظورم نور خورشید هست . اگه دیده باشی مثلا جلوش یه دیوار باشه اونور دیوار سایه میافته . که نشون دهنده این که چون نور دارای فرکانس های زیاد هست . نمیتونه از موانع عبور کنه . البته تضعیف میشه . و همینطور پس هر چی فرکانس بالا تر میره حتی نمیتونه از یه تیکه ورق نازک فلز هم عبور کنه .
        یه مثال دیگه . ...
        الان همه ما دیگه تو خونمون دیش ماهواره داریم . اگه روی ال ان بی ماهواره هم کار کرده دباشی یا لا اقل فرکانسش را روی اون خونده باشی . میبینی که خیلی بالاست از چند گیگا هرتز بالا تر هست . ولی با اون که دیش به اون بزرگی روی ال ان بی امواج را متمرکز میکنه . باز اگه کوچکترین حتی برگ درخت یا یه تیکه ورق نازک فلز بگیری
        میبینی که تصویر کاملا میپره . خوب این نشون دهنده اینه که هر چی ما فرکانس کاری یه فرستنده را کمتر کنیم از تمام موانع عبور میکنه و برعکس .
        امیدوارم گرفته باشی :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd:
        رفتی دنبالش؟
        هنوزم میگی فرکانس بالا از اجسام عبور نمیکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
        زکات علم نشر آن است
        • RubeuS
          • 1390/09/04
          • 715
          #79
          base_address
          temp_address
          1-اینها همون آدرس ماژول میباشند(بیشتر برای استفاده چندتا تابع از اینها به این شکل که میبینید هستند : که این توابع در هدری که قرار دادم وجود ندارند )
          2- یعنی در زمانی که کد مینویسید شما یک آدرس مشخصی از 0x0000000000 تا 0xFFFFFFFFFF به ماژول نسبت میدهید و وقتی برنامه را داخل میکرو پروگرم کردید ماژول همین آدرس را دارد . اگر می خواهید آن را عوض کنید باید دوباره میکرو رو با آدرس جدید پروگرام کنید
          3- مراجعه شود به 2
          4- مراجعه شود به 2
          5- بله با هرچندتا که در برد اون باشن شبکه میشود که البته با تنظیماتی میشه این رو نقض کرد یعنی مثلا ما 100 تا ماژول در یکجا داریم که همه در برد هم هستند ولی جوری باشند که 10 تا 10 تا باهم در ارتباط باشند و و گروه های دیگه رو اصلا نبینند و در کار هم مشکل بوجود نیارند.
          6 7 - فرق داره . می تونند . ولی شباهت های زیادی هم دارد. مثلا اگر شما با شبکه کامپیوتر آشنا باشید ، هر شبکه از 5 لایه تشکیل شده (لایه بندی osi یا tcp/ip ) با این ماژول می توانید ارتباط تا دو لایه زیرین ( Data Link Layer و Physical Layer ) داشته باشید. که در لایه دیتا لینک می توانید ارتباط به صورت rdt ( reliable data transfer) (ارتباط مطمئن ) تضمین کنید. (بحثش بسیار گسترده است)
          • mohsen2766
            • 1390/11/18
            • 75
            #80
            نوشته اصلی توسط RubeuS
            3- مراجعه شود به 2
            4- مراجعه شود به 2
            پس شما هدر کامل رو نزاشتین؟ فقط یه چیزی گذاشتین که بشه باهاش یه چیزی برای دست گرمی فرستاد
            نوشتن این هدر چقدر طول کشید؟
            منبعی که اینو با استفاده از اون نوشتین چیه؟ خود دیتاشیت؟
            خودم بنویسم بصرفه تره یا از شما بخرم؟ وقتم کمه البته
            زکات علم نشر آن است
            • RubeuS
              • 1390/09/04
              • 715
              #81
              بله این بخشی از هدره که یک سری توابع اصلیش رو کشیدم بیرون که با اون میتونید ارتباط ساده ایجاد کنید. البته هدر کامل فقط تو پروژه های بزرگ بدردتون میخوره و شاید خیلی از تابع هاش رو اصلا استفاده نکنید و بدردتونم نخوره.
              والا یادم نیست دقیق چقدر طول کشید.
              بله خود دیتاشیت (یادمه اون موقع که میخواستم بنویسم تا شماره صفحاتشم بهش تسلط داشتم) (درضمن هدری برا مدل های قدیمی nrf هم نوشتم که البته ماژولش تو ایران نیست که امتحان کنم)
              نمیدونم ولی به نظرم اگه کارتون بیشتر دانشجوییه و پروژه تجاری یا صنعتی نیست ،همین هدرم کارتون رو راه میندازه. خیلی کارا میتونید باش بکنید. :agree: :wink:
              • mohsen2766
                • 1390/11/18
                • 75
                #82
                کارم که دانشجویه
                راستش این ماژول رو برای انتقال صوت میخوام
                امکان گذاشتن هدر اصلی براتون مقدور نیست؟
                اصلی ترین خاصیت این ماژول به نظرم همین شبکه ایش هست وگرنه ماژول های دیگه خیلی راهتر راه می افتن
                نظرتون چیه؟
                زکات علم نشر آن است
                • RubeuS
                  • 1390/09/04
                  • 715
                  #83
                  کارم که دانشجویه
                  نظرتون چیه؟
                  نباید زیاد پیچیده باشه.من اصلا این هدر رو قرار دادم برای همین پروژه های دانشجویی که دوستان نخوان الکی خرج اضافی داشته باشن.
                  نخیر اصلیترین خاصیت این ماژول قابلیت اطمینانشه . شما با هر ماژولی میتونید به صورت نرم افزاری شبکه پیاده سازی کنید.(شما باید فقط یکسری استاندارد برای خودتون تنظیم کنید)
                  • mohsen2766
                    • 1390/11/18
                    • 75
                    #84
                    منظورم اینه خاصیت شبکه به صورت سخت افزاری توی ماژول هست و این کارو یکم راحت میکنه
                    شاید پیچیدگی خودشو داشته باشه ولی به قول شما قابلیت اعمینان رو برای ما فراهم میکنه
                    آقا سید برای شبکه کردنش به کمک نیاز دارم
                    ممنون که بازم همین هدر رو برامون گذاشتی چون واقعا خیلی کمک میکنه
                    زکات علم نشر آن است
                    • RubeuS
                      • 1390/09/04
                      • 715
                      #85
                      شما تو شبکه فقط نیاز به یک لینک قابل اطمینان دارید که با این ماژول و هدری که الان دارید برای شما این ارتباط مطمئن را تضمین میکند.
                      خواهش میکنم. من تا وقتی که شما بتونید یک ارتباط ساده با این ماژول را داشته باشید در خدمتتون هستم ، که بعد از اون شما برای انجام پروژه بایستی خودتون دست به کار بشید چون بهتر از همه خودتون میتونید انجامش بدید.
                      • mori64
                        • 1386/09/22
                        • 731
                        #86
                        رفتی دنبالش؟
                        It is known that alternating with low frequency magnetic field is not shielded much by metallic walls of a pipeline (if compared with high-frequency alternating field)
                        http://www.aprodit.ru/Aprodit-Article2-en_Using_Devices_for_Finding_a_Pig.html
                        از جمله ی رفتگان این راه دراز
                        باز آمده ای کو که به ما گوید راز
                        هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
                        چیزی نگذاری که نمی آیی باز
                        • زوار
                          • 1386/09/04
                          • 1142
                          #87
                          با سلام من ماژول را خریدم و با راهنماییهای جناب RubeuS راه اندازی کردم اما بدون آنتن تا 1متر بیشتر جواب نمیده وبا آنتن هم تا 5-6 متر به نظر شما مشکل چیه؟البته د ر5-6 متر مستقیم نیست و مانع وجودداره اما نه خیلی من برای تغذیه از باتری سکه ای 3 ولتی استفاده کردم آیا ممکنه مشکل باتری باشه؟از چه باتری استفاده کنم خوبه؟ ممنون
                          • RubeuS
                            • 1390/09/04
                            • 715
                            #88
                            نوشته اصلی توسط زوار
                            سلام لطفا مشخصات ماژول را بزارید (رنگ برد - نوشته روی برد(اگه داره) - کلیه نوشته هایی که روی آیسی نوشته(با ذره بین راحت میشه دید) - کریستال بکار رفته در ماژول) اگر بنونید عکس بسته از روی برد ماژول بزارید خیلی خوبه.
                            انواع زیادی ماژول با این نام و آیسی هستند. اونی که من داشتم تا حدود 30 متر جواب میداد با مانع.(یکی دیگه هم داشتم تا 300 متر رو خودم تست کردم(ولی حداکثر برد نگرفتم) ولی دوستان میگفتن بیشتر هم جواب میده )البته میشه از تغذیه هم باشه. من از یک lf33 برای ماژول استفاده کردم و میکرو هم 5 ولت دادم. البته تو یک حالتم هم ماژول و هم میکرو رو 3.3 دادم که بازم مشکلی نداشتم.
                            • زوار
                              • 1386/09/04
                              • 1142
                              #89
                              با سلام وتشکر از شما من از جوان از بردهایی که قیمتش 36 تومان بود خریدم روی برد با رنگ سفید نوشته NRF24L01+PA+LNA روی آی سی نوشته NRF24L01+1301 CL وکریستال هم 16 مگا هست من تغذیه هر دو را از باتری سکه ای 3 ولتی دادم نمیدونم جریانشون این باتریها چقدره به نظر شما از چه باتری استفاده کنم؟شما با آنتن تا این مسافت جواب گرفتید یا بدون آنتن؟ممنون از راهنمایی شما
                              • RubeuS
                                • 1390/09/04
                                • 715
                                #90
                                شوخی نکنید با ماژول دارای PA و آنتن 5 6 متر جواب گرفتید؟؟!!! :eek:
                                من با اونا تا 300 متر راحت جواب گرفتم با مانع.(البته بردش مشکی رنگ بود)
                                البته الان ماژولی که در دست رس دارم معمولی بدون PA و آنتن هست با برد سبز رنگ (ولی آیسیش متفاوته: NRF24L01+ 1208 CN ) جالبه هرچی سرچ میزنم چیزی پیدا نمیکنم در رابطه با تفاوت این دو آیسی
                                (اگه آیسی تکش رو میفروختن خیلی بصرفه تر بود)
                                من شنبه قصد دارم برم یک سری از این ماژولها رو بخرم ولی بازم فکر نکنم از ماژول باشه.(تا عصر یه خبر میگیرم در رابطه با نوع آیسی بکار رفته تو ماژول دارای تقویت کننده)
