راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
این موضوع برجسته شده است.
  • hero.seller17
    • 1392/04/09
    • 281
    #331
    پاسخ : راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
    نوشته اصلی توسط hamedf_hamedf
    spi همون هست البته ممکنه اسم پورتش تغییر کنه. بقیه پایه ها هم هرجا مناسب بود وصل کنید. البته یه پایه باید به اینتراپتی وصل باشه که falling edge داشته باشه.
    میخوای شماتیک کشیدی عکس بزار تا بگیم مناسبه یا نه
    باشه ممنون .راستی توی کانفیگ ویرازد که دیگه لازم نیست spi را راه بندازم یا لازمه؟
    • hamedf_hamedf
      • 1390/02/04
      • 209
      #332
      نوشته اصلی توسط hero.seller17
      تا جایی که میدونم نیاز به تغییر کانفیگ برای spi نیست. فقط تنظیمات پورت را درست ورودی خروجی کنید برای miso و mosi و sck و دیگر پورتهای مورد نیاز
      :wink:
      • mohandes avr
        • 1392/05/02
        • 8
        #333
        اگه میشه یک دیتا شیت قرار بدید که با فایل نوشته ی هدر منطبق باشه در دیتا شیتی که من دارم رجیستری به نام mask و activate موجود نیست
        • hamedf_hamedf
          • 1390/02/04
          • 209
          #334
          نوشته اصلی توسط mohandes avr
          در لینک زیر بردارید:
          در بخش Shop_ECA و فایل nRF24L01P_Product_Specification_1_0.
          چنین رجیسترهایی وجود ندارند در این چیپ nRF24L01P
          • mohandes avr
            • 1392/05/02
            • 8
            #335
            این فایلی که قرار دادین دیتاشیت منطبق با هدر نیست.خواهشا رجیستر mask را به همراه دیتاشیت صحیح توضیح دهید
            • hamedf_hamedf
              • 1390/02/04
              • 209
              #336
              ببخشید کجای کد از رجیستر mask استفاده شده که میخواین؟
              اگه جایی هست، اینجا بزارید که توضیح بدیم
              من که جایی نمیبینم؟!
              • mohandes avr
                • 1392/05/02
                • 8
                #337
                این 0x1f آدرس رجیستر mask در ابتدای هد تعریف شده و در خط ها یپایین ins را این رجیستر and کرده
                 switch(ins & 0xE0)
                    case 0x00:
                      if((ins & 0x1F)==0x0A || (ins & 0x1F)==0x0B || (ins & 0x1F)==0x10)
                        for(i=4;i>=0;i--)
                          Temp_Addrs[i]=spi(NOP);
                      else
                        Command_Reg=spi(NOP);
                      break;
                    case W_REGISTER:
                        for(i=4;i>=0;i--)
                          spi(Base_Addrs[i]);
                      else
                        spi(Command_Reg);
                      break;
                    case R_RX_PL_WID:
                      if((ins & 0x01)==1)
                        i=payload[0];
                        while(i!=0)
                          payload[i]=spi(NOP);
                          i--;
                      else
                      break;
                    case W_TX_PAYLOAD:
                      i=payload[0];
                      while(i!=0)
                        spi(payload[i]);
                        i--;
                      break;
                  CSN=1;
                  delay_us(10);
                • hamedf_hamedf
                  • 1390/02/04
                  • 209
                  #338
                  واقعا من بار اول مثل شما انقد دقیق روی کد توجه نکردم :nice:
                  ببینید همه چی را خط به خط دنبال کنید:
                  این 0x1f که میگین در بخش case 0x00 هست. یعنی R_REGISTER. صفحه 51 دیتاشیت. حالا 0x1F یعنی 5بیت اول را چک کن. برید بخش 9 یعنی Register Map در دیتاشیت. این 5بیت را اونجا پیدا کنید.
                  برای مثال وقتی ins را با 0x1F اند کرده و با 0x0A مقایسه کرده یعنی: RX_ADDR_P0.
                  به همین ترتیب بقیه را پیدا کنید. :applause:
                  :wink:
                  • mohandes avr
                    • 1392/05/02
                    • 8
                    #339
                    مهندس ها اگر زحمت بکشن کد و آنالیز کنیم خیلی خوبه این جوری همه جریان کار دستشون میاد.من خودم دارم آسته آسته این کارو می کنم حالا یکی بگه منظور از این خط دقیقا یعنی چی؟
                    این که میگم درسته یا نه؟آدرس های متغیر temp از کانال mosi خارج میکند
                    • amir_razzaqi
                      • 1392/10/04
                      • 87
                      #340
                      نوشته اصلی توسط RubeuS
                      ... در دست تغییر...
                      برای دریافت داکیومنت قدیمی در تاپیک پست بزارید ، تا توسط خودم یا دوستان قرار داده شود،
                      سلام آقای RubeuS
                      لطفا در صورت امکان فایل pdf قبلی رو میخواستم
                      اضافه شده در تاریخ :
                      دوستان کسی فایل pdf و کتابخانه (قبلی) پست اول رونداره من تازه این پست ها رو میخونم در پست اول آقای RubeuS نوشتند که دارند فایل رو تغییر میدن و فعلا لینک دانلودش نیست
                      • hamedf_hamedf
                        • 1390/02/04
                        • 209
                        #341
                        نوشته اصلی توسط amir_razzaqi
                        • amir_razzaqi
                          • 1392/10/04
                          • 87
                          #342
                          سلام دوست گرامی
                          فایل های پیوست مربوط به این تاپیک میباشد:
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=83754
                          به هر حال از پست شماره 305 و لینک زیر دریافت کردم
                          لینک دریافت فایل pdf مربوط به پست اول
                          http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d38634fe15b19e7bd482e67732827319
                          • meamar
                            • 1387/08/25
                            • 1
                            #343
                            با تشکر از آقای مرتضوی که سورس گذاشتند متاسفانه مشخص نیست که کانال ارسال اطلاعات و سرعت و آدرس 5 بایتی که لازمه برای استفاده از ماژول یو اس بی همین فروشگاه برای خوندن سریال اطلاعات چیه. مثلا اگر میکرو بفرسته و بخوایم با این ماژول توسط لپ تاپ بخونیم چکار کنیم. دیگه اینکه اگه بخوایم هر میکرو بخونه و بعدش بفرسته چه تغییری توی برنامه میشه داد. خیلی ممنون
                            • mohamadeng
                              • 1393/03/01
                              • 200
                              #344
                              مموری SD-MMC رو چطور میشه همراه با NRF به SPI میکرو اتصال داد ؟
                              • hamedf_hamedf
                                • 1390/02/04
                                • 209
                                #345
                                نوشته اصلی توسط mohamadeng
                                ببینید هم مموری SD-MMC و هم ماژول NRF پایه CS یا همون CHIP SELECT دارن. با هرکدوم میخواین صحبت کنین اول اون را انتخاب کنید.
                                مگه اینکه بخواین همزمان صحبت کنید که باید سراغ میکروهایی با چند پورت spi برین مثل xmega
