راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
    نوشته اصلی توسط ALI micro
    اگه اینطور باشه پس چرا دوتا ماژول این مشکل رو دارن :question: :question:
    راهی هست که بتونم چک کنم ....
    با ولتمتر
    متاسفانه چیزی ندارم که سیگنالش رو چک کنم :cry2:
    خیلی خیلی ممنونم :applause: :applause: @};- @};-
    ولتمتر ندارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    :eek:
      نوشته اصلی توسط hamedf_hamedf
      :eek:
      ولتمتر دارم :biggrin: :biggrin:
      اسکوپ و ... ندارم
        دوستان امشب این ماژول کاهش قیمت پیدا کرد، بسیار هم عالی
        http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%...%86%DB%8C.html
          من هر چی روی ماژول کار میکنم هیچ کاری برام انجام نمیده.از برنامه نمونه آقای مرتضوی هم استفاده کردم.چجوری میشه تست کرد که ماژول سالمه یا نه؟
            نوشته اصلی توسط vahid7252001
            نمونه کد اقای ایمانی فر را از اینجا بردارید که یه اصلاح کوچیک روش انجام دادم. توی پست اول
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=93732.0
            حتما حتما حتما حتما حتما روی تغذیه ماژول یک خازن بگزارید.
              من یه خازن 100 نانوفاراد روی تغذیه ماژول گذاشتم.کافیه؟
              اضافه شده در تاریخ :
              hamedf_hamedf میشه این کد آقای ایمانی فر رو که گفتید تغییرا دادید رو برای atmega8 تغییر بدید و بذارید لطفا.اگه این لطف رو بکنید سپاسگذارت میشم.
                حداقل خازن 10میکرو بزارید. ماژولتون کدوم هست؟
                ببخشید تا شنبه وقت ندارم که برای atmega8 بزارم. البته اگه تا اون موقع بتونید صبر کنید کد نوشته شده دارم براش فک کنم. هرچند تغییر اون کد کار سختی نیست. مطمئن باش خودت هم از پسش بر میای
                  ماژول من nrf24l01+pa+lna هست.
                  آها من فکر کردم خازن کوچیک باید بزارم
                  آره خودم میتونم کد رو برا atmega8 تغییر بدم اما به هر حال ممکته بعضی از رجیسترها نیاز به تغییر داشته باشن که من ندونم و از قلم بیفته.
                  یه لطفی بکنید در مورد هر کدوم از رجیستر هایی که در فایل هدر ماژول تعریف شده توضیح بدید.ممنون
                    فقط spi را چک کن. و نحوه اتصال و تعریف پورت های spi
                      پاسخ : راه اندازی ماژول nrf24l01p (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
                      نوشته اصلی توسط RubeuS
                      1-همونطور که گفتم:پس اول باید در نرم افزار مشخص کنیم که می خواهیم از ماژول به عنوان فرستنده استفاده کنیم یا گیرنده([glow=red,2,300]حتما pdf که در پست اول گذشتم را مطالعه کنید[/glow])
                      2- سی متر بردی بوده که با ماژول بدون آنتن و در محیط ساختمان (با دیوار و مانع فراوان) گرفته شده
                      سلام . این pdf کجاست پس دیده نمیشه ؟!
                        برای تغییر بادریت ماژول کدوم رجیستر رو باید تغییر بدم و چه مقادیری برای چه بادریتی هست؟؟؟؟
                          رجیستر RF_SETUP را باید تغییر بدین. در دیتاشیت جستجو کنید پیدا میکنید.
                            برای تغییر بادریت ماژول دیتاشیت رو نگاه کردم ولی فقط از بادریت 1Mbs و 2Mbs صحبت کرده ولی بادریت کمتر مثلا 250Kbs حرفی نزده اصلا.کسی میدونه میشه ماژول رو روی بادریت کمتر هم تنظیم کرد یا نه؟
                            من برای برد مسافتی بیشتر نیاز به بادریت کمتر دارم.سپاسگذارم از دوستان
                              دیتاشیت چیپ قدیمی را دانلود کردین. این چیپ را بگیرین:
                              nRF24L01+
                              Single Chip 2.4GHz Transceiver
                              Product Specification v1.0
                                آیا میشه تغذیه ماژول رو 5 ولت بدیم؟نمیسوزه؟کسی امتحان کرده تا حالا؟
                                ماژول من NRF24L01+LNA+PA هست.
