راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
این موضوع برجسته شده است.
  • hamedf_hamedf
    • 1390/02/04
    • 209
    #436
    پاسخ : راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
    نوشته اصلی توسط samfisher
    با تشکر از پاسختون من به برد 2 کیلومتر نیاز دارم البته این چیپ nrf24l01 از لحاظ دیتا ریت و نویز پذیری کم و نحوه ارسال و همچنین فرکانس مورد نظر برای من مناسبه ولی بردش به 2 کیلومتر نمیرسه اگرم بخوام از بقیه ماژول ها استفاده کنم ممکنه برد بعضیاشون بالا باشه ولی یک سری از مزایای اینو ندارن پس این به ذهنم رسید که از تقویت کننده قویتر یا دوتا تقویت کننده استفاده کنم که هم برد و داشته باشم هم مزایارو البته ظاهرا متاسفانه خود چیپ توو بازار هست ولی مشکل من در پیدا کردن چیپ های تقویت کنندست که نیستند.
    باید چیپ تقویت کننده را سفارش خارج بزارین. از همون کمپانی که گفتم داره
    • aslan modir
      • 1392/03/31
      • 115
      #437
      دوست عزیز من خیلی علاقمندم اطلاعاتمو روی کامپیوتر توسط مودم WIFI دریافت کنم این کار توسط این ماژول امکان پذیر هست؟
      متاسفانه درایور مناسبیم برای دانگلش پیدا نمیکنم و تمایلی ندارم از یک ماژول دیگه nrf در سمت گیرنده استفاده کنم. ممنون میشم جواب بدی :wink:
      • mohammadfa91
        • 1390/10/30
        • 364
        #438
        نوشته اصلی توسط aslan modir
        WIFI از پروتکل 802.11X استفاده میکنه که با پروتکل NRF فرق داره در نتیجه شما نمی تونید با WIFI با اون ارتباط برقرار کنید
        • hamedf_hamedf
          • 1390/02/04
          • 209
          #439
          پرتکل ارتباطی این ماژول با WiFi همخوانی نداره و نمیتونید چنین کاری بکنید.
          اما میتونید از این ماژول با یه مبدل که پورت سریال بهتون بده روی کامپیوتر استفاده کنید. اون دانگل usb تا جایی که میدونم خیلی خوب نبوده.
          ما خودمون یه مبدل سریال براش زدیم اگه خواستین بهم پی ام بزنید
          • mehdy_m20_b
            • 1390/01/25
            • 45
            #440
            ببخشید خازنی که باید قرار بدیم بین مثبت منفی ماژول باید پقدر باشه؟؟ من کلا قاطی کردم یه بار جواب گرفتم دیگه نمیاره یه با از باتری استفاده کردم دیگه نمیاره
            • hamedf_hamedf
              • 1390/02/04
              • 209
              #441
              نوشته اصلی توسط آی تکین
              خارن 10میکرو اگه خیلی نزدیک باشه به پایه های ماژول جواب میده. اما اگه فضع دارین یه 100میکرو بزارین. مهم نزدیک بودن خازن به ماژول هست.
              اضافه شده در تاریخ :
              تست های عملیاتی ماژول ایرانی در پست دوم موضوع زیر:
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...8564#msg588564
              دوست خوبمون آقای پورخلیلی انجام دادن
              • chia
                • 1386/07/15
                • 569
                #442
                ببخشید کسی اون پی دی اف آقای RubeuS برای توضیحات هدر گذاشته بود رو داره؟
                اگه بزارید ممنون میشم
                ِِDie for Life, Not Live to Die
                Freedom Fighter
                " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
                • hamedf_hamedf
                  • 1390/02/04
                  • 209
                  #443
                  نوشته اصلی توسط چیاکو ناصری
                  توی فایلهام این را پیدا کردم که برای ایشون هست
                  • mehdy_m20_b
                    • 1390/01/25
                    • 45
                    #444
                    آقا تو رو خدا یکی یه چاره بگه واسه این خازنا من دیگه دارم دیونه میشم یه با جواب گرفتم بعد با باتری زدم دیگه نمیاره مشکل از چیه هی خازن هارو عوض میکنم اصلا نمیاره :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
                    • reza.falahi
                      • 1391/10/11
                      • 18
                      #445
                      ببخشید من داکیومنت قدیمی رو نیاز دارم اما گمش کردم اینجا هم نمیتونم پیداش کنم لطفا ی نفر دو باره اونو بزاره ممنون :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
                      • vahid7252001
                        • 1391/12/13
                        • 26
                        #446
                        نمیشه ماژول رو به یه آنتن هوایی وصل کرد؟
                        • hamedf_hamedf
                          • 1390/02/04
                          • 209
                          #447
                          نوشته اصلی توسط vahid7252001
                          هر آنتنی که استاندارد باند 2.4GHz باشه و ورودی 50اهم باشه میشه وصل کرد مثل این:
                          http://www.digikala.com/Product/DKP-...%A9-ANT24-1201
                          http://www.digikala.com/Product/DKP-...%A9-ANT70-1800
                          • vahid7252001
                            • 1391/12/13
                            • 26
                            #448
                            اگه ماژول رو به یه آنتن 75 اهم(آنتن تلویزیون) وصل کنیم جواب میده؟
                            • hamedf_hamedf
                              • 1390/02/04
                              • 209
                              #449
                              آنتن تلویزیون برای فرکانس های VHF و UHF طراحی شده و به صورت تئوری نباید جواب خوبی داشته باشه. اما میتونید امتحان کنید شاید پاسخ فرکانسیش اونجا هم خوب باشه. البته ورودی 75اهم هم مسئله هست که احتمال جواب خوب را کم میکنه اما باز میتونید امتحان کنید
                              • vahid7252001
                                • 1391/12/13
                                • 26
                                #450
                                آنتن های توی بازار خیلی گرون هستن.آیا میشه آنتن رو خودمون بسازیم؟
