راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
این موضوع برجسته شده است.
  • takestan
    • 1393/12/19
    • 6
    #526
    پاسخ : راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
    سلام به آقای RubeuS :bye :bye
    من این ها رو راه انداختم کار کرد از شما هم ممنونم :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
    مشکل من اینه که در فاصله مثلا 20 متری اگه من ازش فاصله داشته باشم کار می کنه به محض اینکه من بهش نزدیک میشم قطع میشه :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
    دیگه گیج شدم کمکم کنید
    • hamedf_hamedf
      • 1390/02/04
      • 209
      #527
      نوشته اصلی توسط takestan
      تغذیه میکروتون را با خازن بیشتر پایدار کنید. همچنین پایه ریست اون را هم چک کنید. احتمال داره میکروتون ریست میشه یا هنگ میکنه
      • takestan
        • 1393/12/19
        • 6
        #528
        ممنون که جواب دادید :smile: :smile:
        خازن 470uf به تغذیه بستم همه چیزای دیگه هم درسته ولی نمی دونم چرا این طور میشه :angry: :angry: :angry: :angry:
        • hamedf_hamedf
          • 1390/02/04
          • 209
          #529
          حتما یه جایی مشکلی هست که نمیشه :biggrin:
          و همه چیز دست نیست. چون جدا من خودم خیلی از این ماژول استفاده کردم. و معمول مشکلات از سمت طراحی خودم بوده. اینکه وقتی نزدیک میشی از کار میوفته عجیبه یعنی وقتی دور میشی در همون حین دوباره کار میکنه؟
          • Mahmud.khademi
            • 1394/04/12
            • 5
            #530
            سلام و خسته نباشید،،
            چرا تو برنامه فرستنده تنظیمات ال سی دی انجام شده؟ و اصلا تو کدها حرفی از وقفه نیست و نه ارتباط سریال،یعنی بایک دستور send همه چی حله؟!
            • بسطام بيرامي
              • 1390/10/01
              • 2954
              #531
              نوشته اصلی توسط Mahmud.khademi
              نه دوست عزیز
              همه تنظیمات توی هدر مربوط به nRF انجام شده
              منم ایرادی که برنامه نویسیش گرفتم همین بوده اصولی نوشته نشده
              مثلا اینتراپت توی هدر مربوط به nRF فعال شده و خونده میشه
              درایور شبکه و nRF24L01
              کاتالوگ محصولات
              • Mahmud.khademi
                • 1394/04/12
                • 5
                #532
                الان من دیتام رو رو توی متغیر data1 بذارم فرستاده میشه ؟
                • batista_mb4
                  • 1390/12/21
                  • 1
                  #533
                  سلام آقا یه سوال
                  من این برنامه شما رو پروگرام کردم و در قسمت فرستنده RFM70 پایه IRQ مدام وقفه ایجاد میکنه ولی گیرنده چیزی دریافت نمیکنه حتی جای ماژول ها رو با هم عوض کردم باز اطلاعات دریافت نمیشه
                  برنامه ها دیگه هم اجرا کردم همینجور میشه
                  به نظرتون مشکلش چیه؟ ممنون میشم کمک کنید :cry2:
                  • reza_ab
                    • 1391/04/04
                    • 2
                    #534
                    سلام لطفا اگه امکانش هست لینک PDF آموزشی که فرمودین رو قرار بدین داخل سایت. تشکر.
                    • طاعتي
                      • 1393/10/20
                      • 5
                      #535
                      پاسخ : راه اندازی ماژول nrf24l01p (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
                      نوشته اصلی توسط RubeuS
                      بله با این هدر هر کاری میتونید با ماژول انجام بدید و کلیه قابلیت های ماژول رو در بر میگیره . اگر pdf رو کامل بخونید براحتی میتونید با ماژول کار کنید. چشم نمونه کد میزارم
                      درضمن با ماژول آنتن دار تا حدود 500 متر بیشتر جواب نگرفتم.
                      سلام نمونه کد گذاشتید؟
                      • Hessamaghajamal
                        • 1391/04/09
                        • 8
                        #536
                        آقایون می شه داکیومنت برنامه رو برای من ارسال کنید؟
                        aghajamal.hessam@gmail.com
                        • intel_amd
                          • 1394/03/02
                          • 451
                          #537
                          سلام به همگی
                          دوستان دست اندر کار ابن تاپیک و مدیران بخش , یک زحمت بکشن اطلاعات مهم , فایل های به نتیجه رسیده , لینک های مهم , در طول این 36 صفحرو به شکل فهرست در پست اول تاپیک قرار بدهند که تاپیک مفید واقع شه , الان هرکس میاد یا این 36 صفحرو در زمان زیادی باید زیرو رو کنه ببینه چیزی هست اصلا نتیجه داشته یا نه , یا اینکه از اول بی خیال شه و بره
                          تشکر
                          • pooramin@gmail.com
                            • 1388/12/29
                            • 23
                            #538
                            سلام یه برنامه لطف کنید بتونم این ماژول را راه بندازم تمام متن ها را خوندم ولی چیز کاملی بدست نیاوردم
                            من برنامه رو با دوتا Atmel8 راه انداختم ولی جواب نگرفتم.
                            سوالم اینه که هدر فایلی که تو تایپیک اول گذاشتین برای فرستنده و گیرنده تفاوت داره ؟یا برای هر دو تا هست من atmel32 ندارم برای همین هدر فایل رو برای Atmel8 تغییر دادم که نشد
                            لطفا یه برنامه با Atmel8 فرستنده و گیرنده برام بزارین تا منم جواب بگیرم یا راهنماییم کنید .
                            هرکه دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش
                            • alinavidy
                              • 1390/05/29
                              • 270
                              #539
                              نوشته اصلی توسط pooramin@gmail.com
                              هدر برای فرستنده و گیرنده تفاوتی نداره یکی هست
                                • 1388/12/29
                                • 23
                                #540
                                مرسی خیلی ممنون
                                می تونین یه هدر برای Atmel8 برام لینکشو بزارین که تست شده باشه و کار بکنه ممنونم
