[آموزش]راه اندازی ماژول +nRF24L01
  • mehdy_m20_b
    • 2011/04/14
    • 45
    #241
    پاسخ : پاسخ : راه اندازی ماژول +nRF24L01
    نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
    سلام به همگی
    مثله این که چند نفری نتونستن از برنامه جواب بگیرن.
    والا خود من که راحت جواب گرفتم و چند باری هم تست کردم و راحت جواب داده.
    اگه کسی بسته مدارو و جواب گرفته اینجا بگه و نکاتی هم که در حین راه اندازی بهش برخورده رو اعلام کنه شاید بعضی از نکات از نظر من بدیهی بوده و اشاره نکرده باشم
    من خودمم مجددا بررسی میکنم ایشالا که بتونم مشکل رو بر طرف کنم
    با تشکر از همگی
    ببخشدب من تقریبا تاژه کارم چیزی از هدر nrf سر در نیاوردم میشه یکم کمکم کنین :eek: :eek: :eek: :read: :read: :read:
    • Alfred188
      • 2013/04/21
      • 24
      #242
      نوشته اصلی توسط AliTabaie
      سلام به همگی
      من فایل ضمیمه اول تاپیک رو که آقای ایمانی فر گذاشتن دنلود کردم و مدار رو بستم و جواب نگرفتم!!!
      دوستان تا جایی که خوندم یک خازن روی پایه های ولتاژ مثبت و منفی ماژول گذاشتن و جواب گرفتن. اما سوال اساسی اینکه توی دیتاشیت نوشته ماکزیمم ولتاژ برای تغذیه 3.6 ولت هست.
      اما دوستانی که راه انداختن از چه ولتاژی برای Vdd استفاده کردن؟!
      سلام، برای من هم اولش کار نکرد، ولی وقتی یه خازن 4.7 میکروفاراد رو برای ورودی تغذیه گذاشتم مشکلم حل شد.
      • avr68
        • 2013/08/20
        • 315
        #243
        سلام دوستان کسی می تونه درباره توابع ارسال و دریافت کامل توضیح بده ؟
        من می خوام 4 پورت از میکرو فرستنده رو بخونم و دقیقا روی 4 پورت گیرنده اعمال کنم
        میشه یه نمونه کد بزارید؟(atmega128)
        آدلان پایا متخصص در حوضه ربات های پرنده
        https://adlanpaya.ir/
        • tofan8
          • 2010/12/05
          • 312
          #244
          درود دوستان ،
          بنده هم مدار رو روی برد بستم و همون بار اول جواب گرفتم مرسی
          حالا میخوام مقدار دوتا از پایه هی adc رو بخونم و ارسال کنم ، دقیقا باید چطوری مقدار int هر پایه رو با این تابع ارسال کنم ؟
          • Ali-8701533
            • 2010/02/28
            • 1147
            #245
            نوشته اصلی توسط tofan8
            درود دوستان ،
            شما عددی رو که خوندی تبدیل به ی رشته کن. با Sprintf میتونی به رشته تبدیل کنی
            بعد رشته رو ارسال کن
            اون ور رشته رو دریافت کن و با atoi اونو تبدیل به عدد اینتیجر کن
            زندگی یعنی امید و حرکت
            • tofan8
              • 2010/12/05
              • 312
              #246
              آخه اونور کارکتر به کارکتر دریافت مگه دریافت نمیشه ، از کجا بفهمم ته عدد کنجاست که بخوام به عدد تبدیلش کنم .
              اگه میشه جاهایی که حساس میشه رو برام کد بنویسید چون من زیاد کد ویژن ننوشتم .
              ( تبدیل عدد به رشته و اینا رو میدونم )
              • Ali-8701533
                • 2010/02/28
                • 1147
                #247
                ببین مگه ما ی رشته ارسال نمیکنیم؟
                اون ورم کاراکتر کاراکتر هست ولی پشت سر همه و ی رشته میشه
                شما میای اینجوری رشتتو میسازی
                sprintf(str,"%d",adc_value);
                حالا اون ور ی رشته دریافت میکنی فرض کن rx_data باشه
                میزنی
                adc_value = atoi(rx_data);
                به همین راحتی
                • tofan8
                  • 2010/12/05
                  • 312
                  #248
                  پاسخ : پاسخ : پاسخ : راه اندازی ماژول +nRF24L01
                  میزنی
                  به همین راحتی
                  ممنون .
                  همینکارو کردم فقط 53 دریافت میکنم و روی ال سی دی نشون میده دقیقا مقدار اسکیه عدد اول adc رو فقط میفرسته مثلا وقتی ای دی سی مقداری 520 باشه عدد اسکی 5 که میشه 53 رو فقط دریافت میکنم . چطوری میتونم کامل بفرستم و کامل بگیرم ؟
                  سمت گیزنده من اینو دارم :
                  while (1)
                     // Place your code here
                     if(State == 1)
                      data1 = payload[1];
                      lcd_gotoxy(0,1);
                      lcd_puts("        ");
                      sprintf(str,"Data = %d",data1);
                      lcd_gotoxy(0,1);
                      lcd_puts(str);
                      State = 0;
                  سمت فرستنده هم :
                  char data[10];
                  while (1)
                  int a=read_adc(0);
                       ftoa(a,1,data);
                       Send_Data(10,&data[0]);
                       delay_ms(200);
                  اضافه شده در تاریخ :
                  مشکلم حل شد ، اونور دونه دونه با payload[] میگیرمشون :icon_razz:
                  • hero.seller17
                    • 2013/06/30
                    • 281
                    #249
                    سلام دوستان.من از صفحه 1 تا 18 را خوندم ولی درست و حسابی چیزی نفهمیدم oo:.کاش یکی از بچه ها که ایم ماژول را راه انداخته یه pdf ازش درست کنه در حد ند صفحه همراه با توضیح نیازش خیلی احساس میشه.خسته شدییییم از بس با hm-t .hm-r سر و کله زدیم و دیتا الکی میفرستهه :angry:
                    • ashk
                      • 2007/04/28
                      • 1817
                      #250
                      سلام. برای این ماژول میشه از آیسیهای آماده نظیر pt2227 یا آیسیهای کنترل تلوزیون استفاده کرد؟؟ من میخوام یه جرثقیل رو از راه دور کنترل کنم.
                      • omidrobot
                        • 2013/07/03
                        • 129
                        #251
                        نوشته اصلی توسط ashk
                        سلام.نه نمیشه.چون پروتکل ارتباطی این ماژول spi هست.ولی این ic که میفرمایید با سریال هست.
                        [glow=red,2,300]بیایید با کمک هم الکترونیک را گسترش دهیم[/glow]
                        [glow=yellow,2,300]AVR & ARM[/glow]
                        [glow=green,2,300]عشق است و برنامه نویسی [/glow]
                        • bagion
                          • 2011/02/24
                          • 100
                          #252
                          برنامه نمونه که برای بسکام هست دیتارو 5 بایت 5 بایت انتقال میده.
                          کسی میدونه کدوم رجیسترو باید تغییر داد تا طول پیلود بیشتر بشه؟
                          چشم ظاهربین، بر آزار است وای ار بنگرد این گلستانـها که پنهان زیر خارستان ماست
                          • 92io
                            • 2013/11/26
                            • 29
                            #253
                            نوشته اصلی توسط مجتبی صاحبی
                            همین ماژول بدون انتن رو دارم با بسکام راه اندازی می کنم تموم بشه کدش رو میزارم تا همه استفاده کنند با توجه به قیمتش فکر می کنم خیلی به کار بیاد
                            دوست عزیز تونستین راه اندازی کنید ؟؟
                            • hamedf_hamedf
                              • 2011/04/24
                              • 209
                              #254
                              نوشته اصلی توسط mehdi92io
                              دوست عزیز توی اینجا یسری نمونه کد خوب هست. البته برای کدویژن.
                              http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%...%86%DB%8C.html
                              هر سوالی هم داشتین میتونید اینجا بپرسید:
                              ECA، جامع‌ترین مرجع تخصصی برق و الکترونیک با فروشگاه قطعات، انجمن پرسش و پاسخ، آموزش‌های بلاگ و خدمات حرفه‌ای برای مهندسین و علاقه‌مندان
                              • hero.seller17
                                • 2013/06/30
                                • 281
                                #255
                                کسی اینو با arm راه انداخته؟
                                لطفا بگه؟
