[آموزش]راه اندازی ماژول +nRF24L01
  • روح االه
    • 2012/06/23
    • 16
    #466
    پاسخ : راه اندازی ماژول +nRF24L01
    من یه مشکل عجیبی دارم!
    من وقتی یه داده ای رو می فرستم، داده ارسال می شه و در فرستنده به جای اینتراپت TX اینتراپت RX فعال می شه!! یعنی اگه این رو 0b00100000 توی رجیستر Status بنویسم، INT میکرو یک نمیشه باید حتما 0b01000000 را بنویسم تا یک شه!!
    به نظرتون ماژول من مشکل نداره؟!!
    • mfazl22
      • 2012/07/10
      • 215
      #467
      من می خواستم با 4 تا nrf24 دو تا ریموت بسازم دو تا گیرنده دو تا فرستنده طوری که تداخل نداشته باشه می شه راه نمایی کنید
      قبلا با hm_tr ای کار رو کرده بودم خیلی خوب جواب داد
      اول یه کد رو می فرستادو اگه کد درست بود
      بقیه برنامه رو هم قبول میکرد
      حالا همین کار رو میخوام با nrf24 انجام بدم
      لطفا راهنمایی کنید
      گاهی نمی شود که نمی شود
      گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
      گاهی گدای گدایی و چاره چیست
      گاهی تمام شهر گدای تو میشود
      ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
      • SHBnik
        • 2014/12/05
        • 2
        #468
        ببخششید به سوال داشتم
        اگه گیرنده بخواد به صورت اتوماتیک کانال و ادرس فرستنده رو پیدا کنه باید چی کار کنیم؟؟؟
        • pooyan-shafiei
          • 2014/06/03
          • 808
          #469
          نوشته اصلی توسط SHBnik
          باید به فرستنده بگید که همش یه عدد را بفرسته مثلا یک.بعد تک تک حالات را امتحان کنید و بگید زمانی کد از قبل تعیین شده که همون یکه را گرفتی را گرفتی کار را متوقف کن.
          در ضمن باید سرعت انتقال داده هم و قدرت سیگنال هم یکی باشه.یعنی در کل rf_setup---rf_chanel-----آدرس
          که با یه حساب کتاب میفهمید حالا حالا ها به نتیجه نمیرسید.فقط آدرسش 1078203909375 حالت ممکن داره. :eek:
          آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
          • SHBnik
            • 2014/12/05
            • 2
            #470
            نوشته اصلی توسط pooyan-shafiei
            تو کتاب خونه اول از همه مقدار ادرس رو می فرسته ما تو گیرنده نمی تونیم بگیم که اون مقدار رو بخون و ادرس خودت رو به اون تغییر بده؟؟؟؟؟
            • pooyan-shafiei
              • 2014/06/03
              • 808
              #471
              وقتی گیرنده آدرس فرستنده را نداره چطوری میخواد ازش اطلاعات بگیره؟؟
              شما آدرس این کتابخونه را میخواید که آقای ایمانی فر نوشتند؟
              • shahin2222
                • 2011/07/13
                • 484
                #472
                من تا حالا با یک بایت کار میکردم
                یعنی فقط با payload 1 داده میفرستادم
                حالا الان لازمه که 3 تا داده یک بایتی رو ارسال کنم
                یکمی گیج شدم ، آیا باید اینجوری بنویسم:
                Send_Data(3 , &data1);
                حالا مثلا 3 تا متغیر x و y و z رو چجوری بهش معرفی کنم؟؟؟
                میدونم یکمی مسخرس ولی نمیدونم دیگه :biggrin:
                از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...
                • شاهرخ مستقیمی
                  • 2007/11/22
                  • 2510
                  #473
                  اتفاقا همین چند روز پیش من هم درگیر این ماجرا بودم. شما به تعداد اطلاعات مورد نیازتون، متغیر آرایه ای تعریف کنین. اگر قراره 6 بایت دیتا بفرستین، متغیر
                  [code=c]
                  char data[6];
                  [/code]
                  رو تعریف کنین.
                  دیتای ارسالی رو هم اگر به این شکل ارسال کنین؛ به ترتیب از 0 شروع میکنه به فرستادن:
                  [code=c]
                  Send_Data(6 , &data[0]);
                  [/code]
                  اون طرف هم تو گیرنده به ترتیب تو payload های 1 و2 و... اطلاعاتت رو میتونی به همون ترتیب بخونی. (data ی 0 میره تو payload شماره 1 و...)
                  • shahin2222
                    • 2011/07/13
                    • 484
                    #474
                    نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
                    [code=c]
                    char data[6];
                    [/code]
                    رو تعریف کنین.
                    [code=c]
                    [/code]
                    واقعا دمت گرم
                    تقریبا چیزی بود که حدث میزدم
                    خیلی خیلی لطف کردی
                    • شاهرخ مستقیمی
                      • 2007/11/22
                      • 2510
                      #475
                      دوستان یه سوال، تا حالا کسی از مدهای Standby استفاده کرده؟ میشه ماژول بره تو حالت Standby ، ولی به محض دریافت سیگنال، از Standby خارج بشه؟
                      تو کجای این فایل هدر،میشه سرعت انتقال و توان ارسالی رو کنترل کرد؟ و از کجا میشه ماژول رو وارد یکی از مدهای Standby-II یا Standby-I کرد؟
                      ممنونم
                      اضافه شده در تاریخ :
                      دوستان کسی نظری نداشت؟
                      راستی، این فایل فوت پرینت ماژول NRF هست. نمیدونم قبلا کسی کار کرده یا نه؟ خیلی هم پیچیده نیست؛ اما شاید به درد کسی بخوره...
                      NRF_footprint
                      یکی نیست جواب ما رو بده؟
                      یه سوال دیگه؛ با همین فایل هدر،اگر بخواییم 3 تا NRF رو با هم شبکه کنیم، یکی Master و دوتای دیگه هم Slave،کجای فایل هدر باید آدرس رو تغییر داد؟ تو کدوم طرف؟ موقع صدا کردن یکی از Slaveها باید چیکار کرد؟
                      • edris.noei
                        • 2011/02/28
                        • 592
                        #476
                        تغییر سرعت و قدرت
                        توی خط 286 مقداری که در رجیستر RF_SETUP نوشته میشه رو نوشته. خط 287 میگه که مقداری که توی خط 286 نوشته رو بریز تو RF_SETUP. البته شاید اینهارو میدونستین. حالا پس اگه مقدار مشخص شده در خط 286 رو طبق دیتاشیت تغییر بدید میتونید به سرعت و قدرت های متفاوت دست پیدا کنید.
                        داشتن یک Master و چند Slave
                        خط 289 به رجیستر RX_ADDR_P0 مقدار میده و مقدار آدرس رو قبلاً توی خط 64 تعیین کردیم. خط 291 هم همون آدرس که توی خط 64 نوشتیم رو می ریزه توی TX_ADDR.
                        حالا مثلاً میخوایم یک Master داشته باشیم و دو تا Slave. من خودم این کارو کردم که اومدم آدرس Slave ها رو توی برنامه master قرار دادم و بعدش به master گفتم که یک بار بیا آدرس خودت رو مثل آدرس slave شماره یک قرار بده و دیتا رو بفرست و یک بار هم بیا آدرست رو مثل آدرس slave شماره دو قرار بده و دیتا بفرست.
                        این کد ها رو من به کتابخونه nRF اضافه کردم که میشه دو تا Slave داشت:
                        flash unsigned char Base_Addrs1[5]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x00};
                        flash unsigned char Base_Addrs2[5]={0x00,0xA1,0x53,0x61,0x50};
                        void Set_Addrs(void)
                        {  int i;
                          Set_Reg(R_REGISTER);
                          Command_Reg&=0xFD;
                          Set_Reg(W_REGISTER);
                          if(Dastgah==1)
                            for(i=4;i>=0;i--)  // avval bayad byte bi arzesh neveshte beshe
                              Base_Addrs[i]=Base_Addrs1[i];
                              Temp_Addrs[i]=Base_Addrs1[i];
                          else
                              Base_Addrs[i]=Base_Addrs2[i];
                              Temp_Addrs[i]=Base_Addrs2[i];
                          Set_Reg(0x2A);  // RX ADDR P0
                          Set_Reg(0x30);  // TX ADDR
                          delay_us(500);
                        بعدش میام تو برنامه اصلی میگم یه بار Dastgah=1 و دیتا رو بخون و یه بار میگم Dastgah=2 و دیتا رو بخون.
                        شما میتونید با همین کار هر کدوم از Slave ها رو صدا بزنید و بعدش Slave مورد نظر در صورت فعال بودن قابلیت ارسال ACK ، داده مورد نظر رو به صورت ACK به Master ارسال کنه.
                        • Ali Chiefer
                          • 2014/05/31
                          • 150
                          #477
                          سلام به همه ی دوستان عزیز
                          این مازول ها اگرواقعا تایوانی باشه خوبه وخیلی عالی کارمی کنه ولی متاسفانه توی بازار پرشده از ماژول های چینی بدرد نخور البته بازار اصفهان حداقل من کامل اطلاع دارم
                          الان فروشگاه
                          http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-ism-band/3908-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-nrf24l01palna-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-1km.html
                          این ماژول موجود کرده باز ولی شبیه این ماژول های جدیدی هست که من خریدم از اصفهان وخیلی شیک ومجلسی 70تومن ضرر کردم چون 30متر بیشتر خط ندادند روی دستگاه های من !!!!!!! من قبلا از خودسایت ماژول های اصلی گرفته بودم 1کیلو متر انتن گرفته بودم ازشون ولی این ماژول های جدید خیلی خیلی ....
                          کسی هست این خریده باشه؟! ویااینکه مسولان محترم سایت خودشون چک کردند ؟! اقای بلورچیان شما به این ماژول های جدید مطئن هستید؟!
                          Ali Reza Tarkesh Esfahani
                          Yahoo: amt_1390@yahoo.com
                          • edris.noei
                            • 2011/02/28
                            • 592
                            #478
                            شما یک کیلومتر در فضای باز جواب گرفتید دیگه oo:
                            مال ما که مال این حرفا نیست یک کیلومتر جواب بده :biggrin:
                            من با ماژول کوچیک هاش که مثلاً باید 100 متر جواب بده رو توی 15 متری که فرستنده داخل اتاق با در باز قرار گرفته بود و گیرنده توی حیاط بود و البته در خونه بسته بود نمی تونستم جواب بگیرم. مسئله ی اذیت کننده ای که باهاش برخورد کردم این بود که ممکن بود در یک فاصله ای مثلاً 10 متر ، دیتا از فرستنده به گیرنده به خوبی ارسال بشه اما اگر گیرنده بخواد دیتای ACK به فرستنده برگردونه ، این دیتا از دست بره. حالا نمیدونم مشکل از منه یا از ماژوله؟ دوستان اگر راهنمایی در این باره دارند دریغ نفرمایند.
                            من میخواستم برای یک دستگاهی در داخل منزل از ماژول کوچیکش استفاده کنم که با این وضعیت مجبورم از دو تا ماژول های 30 هزار تومانی استفاده کنم به جای دو ماژول 6 هزار تومانی :cry:
                            • pooyan-shafiei
                              • 2014/06/03
                              • 808
                              #479
                              از ترکیب اینها هم میتونید استفاده کنید.یعنی یه دونه تقویت شده و یه معمولی.
                              • edris.noei
                                • 2011/02/28
                                • 592
                                #480
                                شما امتحان کردید که اگر از ترکیب این ها استفاده کنیم دیتای ACK دریافت میشه توسط فرستنده؟ چون من امتحان کردم و در صورت استفاده ترکیبی دیتای ACK رو نمی گیره.
