[آموزش]راه اندازی ماژول +nRF24L01
  • zamanimahdi
    • 2012/12/30
    • 1119
    #691
    پاسخ : راه اندازی ماژول +nRF24L01
    نوشته اصلی توسط mfazl22
    یه چیز مسخره برام اتفاق افتاده
    2 ثانیه کارمیکنه بعد قطع میشه
    خازن سر راه تغذیه گذاشتم 1000 میکرو ولی افاقه نکرد دیروز همین مدار بدون خازن 1000 میکرو کار میکرد سالم مثل مرد
    شما با چی بستی اینطوریه ؟؟ همون سورس وبرنامه رو میزاری منم تست کنم؟
    http://s6.uplod.ir/i/00674/9cm41hm4inx0.jpg
    • mfazl22
      • 2012/07/10
      • 215
      #692
      چی شد
      گاهی نمی شود که نمی شود
      گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
      گاهی گدای گدایی و چاره چیست
      گاهی تمام شهر گدای تو میشود
      ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
      • sorena01
        • 2008/08/13
        • 730
        #693
        دوستان عزیز لطفا بحث خصوصی توی فروم نکنید .مخصوصا توی تاپیک هایی که جنبه عمومی داره . همونطور که میدونید با هر بار ارسال نظر جدید برای همه کسانی که توی این تاپیک نظر دادن یک "اعلام موضوع جدید" میاد .( که البته یک اشکال هست و متاسفانه من یکی از رفع اشکال توی این سایت ناامید شدم ) کمترین عیب این کار اینه که خیلی از کسانی که قبلا نظر دادن بعد از چد بار سر زدن و دیدن موضوعات نامربوط دیگه قید سر زدن به این تاپیکو میزن . اینه که میبینید خیلی ها دیگه حوصله جواب ددن به سوالاتو ندارن یک دلیلش اینه . حسن این کار هم ایه که تاپیک های مهم به 40-50 صفحه نمیرسه من و شما هم راحت تر میتونیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم . موفق باشید
        و اما برنامه تست شده . این لینک :
        http://s6.picofile.com/file/8236131968/100_ok.rar.html
        توی این فایل برنامه یک فرستنده یک گیرنده هست که با فشار یک کلید برای ارسال عدد 1 و کلید دیگه برای ارسال عدد 2 بکار رفته . یک برنامه خیلی ساده هست و نمونه خوبی برای تست ماژول
        کتابخانه استفاده شده فکر کنم از اقای سید حسن مرتضوی باشه که من تقریبا برای هر خط توضیحات لازمه رو دادم . فکر کنم واضح باشه .
        عکس هایی هم از PCB و شماتیک هم هست . که ممکنه بدرد بخوره . کسی فایل التیومشو خواست بگه میزارم برای دانلود
        اگه زحمتی نیست فایل آلتیوم هم بزارید!! :mrgreen:
        فایل التیوم
        http://s7.picofile.com/file/8236749750/NRF_CONTROLER.rar.html
        • majid826
          • 2015/07/15
          • 2
          #694
          سلام من یه سوال داشتم که با خوندن تقربا 40 صفحه از این تاپیک به پاسخ قطعی نرسیدم هر چند سرنخ هایی پیدا کردم
          ایا کسی به صورت عملی از این ماژول برای ارسال و دریافت صدا استفاده کرده؟ ایا به جواب رسیده؟
          اگه جواب گرفته یه توضیحی بدهد یا نمونه کدش را اپلود کند
          ایا نمونه برداری با رزولوشن 8 بیت کافی هست برای انتقال صدا انسان؟ایا از adc خارجی استفاده کرده یا adc خوده میکروه؟
          خیلی ممنون میشم کمکم کنید -O< -O<
          • mohamadrezaa
            • 2014/10/31
            • 1092
            #695
            نوشته اصلی توسط سایمون
            • leader
              • 2008/09/25
              • 248
              #696
              یه خواهش از همه دوستانی که با راه اندازی این ماژول مشکلی ندارند. بزرگی لطف کنه یه روش عامیانه و ساده برای راه اندازی این ماژول اراعه بده تا هر کسی توی هر زبانی که کار میکنه بتونه خودش این ماژول رو راه اندازی کنه. مثلا توضیح بدن ابتدا باید این رجیسترهای ماژول رو این جوری باید مقدار دهی کردو ....سپس به این شکل ماژول رو درحالت سند یا رسیور قرار داده و..... الی آخر.
              • sorena01
                • 2008/08/13
                • 730
                #697
                من تقریبا همه دیتاشیت این ماژول رو خوندم (وحتی ترجمه کردم که البته کار اشتباهی هست و دیگه این کارو تکرار نمیکنم)
                ترجمه کار اشتباهی بوده ! از چه لحاظ؟
                ترجمه کردن هدر دادن وقت هست . بهترین روش خودن قسمتهای مهم و نهایتا" یادداشت برداری هست
                یک فایل pdf هست از اقای ایمان باقری که در قسمتی از اون توضیحات خوبی دادهه و دید خوبی از ماژول به شما میده مطالعه کنید اگر کمکی نیاز داشتید سوالاتتون رو مطرح کنید هم خودم و هم دوستان هستن.
                http://s7.picofile.com/file/8236853750/Wireless_Acceleromerter.rar.html
                • leader
                  • 2008/09/25
                  • 248
                  #698
                  • a.valinezhad
                    • 2016/02/05
                    • 24
                    #699
                    من با استفاده از تقسیم ولتاژ، 5 ولت دو سر مدار را به 3.2 تبدیل کردمو بین دو سر تغذیه ماژول خازن 100 میکروفاراد قرار دادم.
                    آیا با این روش می توان ماژول را راه اندازی کرد؟
                    • شاهرخ مستقیمی
                      • 2007/11/22
                      • 2510
                      #700
                      نوشته اصلی توسط a.valinezhad
                      خیر. ماژول جریان کشی های لحظه ای داره که باید تقسیم مقاومتی شما مقابل اون جریان ایستادگی نکنه. از رگولاتور ولتاژ 3.3 ولت استفاده کنین و تو خروجی هم خازنی قرار بدین که بتونه جلوی افت ولتاژ لحظه ای رو بگیره. (حدود 47 میکرو)
                      • a.valinezhad
                        • 2016/02/05
                        • 24
                        #701
                        نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
                        با تشکر از پاسخگویی شما
                        آیا استفاده از 7805 و کاهش ولتاژ با استفاده از چند دیود عادی، راه مناسبی برای تامین ولتاژ 3.3 ولتی است؟
                        • mfazl22
                          • 2012/07/10
                          • 215
                          #702
                          بهترین روش استفاده از رگولاتور هست من 20 تا ماژول سوزوندم تا فهمیدم تقسیم مقاومتی اشتباه محض است الان با رگو لاتور عین تراکتور کار می کنه
                          اضافه شده در تاریخ :
                          اگه ما بخوایم هر موقع کار نداشتیم CE رو خاموش کنیم یعنی ببریم تو حالت استند بای
                          چاره چیه
                          • roboreza
                            • 2013/06/19
                            • 1544
                            #703
                            بهترین رگولاتوری هم که میتونید استفاده کنید ams1117 3.3 هست که دراپ اوت خیلی پایینی داره و تقریبا تا همون 3.3 ولت روشن میمونه
                            AYRIC
                            • sorena01
                              • 2008/08/13
                              • 730
                              #704
                              چاره چیه
                              حالت گیرندگی که نمیتونیم اینکارو کنیم چون از حالت گیرندگی خارج میشیم . به عبارت دیگه ماژول باید همیشه فعال باشه تا درصورت رسیدن دیتا بتونه دریافت کنه و در حالت standby امکان پذیر نیست
                              برای حالت ارسال توی تمام کتابخانه هایی که من دیدم موقع ارسال دیتا، پایه CE فعال شده و بعد از ارسال در همون تابع غیر فعال میشه
                              • mohamadrezaa
                                • 2014/10/31
                                • 1092
                                #705
                                سلام کسی برنامه تست شده ماژول nrf24l01p رو برای بسکام با مگا8 داره؟؟؟؟
                                اگه داره خواهش میکنم قرار بده که بدجوری گیرم ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
