[آموزش]راه اندازی ماژول +nRF24L01
  • sejil
    • 2014/08/28
    • 210
    #751
    پاسخ : [آموزش]راه اندازی ماژول +nRF24L01
    نوشته اصلی توسط shahabst
    من تاه میخوام با NRF کار کنم.میتونید کمک کمید که مثلا فرمانی که data1 ما باید بفرسته به چه صورت باید باشه؟؟ مثلا فشرده شدن یک کلید (pin==0(
    دوست عزیز شما که تازه میخاین با این ماژول کار کنین ، اگه کل این 75 صفحه رو بخونی همه چی دستت میاد.
    یاعلی مدد
    • shahabst
      • 2014/10/31
      • 26
      #752
      اوکی
      ممنونم ازت
      نوشته اصلی توسط sejil
      یاعلی مدد
      اوکی
      ممنونم ازت
      • mohsen jam35
        • 2014/08/01
        • 9
        #753
        من بیشتر صفحات و خوندم اگه بخام یدونه دیتا بفرستم خیلی خوب کار میکنه ولی موقعی ک 4 یا 5تا دیتا میفرستم همه دیتا ها قاطی میشن با هم.من مقدار adcرو میفرستم گیرنده روی lcd نشون میده ولی از یک دیتا بیشتر بشه همه چی قاطی میشه.رد دادم دیگه.کمک لطفا
        • M3R-E
          • 2008/05/26
          • 1046
          #754
          نوشته اصلی توسط mohsen jam35
          چطوری قاطی میشه؟
          میشه واضح تر بگید؟
          • sorena01
            • 2008/08/13
            • 730
            #755
            دوستان چرا اینقدر خودتون رو درگیر میکنید؟ برنامه اقای ایمانیفر یا اقای مرتضوی را پیدا کنید و خوب خوب تحلیلش کنید موقعی که از همه چیز سر در اوردید برنامه خودتون رو براساس یکی از همین برنامه ها که گفتم بنویسید. 100 درصد جواب میگیریدمتاسفنه توی مسافرتم به محض پیدا شدن فرصت مناسب توضیحات خط به خط برنامه اقای ایمانیفر رو میذارم برای استفاده دوستان. البته با اجازه ایشان
            • salimio2
              • 2013/09/12
              • 100
              #756
              نوشته اصلی توسط sorena01
              تا اینجاشم که پیش رفتیم به خاطر همین برنامه اقای ایمانفر و بقیه دوستان بوده [emoji6] [emoji6] [emoji1]
              Sent from my C5502 using Tapatalk
              گر جهنم میروی
              مـــردانـــه رو
              www.gitinet.org
              • meysam64
                • 2010/04/16
                • 226
                #757
                سلام مهندس
                من این ماژول رو تهیه کردم البته از نوع اس ام دی
                اول اینکه طرز کار دیپ با اس ام دی فرق داره مگه ؟آخه تا حالا 5 تا ماژول سوزوندم .داغ میکنه.همه پایه ها درست وصل منبع تغذیه هم روگلاتور3.3 ولته اما داغ میکنه
                حالا از این مبحث نوع ماژول بگذریم .
                سوال بنده اینه که آیا برای نوشتن برنامه برای راه اندازیه ماژول از توی کدویزارد برای spi باید تنظیمات خاصی انجام بشه یا خیر ؟ و همون فراخوانیه کتابخونه کفایت میکنه؟
                آیا نیازه که پایه ای خروجی بشه یا خیر؟
                مثلا پایه cn و csn باید توی تنظیمات کدویزارد خروجی تعریف بشه یا نیاز به تعریف خاصی نیست؟
                و یه سوال سخت افزاری اینکه میشه کانکتور آنتن رو به یه صفحه وصل کرد و بعد از ماژول با یک سیم مثلا 30 سامنتیمتری متصل کرد به کانکتور و آنتن رو روی کانتور بست؟ آیا این کار به ماژول آسیب میرسونه؟
                واقعا ممنون میشم اگه کمکم کنید آخه خیلی گیج شدم
                حق نگهدارتون
                جدیدترین ویرایش توسط meysam64; 2016/09/18, 23:13.
                • mohsen jam35
                  • 2014/08/01
                  • 9
                  #758
                  سلام.من وقتی یک دیتا میفرستم مثلا وولوم وصل شده به adc میکرو فرستنده همه چیز عالی روی lcdگیرنده نمایش داده میشه ولی وقتی دوتا دیتا میفرستم عددی که روی lcd نمایش میده یه عدد پرته که دیگه مقدار adc رو نشون نمیده.
                  • sorena01
                    • 2008/08/13
                    • 730
                    #759
                    نوشته اصلی توسط meysam64
                    سلام مهندس
                    حق نگهدارتون
                    ددر مورد یکی از سوالات شما
                    شما نیازی نیست از کدویزارد استفاده کنی. از منوی فایل اپن رو کلیک کن. و از لیست فایل ها اونی که پسوند project یا شایدم prj داره (درست یادم نیست) روکلیک کن و خود پروژهرو باز کن. خود برنامه همه تنظیم*ت لازم یرای spi رو داره بقیه تنظیمات هم اوکی هست .خودت چک کن. بعدشم مگه این ماژول دیپ هم داره؟!! عکسشو میزاری ببینیم چه شکلیه؟
                    • leader.
                      • 2016/05/31
                      • 435
                      #760
                      میشه دوستی لطف بفرمایند دستورالعمل راه اندازی این ماژول را دقیقا تشریح کنند تا هر استفاده کننده ای بتواند بدون توجه به نوع میکرو و زبان برنامه نویسی توی راه اندازی این ماژول دچار مشکل نشود؟
                      نزدیک به نود درصد همه این موارد (سوالات و مشکلات)مربوط به ابهامات موجود در راه اندازی این ماژول هست.
                      صرفا با کپی تمام یا قسمتی از دستورات مربوط به راه اندازی بدون دانستن جزعیات هیچ وقت مشکلات مربوط به راه اندازی این ماژول تمام نخواهد شد. و کسانی که با زبان برنامه نویسی متفاوتی کار میکنند نخواهندتوانست حتی از کدهای و برنامه کاملا آماده استفاده کند.
                      • meysam64
                        • 2010/04/16
                        • 226
                        #761
                        ممنون دوست عزیز.
                        حق با شماست دیپ نداره.من اشتباها گفتم.منظورم از این مدل که میخرم نمونه های خیلی کوچیک توی بازاره
                        دوست عزیز فرض بر این بگیریم که نخوام از برنامه نوشته شده استفاده کنم و.میخوام از صفر بنویسم در اون صورت تنظیمات کدویزارد به چه صورته و.آیا نیاز به تنظیم هیست یا خیر؟ممنونم
                        جدیدترین ویرایش توسط meysam64; 2016/09/19, 10:21.
                        • sorena01
                          • 2008/08/13
                          • 730
                          #762
                          ممنون دوست عزیز.
                          ممنم دقیقا مثل شما میخواستمخودم برنامه بنویسم برای این ماژول اما هیچ منبع درست حسابی پیدا نکردم. درنهایت رسیدم به برنامه هایی دوستانی که توی پست بالا گفتم. من توی نت بارها از ایشان تشکر کردم بخاطر اموزشهاشون. چون خیلی ها حاضر نیستند همین کار رو هم انجام بدن و باید پروژتون رو سفارش بدید تا برای شما بسازن. حق هم دارن چون واقعا کار پرزحمتی هست و وقت گیر. ولی به هر حال تحلیل دقیق این برنامه ها میتونه به شما مسیر صحیح رو نشون بده تا شما کار رو ادامه بدید و برنامه بهتری بنویسید. پیشنهاد میکنم شمادوباره چرخ رو اختراع نکنید همین برنامه را همونطور که گفتم ارتقا بدید. مثلا اینکه برای انتقال تصویر یا صوت باید چه تغییری توی برنامه ایجاد کنیم. دیتاشیت هم فراموش نشه که منبع اصلی هست.
                          • meysam64
                            • 2010/04/16
                            • 226
                            #763
                            کاملا با شما موافقم دوست عزیز
                            ولی یکی از سوالاتی که ذهن من رو درگیر خودش کرده اینه که من اگه بخوام این برنامه رو ارتقا بدم مثلا بخوام از داخل کدویزارد تایمرها رو فعال کنم و یا یک وقفه رو فعال کنم و برنامه از صفر لود شده آیا باید از داخل کدویزارد تنظیمات مربوط به spi رو هم انجام بدم یا اینکه نیازی به این کار نیست و همون فراخوانی کتابخونه nrf کفایت میکنه؟
                            این سوال بدجور ذهن منو درگیر خودش کرده
                            • sorena01
                              • 2008/08/13
                              • 730
                              #764
                              دلیل این همه وابستگی به کدویزارد چیه؟ برای راه اندازی هر قسمت خیلی راحت میتونید خودتون برنامه نویسی کنید . ولی اگر اصرار دارید میشه تنظیمات مورد نظر خودتون (مثلا فعال سازی adc رو با کدویزارد انجام بدید بعد برنامه این قسمت بخصوص رو وارد برنامه اصلی کنید .لازمه این کار به نظر من تسلط کامل به دیتاشیت ماژول هست. بعضی از دوستان دیدم که ترجمش کردن اگر مشکل زبان دارید میتونید استفاده کنید
                              • meysam64
                                • 2010/04/16
                                • 226
                                #765
                                سلام . توی برنامه فرستنده ماژول nrf یه عدد 1 وجود داره که مشخص کردم.میخواستم ببینم این عدد چیه؟ کارش چیه و آیا میشه تغییرش داد؟
