بهترین ماژول ارسال دیتا با مشخصات داخل پست
    با سلام به همه
    دنبال یک ماژول ارسال دیتا با مشخصات زیر می گردم . اگه کسی اطلاعاتی در این زمینه داره ممنون میشم اینجا بذاره :
    مشخصات :
    1- منحصر به فرد باشه (یا از تکنیک جهش فرکانس استفاده کنه مثل ماژول های بلوتوث یا بشه به نحوی این تکنیک رو پیاده سازی کرد مثل ماژول های RFM و یا دارای کد منحصر به فرد باشه مثل ماژول های Zig Bee و یا ماژول هایی که از سایر تکنیک هایی که امنیت دیتای ارسالی رو تضمین می کنند استفاده می کنند .)
    2- بردی در حدود 1.5 کیلومتر به بالا در فضای باز داشته باشه (البته اگر تست کردید)
    3- ترجیحاً در فرکانس 2.4 گیگاهرتز کارکنه و نیاز به آنتن خارجی نداشته باشه .
    4- ترجیحا اندازه بردش کوچک باشه.
    نرخ Baud rate مهم نیست .
    فقط ترجیحاً قبل از اینکه پیشنهاد بدید ببینید که ماژول پیشنهادیتون از ماژول های زیر نباشه :
    HM-T و HM-R و HM-TR و nrf24l01p و ریموت های فیکس کد و لرن کد چون این ماژول ها بدرد کارم نمی خوره .
    با تشکر @};-
    تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
    دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
    مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
    حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
    پاسخ : بهترین ماژول ارسال دیتا با مشخصات داخل پست
    بسته با کاری که می خواید بکنید 2 تا راه حل دارید
    1)
    استفاده از ریموت های RC که تو رنج 2.4 , 5.8 هم هستن برد هم بالای 1 کیلومتر ولی فرستنده بزرگ و گیرنده کوچیک
    2) استفاده از ماژول ها معمول
    اگه کارتون واقعا ارزش داره باید برید سراغ Xbee برای کار تو فرکانس 2.4 و برد بالای 1.5 کیلومتر XBee-PRO ZB که از ZigBee PRO گرفته شده
    این مدل تست نکردم ولی با XBee-PRO 900HP کار کردم و کیفیت کار و ... عالی
    قیمت ماژول های این تولید کننده یکم قابل توجه و با ماژول های که معرفی کردید قابل مقایسه نیست و باید سفارش بدید براتون بیارن :biggrin:
      نوشته اصلی توسط Rescue
      1)
      متاسفانه ریموت های فرستنده RC خیلی بزرگ هستن (البته خود برد فرستنده رو نمیدونم) از طرفی نیاز به آنتن بلند دارند و در نهایت اینکه تا جایی که می دونم اون ها یک طرفه هستند یعنی یا فقط فرستنده هستند و یا فقط گیرنده . من می خوام در یک ماژول هر دو رو داشته باشم . یعنی ارتباط دو طرفه .
      قیمت XBee-PRO 900HP رو چک کردم حدوداً میشه 200 هزار تومن که خیلی زیاده . من خودم مد نظرم بین 70 تا 100 هزار تومن هست . مدلی که تا الان به نظرم مناسب اومده RFM12bp هست ولی متاسفانه تا الان برد تست شده ای از این ماژول ندیدم (شعاع برد ماژول در فضای آزاد) ولی سایر خصوصیاتی که گفتم رو داره .
        نوشته اصلی توسط محمد م
        بله ریموت های RC همه از نوع یک طرفه هستن بجز یه سری مدل ها که دو طرفه هم هستن برای چک کردن وضعیت مدل اما قیمت اون سری بالای 1 میلیون تومان
        گفتم قیمت شون قابل توجه
        بعد RFM12BP تو رده ISMBAND FSK هستش دقیقا مثل HM-TR و تورنج 433/868/915MHZ کار می کنه که شامل موارد 1 و 3 نمی شه
        سایت زیر رو هم یه نگاه بندازید بد نیست .
        negin-pars.com
          مورد 1 روی ماژول قابل پیاده سازی هست (جهش فرکانس) ولی همونطور که اشاره کردید به خاطر فرکانس پایینش فکر می کنم باید نیاز به آنتن خارجی داشته باشه . با این حال بهتره دوستانی که با این ماژول کار کردن بیان نظر بدن.(مورد 3)
          negin-pars.com
          سایت جالبی بود . ممنون
            سلام اقا محمد خوبی ؟
            اقا شما که همه چیز رو محدود کردی و کلا چیزی نمونده هااااا...
            محدودیت ها رو بیخیال شو و بگو مشخصات ماژولی که می خوای چی باشه.
            شاید اون وقت بشه ماژولی رو پیدا کرد.
            چرا ناراحتی پاتریک!
            - از دیدنش ناراحت شدی؟
            + نه
            پس چی ناراحتت کرده
            محصولات
              نوشته اصلی توسط سوران آراسته
              سلام سوران جان .
              برام امنیت و سایز ماژول خیلی مهمه . آخه مشکل اینه که ماژول های داخل بازار همه آماتور هستن و از امنیت بالایی برخوردار نیستند و بیشتر به درد کاردستی می خورن تا یک پروژه حرفه ای . در رابطه با برد نهاییش هم میشه تا مقدار کمتری پایین اومد . از طرفی چون این ماژول رو برای یک دستگاه قابل حمل می خوام ، نمی خوام سایزش از یک حدی بیشتر بشه . تا الان ماژول RFM12bp نظرم رو به خودش جلب کرده چون از 3 مورد از خواسته هام رو برآورده می کنه (1 و 2 و 4) . قیمت خوبی هم داره . فقط یکم در مورد برد نهایی و اینکه این ماژول نیاز به آنتن خارجی داره یا نه شک دارم که اونم باید دوستانی که با این ماژول کار کردن نظر بدن .
                این ماژولی که اسم بردی چیز خوبیه منم قبلا دیدم ولی متاسفانه باهاش کار نکردم ولی گویا تقویت کننده داره و تا 3 کیلومتر رو پوشش میده.
                اقا منم کلا با سری hm مشکل دارم و اصلا صنعتی نیستن ولی میشه بگی قضیه nrf چیه ؟
                مشکل خاصی دارن ؟
                چرا ناراحتی پاتریک!
                + نه
                پس چی ناراحتت کرده
                محصولات
                  آره . این طور که من تحقیق کردم آنتن های با گین بالا داره که میتونه بردش رو افزایش بده .
                  مشکل خاصی دارن ؟
                  غیر از بحث حساس بودنشون مهم ترین مشکلشون اینه که امنیت ندارن . هر چند شما دیتا رو با کدبندی بفرستید هر کسی که از این ماژول داشته باشه می تونه این دیتا رو بگیره و یا بفرسته (در محیط هایپر ترمینال و ... ) . هر چند دیتا کدبندی هست و تقریبا غیر قابل فهم ولی شخصی که غیر مجاز به این داده ها دسترسی داره می تونه با ارسال کدهای اشتباه سیستم رو گمراه کنه و یا هک کنه . این دو مدل ماژول ارسال دیتا (HM و NRF)در 2 مشخصه عمده تفاوت دارند که یکی پروتکل ارتباطیشون با میکرو هست و یکی هم نرخ بادریت و گرنه مثل هم هستن و آماتور و از لحاظ امنیتی در حد زیر صفر . بحث نویز پذیری هم که به جای خود . ولی ماژول هایی که از تکنیک جهش فرکانس استفاده می کننده (مثل بلوتوث) به این راحتیا قابل هک نیستن چون هر ماژول بلوتوث از یک طرح خاص جهش فرکانسی استفاده می کنه و در هر ثانیه 1600 بار تغییر فرکانس میده که این طرح منحصر به فرد برای هر ماژول باعث شده امنیت سیستم بالا بره و توسط هرکسی دیتای اون قابل دریافت یا ارسال نباشه .
                    شما نبایستی دنبال ماژول باشید،
                    چند نمونه از آیسی های Texas Instrument که پارت نامبرشون با cc شروع میشوند مناسب کار شما میباشند،
                    ابن آیسیها دارای انعطاف مناسب برای کار شما هستند
                    راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
                    کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
                    نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
                    انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
                      نوشته اصلی توسط RubeuS
                      ممنون از راهنمایی شما
                      با جست و جویی که کردم به آی سی CC2500 شرکت Texas Instrument برخوردم . امیدوارم منظورتون همین نوع آی سی ها باشه . با نگاه کلی ای که به دیتاشیت این آی سی انداختم به نظرم آی سی خیلی جالبی اومد. از جالب ترین ویژگی هاش اینه که می تونیم نوع مدولاسیون و فرکانس و .... فرستنده و گیرنده رو با نرم افزار خودش پروگرم کنیم. داخل فروشگاه های داخلی که جست و جو کردم قیمت این ماژول رو بین 13 تا 25 هزار تومان دیدم که بیشتر به جذابیت این ماژول اضافه می کرد :
                      http://www.microele.com/fa/ism-band/87--cc2500.html
                      اگه اطلاعات بیشتری در رابطه با این آی سی دارید ممنون میشم بگید .
                        خواهش میکنم
                        بله از خصوصیت بارزشون انعطاف بالاشونه که یکی از ویژگی های این سری آیسی ها اینه که میتونید نوع مودولاسیون ارتباطی را مشخص کنید و با توجه به پروژه تون بهترین استفاده ممکن را از پهنای باند فرکانسی داشته باشید.
                        cc2500 یک نمونه از این سری آیسی هاست.
                        البته باید بگم که کلا هر آیسی یک خصوصیاتی برای خودش داره. و این که بگیم این آیسی بچه بازیه و... فکر نمیکنم حرف درست و مهندسی باشه.
                        به عنوان مثال آیسی های شرکت nordic که پارت نامبرشون با nrf شروع میشوند هم دارای یه سری خصوصیات منحصر به خودشون هستند و مطمئن باشید فروش بالای این آیسی ها خودش نشان دهنده ی یک سری برتری هاست.
                          پاسخ : بهترین ماژول ارسال دیتا با مشخصات داخ&
                          خواهش میکنم
                          ممنون .
                          البته من این قسمت رو نگفتم ها :
                          من گفتم این ماژول ها آماتور هستند و به درد کارهای حرفه ای و امنیتی نمی خورند . :biggrin:و از این لحاظ تقریباً اطمینان 100 درصد دارم .
