کمک برای تضعیف امواج موبایل از دکل bts به بدن
    با سلام خدمت دوستان گرامی داستان از این قراره که شرکتی که بنده در اون کار میکنم طبقه اخر هست و روی پشت بام اون یکعدد انتن bts همراه اول قرار داره که فکر کنم 5 الی 6 متر کلا باهاش فاصله داریم و طبق بررسی هایی که انجام دادم متاسفانه در واحد ما شدت امواج همراهه اول به شدت بالاست بنده با نرم افزار تست کیفیت سیگنال ازمایش کردم که عکسشو واستون قرار دادم (شدت سیگنال همراه اول با ایرانسل رو مقایسه کنید)بعد اومدم از شرکت پایین و دور شدم دیدم شدت سیگنال کاهش پیدا کرد دوباره که بالا رفتم متاسفانه عقربش چسبید به ته
    حالا از دوستان فنی تقاضا دارم اگر بررسی که بنده با نرم افزار تست کیفیت سیگنال انجام دادم درست هست من رو یک راهنمایی بفرمایند باید چکار کنم تا حداقل از شدت سیگنال کاسته بشه ممنون از توجهتون
    جدیدترین ویرایش توسط andromedafar; 2016/08/31, 11:18.
    پاسخ : کمک برای تضعیف امواج موبایل از دکل bts به بدن
    سلام دوست گرامی
    معمولا رطوبت مانع خوبی برای امواج به حساب میاد
    همینطور فلزها میتونن مانع خوبی باشند
    هر فلزی به اندازه ی مشخصی در برابر عبور امواج از خود مقاومت نشان میدهد
    طبق تحقیقاتی که سازمان هوافضا در خصوص پرتوهای پرانرژی کیهانی انجام داده آب میتونه مقاومت قابل توجهی در برابر این امواج از خود نشان دهد
    در واقع آب میتونه این امواج رو جذب کنه
    بر اساس تحقیقات اگه مقدار آب کافی باشه حتی میتونه پرتوهای گاما رو هم با اون فرکانس خارق العاده بالا جذب کنه
    اگه یه دیواره از آب در یک کیسه اطراف خودتون بسازید بسیار بسیار کارامد هست
    البته این کار با این سادگی هم میسر نیست اما بهترین گزینه هست
      یه اقوامی داشتیم که 3 بار بچه توی 5 ماهگی از بارش رفت . خیلی در به در دکتر رفت . شک کردیم به دکل های ارسال پارازیت .
      من با یک تیونر و یه چیزی شبیه دیش که درست کرده بودم میتونستم ببینم که وقتی پارازیت میاد تیونر از یک حد عقربش بیشتر میرفت و بوق میزد . اون هم میرفت طبقه پایین خونه تو زیر زمین . این دفعه بچه دا شد . حالا مراقب خودت باش چون ما دکل پارازیت نمیدیدیم و این همه امواج به ما میرسید حالا شما 6 متر با دکل مخابرات فاصله داری؟؟؟
        با تشکر از دوستان بابت جواب خودم به فکر رسیده اتاقی که تو اون نشستم رو سرتاسر دیوارهاشو ابتدا فویل الومینیوم بزنم سپس روش کاغذ دیواری معمولی یا ضد امواج نصب کنم دوستان نظری دارن راجبع این ایده؟
          نوشته اصلی توسط andromedafar نمایش پست ها
          به نظر من فکر خوبیه
          فلز سرب هم چیز خوبیه واسه این چیزا...امواج به هیچ وجه ازش رد نمیشه
          المینیوم هم فک می کنم خوب باشه واسه تست یه المینیوم دور یه گوشی بپیچ بعدش زنگش بزن ببین چی میشه (شاید زنگ بزنه که می زنه ولی امجواج خیلی کمتر میشه)
          Proudly @real_ahmadi
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            باسلام
            من امتحان کردم اگه چند دوری بزنی و خوب بپوشونیش به هیچ عنوان صداش در نمیاد
              سلام،
              توان منتشر شده از آنتنهای موبایل متناسب است با عکس مجذور فاصله از آنتن و دارای یک پترن دوکی شکل هستند ما پیمانکار ارتباطات سیار هستیم و وقتی می خواهیم بالای دکل برویم، زنگ می زنیم به واحد HLR تا توان ارسال را موقتا تضعیف کنند.
              شما که به طور دائم روبروی آنتن هستید، به احتمال زیاد در معرض خطر هستید اما به دلیل بالا بودن فرکانس، خود دیوارها تا حد زیادی سیگنال را تضعیف می کنند اما پنجره ها می توانند منشا آسیب باشند، بنابرایناگر چاره ای ندارید، بهتره از خیر نور طبیعی بگذرید و کل چارچوب پنجره سمت آنتن را با فویل آلومینیومی ضخیم (اجاق گاز) بپوشانید.
                نوشته اصلی توسط مهندس نوآور نمایش پست ها
                سلام،
                سلام به شما
                تا جایی که بنده میدونم فرکانس بالا بهتر از دیوار رد میشه تا فرکانس پایین
                میشه یکم بیشتر توضیح بدید یاد بگیریم
                  فویل الومینیوم به شدت امواج موبایل رو تضعیف میکنه به فکرم رسید به جای اینکه کل اتاق رو فویل بزنم واسه کم کردن هزینه یه اتاقک کوچک درست کنم کل میز کارم تو اون جا بشه بعدش با فویل دولایه کاملا در و دیوارشو از امواج عایق کنم یه لامپ led هم واسه روشناییش کار بزارم اینجوری دیگه تو این اتاقک کاملا ایزوله هستم
                  در ضمن ما تقریبا زیر انتن هستیم به صورت اریب نه روبروش ایا امواج به زیر هم منتشر میشن؟
                    در شهرهای شلوغ، آنتنها برای پوشش ترافیک بیشتر تنظیم می شوند (نه پوشش مسافت بیشتر)؛ بر همین اساس آنها یک مشخصه دارند به نام Tilt که به صورت مکانیکی و یا الکترونیکی تنظیم می شود. در هر حال برای سایتهای نصب شده داخل شهرها، اگر چه آنتن ممکن است به نظر کاملا عمودی نصب شده باشد، اما از قضا تیلت آن اریب و رو به پائین است !
