ساخت ماژول انتقال دیتا روی خطوط برق!
    سلام دوستان خسته نباشین .
    میتونید راجب نحوه کارکرد و منطق مدار انتقال داده روی خطوط برق توضیح بدید؟
    اینکه اصلا چطوری کار میکنه یا یه شماتیکی.
    پاسخ : ساخت ماژول انتقال دیتا روی خطوط برق!
    سلام دوست من
    پروژه کاردانی و کارشناسی من همین موضوع بود ، اگه اطلاعات کمی قدیمی هستند عذرخواهی می کنم ،
    این نوع مدارات plc یا حامل ها خط قدرت هستند که معروف ترین استاندارد ان آن x10 است.
    تقریبا کار ساده است ، شما باید اطلاعات دیجیتال را با استفاده از مدولاسیون به سیگنال دیجیتال تبدیل می کند و روی خط برق ارسال می کنید ،
    برای گیرنده هم همین عمل را انجام می دهید،
    فقط باید یادتان باشید که یک نویز با فرکانس ۵۰ هرتز و دامنه ۲۲۰ ولت نیز دارید که به وسیله فیلترها باید حذف شوند،
    مهمترین بخش این مدارات فیلترها می باشند که باید سیگنال برق شهر را از سیگنال دیتا جدا کنند.هچنین تطبیق امپدانس بین خط قدرت و تقویت کننده ها مدار.
    استاندارد x10 علاوه بر قالب بندی اطلاعات به صورت دستور ، آدرس و دیتا یه راه حل هوشمندانه برای کوچک کردن مدار ساده کردن فیلتر ها ارائه کرده است ،
    در واقع در استاندار x10 تنها موقع صفر شدن ولتاژ می توان پیام را ارسال یا دریافت کردن و مدولاسیون fsk در این استاندارد استفاده شده،
    گفتنی است که در برخی از نقاط کانادا اینترنت پرسرعت با استفاده از plc به مشترکین داده می شود .
    نکته
    plc :Power Line Communication
    با plc که با ان دستگاه های صنعتی را برنامه ریزی می کنند اشتباه گرفته نشود.
      سلامت باشین بسیار عالی ممنوم از راهنمایی خوبیتون
      نکته هم بسیار خوب بود .
      اما من مشتاق شده ام که راه اندازیش کنم!
      کاردانی الکترونیک هستم و میخوام اگه بشه به عنوان پروژه تحویلش بدم.
      میشه کمکم کنید در راه اندازیش؟
      جدیدترین ویرایش توسط m9154847990; 2017/02/16, 19:39.
        بسمه ا..
        اول هدفتنون را مشخص کنید که چه چیزی را می خواهید ارسال و دریافت کنید.
        سال ۸۷ بود من با plc اشنا شدم ، تقریبا بحث خیلی داغی هم بود ، یه عالمه دانشجو و مهندس می خواستند از این طریق اطلاعات کنترل برق را به اداره برق ارسال کنند و یه پول درست حسابی به جیب بزنند که کم کم همه متوجه شدند که ترانس ها توزیع سیگنال دیتا را حذف می کنند.
        این را نگفتم که فکر کشوری به سرت نزنه ، شاید شما این مشکل حل کردید،
        یه چیز جالب اینکه اون موقع هنوز اینترنت اشیائ وجود نداشت و بیشتر بحث اتوماسیون خانگی مطرح بود ، برای همین plc یکی از گزینه های روی میز بود.اخه اون موقع وای فای که تکنولوژی فضایی حساب می شد و بلوتوث هم گرون بود و بیشتر بچه ها از ماژول های fsk استفاده می کردند که اکر حساب کتاب می کردیم هزینش با plc یکی در می امد،
        حالا شما چه کاری می خواهید انجام بدید،
        ۱ -اگر می خواید plc را به عنوان یک حلقه برای اینترنت اشبا استفاده کنید
        باید از x10 استفاده کنید
        ۲- اگه می خواهید صوت و تصویر یا هر اطلاعات دیگه ارسال و دریافت کنید
        اول نرخ ارسال مشخص کنید،
        دوم یه مدولاسیون دیجیتال خوب براش انتخاب کنید
        سوم به ترانس ها فرکانس بالا و کلا مخابرات اشراف پیدا کنید
        شرکت اتمل مدارات خوبی برای استفاده avr از x10 ارائه داده،
          سلام .
          شرمنده ام بابت دیر پاسخ دادنم آخه اینتر نت نداشتم !
          و ممنونم بابت توضیحات بسیار مفیدتون !
          من میخوام فقط داده سریال رو ارسال و دریافت کنم ! با نرخ انتقال داده 9600 ! که سرعت کمی هم داره !
          درحد اتوماسیون خانگی میخوام بسازم اما نه اینکه از ماژول های رایج در بازار استفاده کنم مثل
          APLC-I!
          میخوام یه چیزی شبیه همین APLC-I رو خودم بسازم! با نرخ انتقال داده پایین و با سرعت کم .
          آیا امکان پذیره ؟
            از شدن که می شه
            یه فیلتر نیاز داری یه چیزی مثل این
            بعد یه مدولاتور و دمولاتور fsk احتیاج داری
            البته یکمی ای سی هاش بد گیر می یاد.
              نوشته اصلی توسط Esmail.dadkhah نمایش پست ها
                آقا خیلی ممنووووونم!دستتون دردنکنه واقعا اما این قسمت آخر رو متوجه نشدم!fsk!!!که آیسیاشم بد گیر میاد!!!
                  سوال : ساخت ماژول انتقال دیتا روی خطوط برق!
                  با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما
                  بنده میخواستم چگونگی ارسال دیتا بین دو تا مودم پاورلاین رو مثل زبان برنامه نویسی و ... بدست بیارم و خیلی هم تحقیق کردم ولی به نتیجه نرسیدم، به همین دلیل به ماژول متوسل شدم و الان از جنابعالی درخواست میکنم که لطف بفرمایید و در مورد نحوه عملکرد و جزئیات این ماژول ها برام توضیح بفرمایید، یعنی اینکه چطوری میشه من ماژول هارو تحت کنترل خودم قرار بدم یعنی بشه صوتو جدا، تصویرو جدا و...بفرستم.
                    نوشته اصلی توسط m9154847990 نمایش پست ها
                    ای سی ها دمولاتور fsk بیشتر فروشگاه ها دارند که برای کالر ای دی استفاده می شه .
                    ولی مدولاتور fsk فقط میکرو الکتروالکترونیک داشت که دیدم زده ناموجود
                    من چهار سال پیش نیکونژاد اصفهان گرفتم ،
                    متاسفانه همین نمونه بود که خیلی هم درست حسابی بهم کار نداد،
                    بهتریه تحقیقاتی در باره مدولاسیون های دیجیتال انجام بدید
                    ایه نیومده که fsk استفاده کنید
                    شاید هم مدار خوبی از fsk پیدا کردید
