ارتباط سریال دو میکرو با استفاده از ماژول HM-TRP
    با سلام خدمت دوستان
    من می خوام دو تا میکرو mega2561 رو از طریق ماژول hm-trp به هم متصل کنم
    برنامه رو برای میکرو نوشتم و زمانی که پین های tx و rx میکرو ها رو ضربدری به هم وصل میکنم
    بدون مشکل دیتا رد و بدل میشه ولی وقتی ماژول رو نصب می کنم دیگه کار نمی کنه.
    برنامه به این صورته که یه طرف ١ یه تعدادی کلید هست و طرف ٢ یه تعدادی led وقتی کلیدی زده میشه
    یه کد رو ارسال می کنه و طرف ٢ عدد رو چک می کنه و معادل اون عدد یه led رو روشن می کنه و پس از روشن شدن
    یه کد رو به طرف ١ می فرسته که روی lcd طرف یک نشون داده میشه.
    من vcc ماژول رو به ٣ ولت وصل کردم ولی پایه های tx و rx رو مستقیم به میکرو وصل کردم
    ممنون میشم راهنماییم کنین
    پاسخ : ارتباط سریال دو میکرو با استفاده از ماژول HM-TRP
    این ماژول ها با 5 ولت هم کار میکنن
    توی برنامه دیتا رو با کد ارسال میکنی ؟؟؟
    فرکانس هر دو ماژول یکی هست؟؟؟
    ماژول ها سالم هستن؟؟ از کجا میدونیی؟؟
      دیتا رو با دستور printbin و از نوع byte میفرستم
      مثلا printbin &b00000011
      در ضمن پایه های enable و config رو به میکرو وصل نکردم فقط مستقیم بهشون زمین و vcc وصل کردم
      در مورد کانفیگ کردنشون هیچ کاری انجام ندادم باود ریت رو در بسکام ٩٦٠٠ و فرکانس رو ٨ مگا هرتز تنظیم کردم
      از اونجایی که تعداد ٥ تا از این ماژولها رو تهیه کردم و همشون همین مشکل رو دارن
      فقط یه موضوع دیگه اینکه در بعضی مواقع بدون اینکه من کلید زنی کنم led ها به طور نامنظم روشن و خاموش می شن و روی ال سی دی هم
      کدهایی که قراره با کلید زنی نمایش داده بشه ، نشون داده میشه.
      ممنون از اینکه وقت میذارین
      نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
      جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/04/10, 23:21.
