سلام، من چند تا ماژول nrf با برد یک کیلومتر گرفتم که بیشتر از 40 متر جواب نمیده، فقط هم دو تا دیوار بین فرستنده و گیرنده هست. خیلی جا ها نوشتن که میشه با تنظیم گین و ... برد رو افزایش داد ولی هیچ کدوم ننوشتن چطوری!! ممنون میشم بگین که در برنامه فرستنده زیر کدوم رجیستر رو باید تغییر بدم تا حداکثر برد رو داشته باشم
طبق چیزی که بنده متوجه شدم، با تغییر رجیستر 6 میشه برد رو افزایش داد، ولی نمیدونم چطوری اینکار رو بکنم.
این هم یک لینک از کلیه کد های این ماژول https://www.mcselec.com/?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=57
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Const Write_reg = &H20
Const Wr_tx_pload = &HA0
Const Flush_tx = &HE1
Const Config_nrf = &H00
Const En_aa = &H01
Const En_rxaddr = &H02
Const Rf_ch = &H05
Const Rf_setup = &H06
Const Status = &H07
Const Rx_addr_p0 = &H0A
Const Tx_addr = &H10
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 1
Config Portb.1 = Output : Ce Alias Portb.1
Config Portb.2 = Output : Ss Alias Portb.2
Config Pinb.0 = Input : Irq Alias Pinb.0
Config Portc.1 = Output : Led Alias Portc.1
Config Portd.0 = Input : Sw Alias Pind.0
Dim D_bytes(6) As Byte
Dim Dat As Byte
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Declare Sub W_register(byval C_bytes As Byte)
Spiinit
Set Portd.0
Do
If Sw = 0 Then
[FONT=Yekan] Set Led[/FONT]
Dat = 10
Set Ce
Waitms 10
Reset Ce
Reset Ss
D_bytes(1) = Flush_tx
Call W_register(1)
D_bytes(1) = Write_reg + Status
D_bytes(2) = &B00110000
Call W_register(2)
Gosub Setup_tx
D_bytes(1) = Wr_tx_pload
D_bytes(2) = &HAA
D_bytes(3) = &HBB
D_bytes(4) = &HCC
D_bytes(5) = &HDD
D_bytes(6) = Dat
Call W_register(6)
Waitms 2
Set Ce
Waitms 1
Reset Ce
Waitms 20[FONT=Yekan] [/FONT]
End If
Loop
Reset Ss
Spiout D_bytes(1) , C_bytes
Set Ss
End Sub
Setup_tx:
D_bytes(1) = Write_reg + Tx_addr
D_bytes(2) = &H34
D_bytes(3) = &H43
D_bytes(4) = &H10
D_bytes(5) = &H10
D_bytes(6) = &H01
Call W_register(6)
D_bytes(1) = Write_reg + Rx_addr_p0
D_bytes(2) = &H34
D_bytes(3) = &H43
D_bytes(4) = &H10
D_bytes(5) = &H10
D_bytes(6) = &H01
Call W_register(6)
D_bytes(1) = Write_reg + En_aa
D_bytes(2) = &H01
Call W_register(2)
D_bytes(1) = Write_reg + En_rxaddr
D_bytes(2) = &H01
Call W_register(2)
D_bytes(1) = Write_reg + Rf_ch
D_bytes(2) = 40
Call W_register(2)
D_bytes(1) = Write_reg + Rf_setup
D_bytes(2) = &H0F
Call W_register(2)
D_bytes(1) = Write_reg + Config_nrf
D_bytes(2) = &H0E
Call W_register(2)
Return
