راهنمایی-ارتباط RF با ماژول ask و آی سی PT22xx
    سلام. من قصد دارم یک ریموت کنترل فیکس کد با دو خروجی درست کنم
    از آی سی 2262 و 2272-m4 و ماژولهای ask 433mHz استفاده کردم
    این مدارات رو در سمت گیرنده و فرستنده روی برد بورد بستم و برای تغذیه مدارها هرکدوم 2تا باتری سکه ای قرار دادم.
    مشکل اینجاس که وقتی آنتنهای ماژولها خیلی خیلی بهم نزدیک باشه مدار درست کار میکنه.ولی یکم که فاصله میدم ارتباط مرتباً قطع و وصل میشه. یعنی led پایه vt ای سی 2272 بصورت چشمک زن درمیاد
    برای آنتن هم یکبار آنتن کشویی 25 سانتی استفاده کردم و یکبار هم 35 سانتی متر سیم مسی رو حلقه کردم روی ماژولها قرار دادم که در هر دوحالت نتیجه تفاوتی نداشت
    ممنون میشم راهنمایی کنید که مشکل از کجا میتونه باشه
    پاسخ : راهنمایی-ارتباط RF با ماژول ask و آی سی PT22xx
    من قبلا با این ماژول خیلی کار کردم چه در ارتباط با میکرو چه با این ای سی های دیکودر خیلی برد خوبی داده و در فاصله حدود 50 متر امتحان کردم که به راحتی جواب داده
    احتمال زیاد بخاطر زیاد بودن ولتاژ هست که ماژول ASK 5 ولتی هست
    احتمال زیاد تر اینه که ماژولی که کار میکنید نامرغوب هست و مشکل داره
    یه چیز دیگه اینکه پایه هایی که قراره صفر باشه رو مستقیم زمین کنید بینشون مقاومت نزارین و برای 1 کردن هم همینطور
    نکته دیگه اینکه برای خروجی گیرنده نیازی به ترانزیستور برای تقویت جریان نیست و مستقیم وصل کنید
    مدت هاست نیستم
      نوشته اصلی توسط abbasalifix نمایش پست ها
      ممنون از راهنمایی
      مشکل از ولتاژ نیست. از 5 تا 12 امتحان کردم. با ولتاژ 12 در حد 2 3 سانتیمتر بردش بیشتر میشه
      از هر ماژول 2تا خریدم.نتیجه فرقی نداره.بعیده انقدر بی کیفیت باشن که اصلا کار نکنن
      پایه های صفر رو بدون مقاومت زدم اینبار تغییری نکرد
      ترانسزیستور در واقع باید یه مدار دیگه رو قطع و وصل کنه. فعلا واسه آزمایش مدار ال ای دی گذاشتم.
        یه نگاهی به این لینک بندازین
        معمولا با این مدار کار کردم و جواب گرفتم
        بعد که جواب گرفتین کد بندی کنید برای جلوگیری از تداخل و ترانزیستور بزارین برای تقویت جریان
        مدت هاست نیستم
          کدگذاری ای سی ها رو انجام دادم
          ترانزیستور تقویت جریان برای کدوم مسیر منظورتونه؟ دیتا؟
            اون مقاومت هایی که بین پایه ی ocr2و,ocr1میذاری باولتاژتغذیه ات مربوطه مثلا4.7مگ برای 12ولته درفرستنده
            حالاتوتوی گیرنده 680کیلوگذاشتی توی فرستنده باید3.3مگ بذاری
            توی همون لینکی دوستمون گذاشتن جدولش هست توی دیتاشیتم هست
            توبیامقاومت هارو4.7مگ و820کیلوبذار...باطری هم ازاین باطری های 12ولتی ریموتی...ببین چقدربردت تغیییرمیکنه
            جدیدترین ویرایش توسط saeed garoosi; 2017/07/25, 03:12.
            درعجبم ازمردمی که به دنیایی مشتاقندکه ازآن دورمیشوندوگریزان ازآخرتیکه که روزبه روزبه آن نزدیک میشوند.
              یه ریموت فرستنده آماده تهیه کردم با فرکانس 433
              و مدار گیرنده رو خودم بستم با همون ماژولی که توی پست اول گفتم. این مدار روی برد بورد کار میکنه ولی روی pcb اصلا کل نمیکنه! حتی 3 بار pcb زدم که مطمئن بشم ایراد از pcb نباشه
              لطفا راهنماییم کنید.بدجور رفته روی اعصابم...
