راهنمایی برای خرید یا ساخت ریموت کنترل RF برای مودم
    درود
    اساتید عزیز من ریموتی میخوام که بتونم مودم رو از راه دور خاموش و روشن کنم، مودم طبقه پایین هست و میخوام از طبقه بالا بتونم این کارو کنم و فک کنم واسه این کار ریموت رادیویی مناسب باشه، حالا میخوام بدونم این کار اصلا شدنی هست یا نه ؟ و اگر شدنیه چنین ریموتی آمادش هست که بخرم یا باید درست کنم ؟
    خروجی آداپتور مودم هم 9V / 0.6 A هست.
    پاسخ : راهنمایی برای خرید یا ساخت ریموت کنترل RF برای مودم
    آماده هست
    جدیدترین ویرایش توسط saeid_k68; 2017/10/05, 12:19.
      نوشته اصلی توسط saeid_k68 نمایش پست ها
      آداپتور مودم من 9 ولت هست، با 9 ولت کار میکنه ؟ چون نوشته 12.
      بعد چطور باید وصلش کنم ؟ الان هیچ ایده ای ندارم
        نوشته اصلی توسط MICPET نمایش پست ها
        با 9 ولت باید تست کنید ولی میدونم قسمت ریموت مشکلی نداره چون در نهایت 5 ولت میشه با رگولاتور اما رله ها 12 ولت هستن
        در ضمن بهتره یه آداپتور جداگانه برای این بورد تهیه کنید و بوسیله یکی از رله ها برق آداپتور مودم رو (220 ولت) رو قطع و وصل کنید
          یعنی برای ورودی یک آداپتور 12 ولت بخرم و به خروجی آداپتور 9 ولت مودم رو وصل کنم ؟
            ببخشیدیک سوال دیگه میشه از آداپتور 12 برای برد و سر راه خروجی برد و مودم از یک رگولاتور یا تبدیل DC به DC استفاده کرد که 12 رو به 9 ولت/ 0.6 آمپر تبدیل کنه ؟
            و اگر آره چه ماژولی مناسبه این کاره ؟
              از شدن که میشه ولی لقمه پیچوندنه یه جورایی
              اما اگر اصرار بر این هست رعایت چند نکته ضروریه
              اول اینکه آداپتور 12 ولت مورد استفاده باید جریان دهی مناسبی داشته باشه که هم بتونه جریان ریموت رو تامین کنه و هم بتونه جریان مودم رو تامین کنه فکر کنم حداقل 2 آمپری باید تهیه کنید.
              دوم توانایی جریان دهی رگولاتوری که قرار 12 رو به 9 تبدیل کنه. معمولا آداپتور مودم ها در حدود 700 یا 800 میلی آمپرن پس با رگولاتور معمولی 7809 اصلا فکرش رو نکنید
              میتونید از این لینک استفاده کنید.
              خرید ماژول LM2596 تغذیه دی سی DC-DC مبدل تبدیل کننده رگولاتور DC به DC باک BUCK کاهنده ولتاژ 30 ولت جریان 3 آمپر دیتاشیت مشخصات فنی با قیمت مناسب فروشگاه ECA
                https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...3v-30v-3a.html
                این یکی ماژول بهتر نیست ؟ چون ولتاژ خروجی نمایش میده و با توجه به این که من ولت سنج ندارم فک کنم با اون ماژول بالا به مشکل بخورم
                  اگر ولتمتر برای تنظیم کردن ندارید همون موردی رو که خودتون گفتید تهیه کنید
                  تنها فرقش با اونی که من خدمتتون معرفی کردم همون نمایش ولتاژ هست
                    بسیار ممنون بابت راهنمایی های خوبتون
