ریموتهای لرن و فیکس RF
    دوستان کسی میدونه توی بازار کلا چند نوع ریموت( فرستنده) بلحاظ تفاوت در IC های بکار رفته داریم؟
    (بعنوان مثلا واسه لرن در فرستنده ها از دو ic با شماره 1527 و 527 استفاده میشه )
    پاسخ : ریموتهای لرن و فیکس RF
    ریموت های RF دارای دو نوع کدفیکس و کد لرن هستند
    که در کد لرن از همون ای سی هایی که اشاره کردید استفاده میشه (EV1527 یا RT1527 یا FP1527)
    ولی در کد فیکس ازای سی PT2262 به عنوان انکور یا فرستنده و از 2272 به عنوان دیکودر یا گیرنده استفاده میشود ....
    عمل کددهی در کد فیکس به صورت سخت افزاری و کد لرن به صورت نرم افزاری انجام میشود ...
      کد دهی نرم افزاری یعنی توسط کاربر و خطوط کد و در لرن اینشکلی نیست مهندس چمانی!!
      ریموت ها با توجه به تراشه مورد استفاده تنوع زیادی دارن ولی به صورت کلی به سه زیر گروه فیکس، لرن و هاپینگ تقسیم میشن.
      چرا ناراحتی پاتریک!
      - از دیدنش ناراحت شدی؟
      + نه
      پس چی ناراحتت کرده
      محصولات
        حالت عمومی و کلی عرض شده جناب اراسته ...
        شمامبحث رو تکمیل کنید بهتره
          از تمامی بزرگواران کمال تشکر را دارم.
          کلا هدف از این سوال این بود که آیا کسی می تونه با میکرو ریموتی طراحی کنه که دقیقا عملکردش عین ریموتهای معروف به ریموتهای بلوتوثی باشه
          یعنی بتونه کدهای هر ریموتی را(بدون توجه به نوع ریموت اعم از فیکس و لرن ) کپی و سپس باز تولید کنه؟
          (البته قضیه هاپینگ و رولینگ فرق میکنه)
          جدیدترین ویرایش توسط leader.; 2017/10/23, 23:52.
            می خواستم یه ست فرستنده و گیرنده با قابلیت لرن بسازم.
            فرستنده اماده با قاب داخل بازار هست؟
            شیوه کار به چه صورته؟ فرستنده این قابلیت رو باید داشته باشه یا گیرنده و یا هردو؟
            می تونم با فرستنده و گیرنده های معمولی ریموت لرن بسازم؟ جایی دیدم این کارو کرده بود.
              نوشته اصلی توسط MPYC نمایش پست ها
              بله زیاد هست
              پیشنهاد میدم اموزشش رو در نت جستوجو کنید یا در همین انجمن.سورس های اماده هم براش هست..
              منظورتون از فرستنده معمولی چیه؟
              ریموت های کدلرن یا بقیه ریموتها چیزی نیستند جز یه ارتباط بیسیم یک یا در مواردی دوطرفه با مدلاسیون ask با بیت های کدگذاری شده بیشتر (نه رمز نگاری شده) که امنیتشم بیشتر از ریموتهای کدفیکسه
              شما میتونید با میکرو هم فرستنده و هم گیرنده بسازید که امنیتش بسیار بیشتر از ریموتهای کدلرن باشه با کانالهای بسیار بیشتر.ولی اقتصادی تر اینه که فرستنده رو تهیه و گیرنده رو خودتون برنامه نویسی کنید.
                ممنون از راهنماییت.
                نوشته اصلی توسط amin tal نمایش پست ها
                داخل انجمن با چه کلیدی سرچ کنم؟
                با این حساب باید به فروشنده بگم فرستنده لرن می خام؟ و جفت گیرندش؟
                این طور که متوجه شدم کد فرستنده باید فیکس(موقع تولید یه کد اختصاص بهش دادن) باشه و یه کد رو می فرسته به گیرنده و اونم مثل یه ماژول گیرنده دیتا معمولی کد رو سریال میفرسته به خروجی. کار تشخیص ریموت جفت شده به عهده میکرو میشه.
                یه نمونه دیدم که گیرندش مثل ماژول های معمولی بود. و اثری از آی سی ev1527 نبود. تو انجمن چیزی که پیدا کردم این بود که از این آی سی باید استفاده بشه.
                  جطور کد ریموت های لرن رو تغییر بدیم؟
                    ممنون از راهنماییت.
                    ببینید شما ابتدا یه فرستنده یا ریموت کنترل تهیه میکنید که از طراحی بخش فرستنده خلاص میشید.مثل این:
                    ریموت کد لرن
                    حالا مطابق با فرکانس ریموت که اکثرا 433 یا 315 مگاهرتز هستند یک ماژول گیرنده ask با همون فرکانس تهیه میکنید برای دریافت امواج فرستنده..مثل این:
                    ماژول
                    ask
                    حالا میتونید از ایسی ev1527 برای دیکد کردن اطلاعاتی که ماژول ask دریافت کردید استفاده کنید وبه اینصورت که مدار ایسی رو مطابق دیتاشیت میبندید و یک پایه خروجی ماژول ask رو به ورودی دیتای ایسی میدید و به خروجی ایسی هم 4 تا رله یا هرچی دیگه وصل میکنید تا وسایل رو روشن و خاموش کنند .یا راه بهتر اینکه اگه برنامه نویسی میکرو مسلطید بجای ایسی یک میکرو قرار بدید و خروجی ماژول رو به میکرو بدید که از قابلیت های بیشتری برخوردارید.در همین انجمن دوستان و اساتید سورسها و نمونه کد های خوبی قرار دادند که میتونید استفاده کنید و تغییرشون بدیدو
                    در فروشگاه یه ماژول دیدم بصورت امادست که احتمالا همون ایسی ev1527 باشه که بصورت اماده قابل استفادست و دیگه به ماژول کیرنده و ایسی یا میکرو احتیاج ندارید و فقط کافیه راهاندازیش کنید.البته من استفاده نکردم
                    اینجا
                    در کدلرن کدها 20 بیت هستند و قابل تغییر نیستند و امنیت بیشتری دارند.
                      نمونه کدی هست ک بزارید؟ممنون
                      سلام.نمونه کد برای فرمان rf هست؟
                        نوشته اصلی توسط mobin1928 نمایش پست ها
                        با درود
                        اگه توی انجمن سرچ کنید احتمالا هست
