دریافت ask با fsk و بالعکس
    آیا امکان دریافت دیتای ارسالی از طریقask با fsk و بالعکس هست یا خیر؟
    پاسخ : دریافت ask با fsk و بالعکس
    نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست ها
    ask دیتا با مودلاسیون دامنه ارسال میکنه و fsk با فرکانس ...بنابراین بعد از دریافت باید به درستی دیکد بشن تا دیتا خارج بشه ... من فکر نمیکنم که بشه ... ضمن اینکه در FSK هر صفر و یک معادل دو فرکانس مجزا هستند ... بعید میدونم بشه ... اگه ممکنه بیشتر راجب کاری که میخوای انجام بدی توضیح بده تا بهتر راهنمایی بشی ...
      نوشته اصلی توسط Blue Ice نمایش پست ها
      سپاس.
      دستگاهی از چین برام آوردن که میتونه دیتای حاصل از ask و fskرا رپیت کنه.
      چیپ مورد استفادشم SL4432 بهمراه یک عدد میکرو هست.
      توی دیتاشیت SL4432 هم نوشته fsk gfsk را پشتیبانی میکنه
      جدیدترین ویرایش توسط leader.; 2018/03/19, 15:33.
        سپاس.
        با سلام یحتمل منظورتون چیپ si4432 هستش یک rf ic هستش برای انتقال دیتا مدولاسیونی هم استفاده میکنه fsk و گوسین fsk هستش از مزایای خوبش هم گیرنده و هم فرستنده هست و اینکه قابلیت هاپینگ فرکانس هم داره
        و اصلا ربطی به ask نداره دوست عزیز
          سپاس.
          نوشته اصلی توسط silentshot نمایش پست ها
          سلام،
          من با عملکرد چیپش آشنایی ندارم!
          ولی اگه دستگاه ایشون صرفا ریپیتر باشه،
          باید بتونه هر دو نوع رو ریپیت کنه!
          خصوصا اینکه خود OOK نوعی FSK با دو فرکانس F1 و صفر محسوب میشه!
            سپاس و درود.
            این دستگاه رپیتر مدولاسیون ask و fsk هست.
            عملا هم تست کردم جواب میده.
              ممنون می شم اگر بتونین لینک محصولی که خریدن رو قرار بدین تا بشه بهتر نسبت به عملکرد مدار نظر داد
                [QUOTE=baby_1;672773]سلام
                محصول دستی آورده شده و دارای کارتن و اینا نیس که بشه آدرسی داد.
                فقط خودشو بردشو قابشه که اونم آنچه به چینی یه تیکه روش نوشته احتمالا اسمشه.
                ولی رو خود برد چیزی جز یه میکرویarm و sl4432 و آدابتورش چیزی دیگه ای نیس.
                تقریبا میشه گفت تمامی هاپینگها از میکروی hcs301 یا هم خانواده اش که از میکروچیپه استفاده میکنند.
                متوجه منظورتون از هاپینگ در این چیپ نشدم!
                مگر اینکه منظورتون پرش فرکانسی باشه!!
                  دی مودلاسیون ASK وFSK با هم متفاوت هست ، شیوه تست این برد رو مطرح می کنید؟
                    نوشته اصلی توسط baby_1 نمایش پست ها
                    خب منم میدونم متفاوته .
                    روش تست خاصی نمیخواد .دیتای ask and fsk را ارسال میکنم دریافت و سپس دقیقا همونارو باز ارسال میکنه همین
                      حقیقتش بازم برام نحوه تست شما کمی مجهول هست، شما به این صورت عمل کردین که یه ماژول فرستنده ASk جداگانه تهیه کردین و با برد مد نظرتون داده ها رو دریافت کردین؟
                      چون تند که دیتاشیت رو خوندم این ماژول از OOK هم پشتیبانی می کند که با یه تغییر در دمدلاتور FSK درست کردن دمودلاسیون OOK امکانپذیر هست. چون در دیتاشیت آی سی 4432 چیزی از ASK نکفته دو حالت پیش می یاد
                      1)مدلاسیون شما OOK هست که به نحوی هم ASK هست که کریر حذف شده است
                      2) قبل از اعمال سیگنال به آی سی با یه مدار پوش یا سطح ولتاژ سیگنال های کد شده رو به سطح قابل قبول OOK تبدیل کرده باشد( بیت صفر برابر نبود سیگنال و یک برابر با یک سیگنال قابل قبول)
                        سپاس.
                        بنده مد ask را هم با یک ریموت و هم با ماژول ask تست کردم و هر دو را جواب مثبت گرفتم بدون کوچکترین کم و کاستی.
                        ریموت هم کد فیکس و هم لرن را امتهان کردم.
                        اما رولینگ و گیگا کد و هاپینگ را جواب نمیده(البته هر سه اینا کلا یه چیزن)
                          متاسفانه در مورد ریموت کنترلر های فیکس و لرن اطلاع دقیقی ندارم، مجددا دیتاشیت رو سر فرصت می خونم و اگر نکته ای جدید در مورد سوال شما پیدا کردم همین جا خدمتتون اطلاع می دم
                            از جنابعالی و تمامی دوستان کمال تشکر و سپاس گزاری را دارم
