در خواست راهنمایی در مورد پروژه rf و wifi
    دوستان عزیز سلام
    مشغول کار روی یک روژه هستم. گفتم نظر اساتید را هم در این مورد جویا شود.
    پروژه ای که در حال کار کردن روی آن هستم به این شکل است که یک مرکز کنترل یا فرستنده در جایی قرار میگیرید و تعدادی ربات باید فاصله خود را تا آ ن فرستنده به دست آورند. مثلا وقتی که یکی از ربات ها یا کواد کوپتر ها وارد شعاع 100 متری فرستنده شد یک بیزر روی ربات یا کواد کوپتر شروع به آلارم زدن کند و وقتی به فاصله 50 متری رسید مثلا یک led یا همان بیزر سریعتر بزند و وقتی در فاصله مثلا 25 متر رسید بیزر ممتد بزند. برای این کار نمیتوان از دیود های لیزری استفاده کنیم چون محیط صنعتی و گرد و غبار است و جواب نمیدهد. پردازش تصویر هم کلا منتفی است به دلیل سخت افزار و هزینه. از ماژول های gps هم باز به دلیل هزینه و تعداد انبوه ربات ها نمیتوان استفاده کرد. بهترین راه استفاده از امواج rf یا اینترنت اشیا است. چیزی که خودم به ذهنم رسید استفاده از ماژول های wifi , و سنجش میزان قدرت انتن دهی بود( هرچقدر دور تر از فرستنده قدرت سیگنال ضعیفتر و به مراتب هر چه قدر نزدیک تر شویم قدرت سیگنال قوی تر می شود) . حال از دوستان خواهشمندم اگر پیشنهاداتی در این زمینه دارند ارایه کنند. چنانچه بتوان از ماژول های 315 و 433 مگ استفاده کنم به دلیل اینکه حجم سخت افزار کوچکه و همچنین قیمت ان مقرون به صرفه است، عالی است. در غیر این صورت لطفا بنده را راهنمایی کنید.ممنون
    جدیدترین ویرایش توسط behnamsalimi; 2018/04/03, 12:06.
    پاسخ : در خواست راهنمایی در مورد پروژه rf و wifi
    درود ، من برای موضوع مشابه ، باز کردن درب بدون انجام هیچ کاری راجع به این روش تحقیق کرده بودم . با ماژول سری nrf51 و 52 و ... از مدل های BLE ( تفاوت بر سر توان دسیبل خروجی ماژول هست . حتی 24l01 هم قابل استفاده ست ) با استفاده از دستورات مربوط برای گرفتن مولفه rssi که میزان سیگنال دریافتی رو نشون میده و تخمین فاصله ( یک سری فرمول در اینترنت ارائه شده صحتش رو باید شخصا تست کنید ) میتونید این کار رو انجام بدید . قبل خرید ماژول مطمئن بشید که دستور rssi و یا مشابه برای میزان آنتن دهی دسیبل داشته باشه ، همه ماژول ها ندارند چنین دستوری
      نوشته اصلی توسط behnamsalimi نمایش پست ها
      قبلا در تاپیکی مشابه این، روشی رو گفته بودم که یمقدار سخت ترو پردردسرتر از این روش شما بود. از ایده شما لذت بردم (RSSI) . اون روش رو هم میگم شاید بکار اومد.
      فیلمی تو یوتیوب بود که اومده بود تعداد بسیار زیادی (حدود 2000 عدد) ماژول رو استفاده کرده بود برای تعیین موقعیت دقیق تک تک آنها. روش کار به این ترتیب بود که تمام ماژولها بصورت فرستنده ، تنها یک حرف مثل حرف a رو بصورت مداوم ، با سرعت بالا و با زمانبندی مشخص میفرستادند. گیرنده (بخاطر تعداد بالای فرستنده و سنگینتر شدن کار) یک لپتاپ بود که این فاصله های زمانی پیفامها رو به فاصله مکانی (فاصله ماژولها) تبدیل میکرد که بدلیل تعداد زیاد ماژولها این موقغیت خیلی خیلی دقیق بدست میومد. البته اگر تعداد ماژولها کم باشند میشه از mini pc ها بجای لپتاپ استفاده کرد. اما کلا روشش یمقدار سخته.
      سوالی گه از آقای مهندس آشوری دارم اینه که از ماژولهایی که استفاده کردند آیا مقدار قدرت سیگنالها رو خیلی ریز و دقیق ماژول بما میده یا نه؟ ( چون طبعا هرچی این مقدار ریزترو دقیق تر باشه فاصله رو دقیق تر میشه بدست آورد)
      در رابطه با ماژولها، میدونم که ماژولهای esp8266 این دستور رو ساپورت میکنند و نمونه کد هم برای استفادش هست. بدون نیاز به میکروی جداگانه با آردوینو میتونید رو ماژول برنامه بریزید.
      این لینک هم برایاستفاده از ماژول rf433 با آردوینو میزارم شاید مفید بود.
      تاپیک ویدیوهای آموزشی حواشی آردوینو و ESP
        نوشته اصلی توسط digi-rx نمایش پست ها
        درود ، متاسفانه پروژه بیشتر از فاز تحقیقاتی پیش نرفت و عملی تست نکردم ، البته چون بازه ی مسافت استارتر ۲۵ متری بود مطمئنا به کارشون میاد ، از طرفی به شرایط محیطی هم بی ارتباط نیست ، به نوعی باید در محیط کالیبره کرد ، اما با توجه به هزینه بازدهی خوبی داره و پر استفاده ست . پروژه های زیادی از این روش اجرا شده . در اون زمان هنوز esp رو کشف نکرده بودیم
          درود بر دوستان
          بله ESP ها از طریق AT COMMAND ساپورت میکنه . ولی مشکل اینجاست که باید ابتدا فرستنده و گیرنده با هم لینک شند . SSID و پسورد رد و بدل شه , و بعد این دستور لود شه. در صورتیکه من دنبال بلادرنگ بودن هستم. به نظرم باید با همون RFM22 کار کنم. البته توی اینترنت هم بسیار گشتم. چندین فرمول متفاوت ارایه شده بود که به نظرم باید اول پروژه را بسازیم و در کالیبره کردن فاصله، تجربی ببینم که کدوم فرمول بهتر عمل میکند. دوستان اگر سورس و اطلاعاتی در مورد نحوه تبدیل DBM و RSSI به متر پیدا کردند، لطفا در اینجا قرار دهید تا بقیه هم استفاده کنند. بسیار سپاسگزارم
            شما با استفاده از BLE و ساختن BEACON میتونید با انرژی خیلی کمتری نسبت به وایفای مکان یابی کنید . تعدادی بیکان و گیت وی نیاز دارید برای مکان یابی حداقل 3 گیت وی باید در دسترس باشند و برای حالت NEARST یکی کافی هست
            نوفن پردازش هوشمند
