سنسور بلوتوث آماده به کار
    سلام دوستان ، من اصلا در سخت افزار سر رشته ندارم و فقط برای قسمتی کوچکی از پروژه ارشدم به تعدادی سنسور بلوتوث احتیاج دارم که کاری که میخوام بکنن خیلی ساده س و در حد ارسال و دریافت یک رشته ازداخل اپلیکیشن موبایل هست + امکان عوض کردن اسم بلوتوث که بقیه موقع سرچ میبینن ( نمیدونم این ویژگی محسوب میشه یا نه فقط چون کار نکردم باهاش گفتم ) و یک دکمه برای خاموش روشن و اینکه با باتری کار کنه اگر نیاز هست و کلا حاضر آماده باشه و لحیم کاری و اینا هم (اگه نیاز هست ) شده باشه . range بلوتوث بنا به نیازم نمیخوام زیاد باشه و در حد 5 متر حداکثر یا کمتر کافی هست و در آخر هم دیدم این کارو با arduino کردن و این مد نظرم نیست و فکر میکنم برای تست هست . اگر کسی یا جایی میشناسید که این کار رو با قیمت مناسب ( چون ممکن هست به تعداد 10 15 تا نیاز باشه ) انجام بده لطفا معرفی کنید و کلا راهنمایی کنید .
    خیلی ممنون .
    جدیدترین ویرایش توسط mahan33; 2018/04/19, 11:27.
    پاسخ : سنسور بلوتوث آماده به کار
    درود . اپلیکیشن خودتون هست یا از اپ آماده استفاده میشه؟ نوع داده ارسالی چی هست ؟ داده های دریافتی بلوتوث چی میشه کجا می*ره ؟ باید برد کمتر از ۵ متر باشه ؟ مدت زمان کارکرد با باطری چند ساعت نیاز هست ؟
      اپلیکیشن خودم هست , نوع داده از نوع String هست و یه چیزی که یادم رفت اینه که فکر کنم یه حافظه کوچیک هم نیاز داشته باشه ، به این صورت که یک سری داده کم بهش بدیم نگه داره و هر وقت خواستیم ازش بگیریم همون داده رو ، داده ها خیل کمه در حد یک رشته حداکثر 20 30 حرفی هست . برد هم باید کم باشه چون میخوام یک محدوده ای رو مشخص کنم باهاش و قطعا اگه از یه حدی زیاد بشه دیگه به کارم نمیاد ، باتری هم 10 12 ساعت مداوم حداقل بتونه کار کنه ، و یه سوال دیگه اینکه اگر سنسوری هست که منبع تغزیه داره و کاملا آماده هست همین کار رو میتونم با اسمش بکنم ، یعنی اون داده ای که میخوام رو به جای اسمش بذارم و خب قطعا هر وقت توی range بیاد داده از روی اسمش معلومه ( داده public هست و چیز خاصی نیست و اینکه داده برای هر سنسور یه بار ست میشه و ممکنه تا مدت ها همون داده احتیاج به تغییر نداشته باشه ولی کلا امکان تغییر باید باشه )
        میشه کمی پروژه رو باز کنید ؟ چرا بلوتوث ؟ شما میخواید تشخیص بدید که مثلاً گوشی موبایل در کدوم ناحیه پوشش دهی کدامیک از ماژول های بلوتوث هست ؟ با سطح پوشش ۵ متر مربع ؟ موقعیت این سطوح ۵ متری نسبت به همدیگه چطوریه ؟ ذکر کردید دونستن نام هر بلوتوث کفایت میکند ، با این وجود ارسال دیتا همچنان نیاز هست ؟
        داده فرستاده شده در حافظه هر گیرنده ذخیره بشه و بعداً مجدد اگر نیاز بود با از طریق بلوتوث دریافت بشه ؟ هیچ جای دیگه نیاز نیست به این استرینگ؟ هر ماژول فقط یک رشته رو ذخیره می*کنه ؟
          پروژه مکان یابی درون ساختمان هست که جی پی اس آنتن نداره و اصل پروژه با وای فای هست ولی از بلوتوث هم میخوام در بعضی نقاط استفاده کنم به این صورت که مختصات بلوتوث مشخص هست و اگر کاربر با اپ بلوتوث نزدیکش رو ببینه میتونیم مختصات این بلوتوث رو با یک وزنی در الگورتیم تخمین مختصات فعلی کاربر وارد کنیم و دقت رو بالا ببریم . حالا این مختصات بلوتوث باید یه جا ذخیره بشه که وقتی میخوایم ازش در الگوریتم تخمین استفاده کنیم از اسمش معلوم باشه ، بعد از اینکه اینجا پست زدم و سوال کردم فهمیدم که نمیشه بدون pair شدن به بلوتوث اطلاعات فرستاد یا دریافت کرد و سنسور ها هم به تعداد محدودی هم زمان میتونن با دیوایس های دیگه pair باشن برای همین بهترین راه اینکه این مختصات ( حالا یا صراحتا یا به صورت کد شده ) در اسم بلوتوث باشه که فقط با اسکن کردن معلوم بشه که کاربر نزدیک اون سنسور هست ، دلیل کم بودن range هم همین است اگر بلوتوثی باشه که (مثلا) 20 متر range داشته باشه من میفهمم که کاربر توی یه دایره به شعاع 20 متری این سنسور هست ، حالا اگر این 20 متر بشه 5 متر خوب بهتر است ، و درسته که اگر 5 مترباشه به تعداد بیشتری سنسور نیاز هست ولی چون این سنسور کمکی هست و اصل کار با وای فای صورت میگرده مناسب هست . حالا تنها دستگاهی که من نیاز دارم یه سنسور بلوتوث هست که باتری بخوره و بشه عوض کرد باطری رو اگه تموم شد ، یک دکمه خاموش روشن ، و اینکه بشه اسمش رو عوض کرد ( مختصات در اسم نهفته باشه ) ، لازم نیست به صورت آنلاین اسمش عوض شه همین که بشه به طریق راحتی به کامپیوتر وصلش کرد و اسمش رو عوض کرد کافی هست . با این مشخصات اگر سنسور آماده ای هست یا کسی یا خودتون میتونیم تهیه کنید معرفی کنید بهم .
          در ادامه سوالتون هم این بلوتوث ها از هم خبر ندارن یعنی نیاز نیست به هم چیزی بدن و اینکه فقط یک رشته کافی هست و اینکه با توجه به نیاز به pair شدن فکر کنم همون توی اسم بتونه ذخیره بشه بهتره برام.
          جدیدترین ویرایش توسط mahan33; 2018/04/19, 15:54.
            تمامی ماژول های بلوتوث قابلیت تغییر اسم دارند ، پیشنهاد من مدل hc-05 کاملترین نوع این سری هست . پس با این اوصاف نیاز به میکرو و ذخیره رشته و این ها نیست ، همین که ماژول به تغذیه وصل باشه کافی هست . این سری ماژول ، گوشی های آیفون رو پشتیبانی نمیکنه ، اگر نیاز هست بفرمایید . برای تغییر نام هم با یک مبدل سریال ساده و اتصال به کامپیوتر با سریال مانیتور میتونید انجام بدید.
            اما مسئله دیگه اینجاست چرا با وجود وای فای سراغ بلوتوث میاید ، اخیرا یک تاپیک بالا بود با این هدف که چطور میشه فاصله تا یک ماژول رو تخمین بزنیم ، که یکی از روش ها اندازه گیری میزان آنتن دهی هست ، با این وجود نیاز نیست برد محدود بشه ، با نزدیک شدن ما به ماژول ، قدرت آنتن دهی هم افزایش پیدا می*کنه .
            در. کنار این ماژول سری nrf51822 هم که یک نوع ble به حساب میاد میشه این کار رو انجام داد و قدرت سیگنال رو بسنجید .
            نکته ای هم الان به فکرم رسید. نرخ اسکن بلوتوث رو در نظر گرفتید؟ یک گوشی نمیتونه مدام اسکن کنه تا جایی که می*دونم !
              خاموش روشن شدن این مدل هایی کی گفتید چطوری هست و اینکه این وصل کردن اینا به یک منبع تغزیه با یک سویچ خاموش روشن چیز سختی هست ؟ ( برای کسی مثل من که وارد نیست اصلا ) و اینکه این منبع و سویچ هم آماده هست و فقط در حد اینه که بهم وصل بشن ؟ و این منبع تغزیه که باتری بخوره و کوچک باشه هم هست ؟ برای هر سنسور یدونه نیاز هست .
              دلایلی که سراغ بلوتوث هم به عنوان کمک رفتم اینه که روش هایی که کلا با وای - فای کار میکنن خیلی حساس به تغییرات محیط هستن مثلا اگه یه access point یه دفه خاموش بشه یا تغیراتی توی نقشه ساختمان پیش بیاد ( که این کم هست واقعا) روی کل کار تاثیر میذاره و همینطور هم که گفتم کل کار با وای فای هست و این فقط به عنوان کمک کردن برای سرعت و آزمایش هست که ببینیم نتایج چه تغییری میکنه . مساله دیگه اینکه هست اینه که این روش روی هر ساختمانی باید با کمترین نیاز به تنظیمات انجام بشه منظورم اینه که الان وای فای خیلی فراگیر هست و همهجا هست و نیاز نیست که سنسور وای-فای جدا گانه برای این مساله نصب بشه ( به غیر از موارد خاص که تعداد کم باشه یا همهجا پوشش داده نشده باشه و ..) برای همین اون مساله از بین رفتن یک access point رو مطرح کردم
              در مورد برد هم حرفتون کاملا درسته و میشه از قدرت سیگنال به فاصله پی برد و نیاز نیست حتما کم باشه ولی اگر موانعی در سر راه این سیگنال ها باشه این فاصله دقتش کم میشه فکر کنم ولی حالا مساله ای نیست اگر بردش بیشتر هم باشه اگر نمیشه محدوش کرد . . و در مورد نرخ اسکن هم موردی نیست اطلاع دارم و فقط برای کمک استفاده میشه این سنسور و فاصله بین اسکن ها کم نیست
              در نهایت هم اگر سنسوری که معرفی میکنید آیفون هم ساپورت کنه بهتره و اینکه اگر میشه چون من در این مورد تازه کار هستم تمام وسایلی که باید تهیه کنم رو بگید.
              خیلی هم ممنون از وقتی که میذارید
              جدیدترین ویرایش توسط mahan33; 2018/04/19, 16:36.
                میشه همه ماژول ها رو به یک تغذیه متصل کرد . معمولا ۵ ولتی هستند . اینکه میخواید خاموش و روشن کنید صرفا صرفه جویی باطری هست یا باعث اختلال میشه ؟ چون یک مدل هست nrf51822 beacon که با باطری سکه ای کار می*کنه و مصرف پایینی داره . نیاز به خاموش کردن نیست .
                ماژول hc-08 هم هست از آیفون پشتیبانی می*کنه .
                مدل و گزینه خیلی زیاد هست . یک سری قابلیت تنظیم توان خروجی رو دارند ، اما مدل هایی که ندارند تنها راه کشیدن فویل آلومینیوم دور ماژول هست تا بردش کم بشه !
                من نهایت متوجه نشدم دیگه نیاز به ارسال و دریافت داده نیست ؟ اینطوری باشه میشه دانگل بلوتوث معمولی USB تهیه کنید و برای تغذیه هم از پاور بانک های کوچک ۱۰ تومنی استفاده کنید اگر نخواستید تغذیه رو اجماع کنید از یک سورس بگیرید .
                جدیدترین ویرایش توسط Masood Ashoori; 2018/04/20, 17:45.
                  الان فکر میکنم نیاز به خاموش روشنی هم نیست همون منبع تغزیه کافیه و اینکه نیازی به ارسال و دریافت اطلاعات نیست ولی چون اندازش باید کوچیک باشه ماژول استفاده میکنم و حرفتون درسته با دانگل هم میشه و برای منبع تغزیه چون سنسور های کاملا جاشون فرق داره و زیاد هستن شاید بهتر باشه همون جدا جدا داشته باشن . NFR51822 Beacon به نظر مناسب میاد قیمتیشم زیاد نیست فعلا با همین شروع میکنم ببینم کار به کجا میرسه ، فقط این با چه کابلی باید وصل بشه به کامپیتر برای عوض کردن اسم و اینا ؟ یا با همون اپ nordic میشه config کرد این چیزا رو ؟
                  جدیدترین ویرایش توسط mahan33; 2018/04/20, 17:00.
                    روی ماژول 4 تا پین برای اتصال کابل داره ولی اپ بهترین راه هست که فرمودید . اپ های زیادی برای این کار هست .
                      اهان پس همون اپ خوبه ، مرسی خیلی ممنون خیلی راهنمایی هاتون کمکم کرد
