ولتاژ ورودی ماژول hc06 همراه برد کمکی
    من یه ماژول hc06 خریدم که برد کمکی داره.برد کمکی ۴ تا پین خروجی داره که یکیtx،یکیrx،یکی gnd و دیگری vcc است.مشکل من اینه که کنار پین مثبت نوشته 5v. اما یکم سمت چپ تر نوشته
    level:3.3v
    الان من باید ۵ ولت بدم یا ۳.۳؟
    اینم تصویرش:
    جدیدترین ویرایش توسط Mr.Skylake; 2018/06/20, 17:11.
    لقمان را گفتند:<< بی خطا کد نوشتن را از که آموختی؟ >>
    گفت:<< از کامپایلرها.هر خطایی که آنها گرفتند من نگرفتم. >>
    لقمان را گفتند:<< پایتون را چگونه مثل آب روان ساختی؟>>
    گفت:<< با تقلید از جاوا.هر چیزی که در جاوا بود من ۵%اش را برداشتم شد پایتون.>>
    پاسخ : ولتاژ ورودی ماژول hc06 همراه برد کمکی
    ورودی تغذیه ماژول ۵ ولت هست و سطح ولتاژ دیتای سریال rx tx ر ۳.۳ ولت
    مستقیم هم وصل کنید چیزی نمیشه ، درستش اینه روی سیم rx ماژول ، تقسیم مقاومتی ۵ به ۳.۳ بذارید و tx ماژول رو مستقیم به میکرو وصل کنید
      درود.میگم چرا تو بیشتر سایتا با اینکه اونها هم ماژولشون ورودیش ۵ هست نوشتن ۳.۳ وصل کنید؟از جمله خود سایت eca.
        اونهایی که شما دیدید ، برد کمکی دارند یا فقط ماژول بود ؟
        در سایت eca البته ۰۶ نداره من ۰۵ رو در لینک زیر چک کردم صراحتا نوشته که
        «به دلیل وجود رگولاتور داخلی احتیاجی به تأمین تغذیه 3.3 ولت نبود و می*توان هم*زمان با دیگر قطعات و میکروکنترلرها مستقیماً به ولتاژ 5 ولت متصل کرد.»
        خرید ماژول بلوتوث Bluetooth سریال HC-05 برد کمکی باند 2.4GHZ فرکانسی 2.4 گیگاهرتز پروتکل ارتباطی بیسیم رباتیک دیتاشیت و مشخصات فنی با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
          https://eshop.eca.ir/ماژول-های-بلوتو...-کمکی.html
          اونایی که تو سایتا بود برد کمکی هم داشتن
          این مال eca هم که گفتم در بخش آموزش های آردوینو هست"آموزش ارتباطی از جنس بلوتوث با آردوینو"
          البته حدود ۸۰ درصد سایتا گفته بود ۳.۳ اون ۲۰ درصد گفتن ۵
            لینک جایی که تهیه کردید و عکس طرف دیگه برد رو قرار بدید توضیح بدم
              http://thecaferobot.com/store/serial-bluetooth-hc-06
                نوشته که
                برد کمکی دارای یک تنظیم کننده ولتاژ می باشد. ولتاژ ماژول بین 3.3 تا 5 ولت دی سی می باشد از همین رو به سادگی می تواند مستقیما به برد آردوینو و یا MCU متصل گردد
                اون قطعه پنج پایه کنار LED رگولاتور هست که میتونید تا ۶ ولت اعمال کنید
                  لطفاً فرصت کردید چک کنید ببینید ماژول به مود مستر میره . دستور ROLE هست . و اینکه ورژن فرم ور ماژول چنده ؟
                  توی توضیحات نوشته مود مستر داره . میخواهم ببینم در ورژن جدید اضافه کردند ظاهراً !
                    درود
                    چشم در اولین فرصت چک میکنم اطلاع میدم
                    فقط ببخشید مگه atcommand هارو نباید از طریق سریال مانیتور آردوینو ide فرستاد؟
                      برنامه سریال مانیتور زیاده . آردو یکی از گزینه هاست که میشه استفاده کرد . به مبدل سریال هم نیاز دارید
                        ببخشید
                        مبدل سریال چیه؟خودم میتونم بسازم؟
                        با آردوینو اینکارو میکنم
                          با اردو هم میشه باهمون کار کنید ، مبدل سریال یک قطعه ست یک آی سی داره ، این طرف USB اونطرف rx و tx .
                            درود
                            دوست عزیز امتحان کردم نشد.لازم به ذکره hc06 براش نمیشه پسورد گذاشت فقط میشه پین گذاشت
