برنامه نویسی میکرو کنترلر cc2530
    من یه مدت دارم در مورد کار با میکرو های cc2530 تحقیق میکنم
    چیز زیادی در نت وجود نداره سایت های خارجی هم نمونه کد های قرار ندادن
    فقط گفت برای برنامه نویسیش باید از IAR EW for 8051 استفاده بشه.که این نرم افزار ها نمیدونم چرا این میکرو رو ساپورت نمیکنه
    اگر کسی از دوستان حتی اطلاعات اندکی یا فایل های به ظاهر ساده ای داره لطف کنه اینجا قرار بده
    پاسخ : برنامه نویسی میکرو کنترلر cc2530
    کسی بلد نیست؟
      این ایسی که شما می گید میکروکنترنیست.
      یه نوع پردازنده ارتباطی هست. که درماژول های zigbee هم استفاده شده.
      خود این ماژول برنامه نویسی نداره فقط باید پین های ارتباط سریال و به میکرو بدید و طبق دیتاشیت بهش فرامین و ارسال کنید.
      برای برنامه های نمونه و اطلعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.
      https://eshop.eca.ir/ماژول-های-zigbe...ss-module.html
      جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2018/09/19, 05:14.
      eshop-hodhod.ir
        سلام، برای استفاده از CC2530 یا میکرو های مشابه من از Z-STACK یکبار استفاده کردم، داخلش با IAR 8051 میشه برای این IC کد زد، ولی شما همین Z-STACK را دانلود کنید یکسری پروژه IAR همراهش هست، تو سایت های چینی بگردید کلی سمپل کد هست.
        من قبلا یک ارتباط ترنسپرنت سریال نوشتم، تقریبا همش بر اساس Z-STACK بود
          با تشکر از پاسخ شما
          نمیخوام از میکرو خارجی برای فرمان دادن به cc2530 استفاده کنم
          و میخوام خود cc2530کارایی که میخوامو انجام بده
          نظر شما در این رابطه چیه
          نوشته اصلی توسط alireza121222 نمایش پست ها
          با تشکر از پاسخ شما
          با تشکر از شما.با نرم افزار z_stack اشنایی دارم ولی در کار کردن با این نرم افزار یه خورده مشکل دارم.میشه لطف کنید بیشتر راهنمایی کنید
            با تشکر از پاسخ شما
            به نظرم خوبه، در قیمت و کارایی میشه صرفه جویی کرد، اما باید با یک کامپایلر جدید و میکرو جدیدو پروگرمر جدید درگیر بشوید. دقیقا توضیح بدهید چه کارایی را از میکرو لازم دارید و مشکل کجاست؟
            خیلی از مثال های z-stack آماده تست هست و خیلی از مثال ها را ایجاد کرده.
              نوشته اصلی توسط Faateh نمایش پست ها
              سلام مجدد
              بله درسته باید با قطعات و روش های جدید اشنا بشم
              من یه شبکه از گره ها میخوام که هر گره بتونه دما و رطوبت رو اندازه گیری کنه و اونو به گره های مسیریاب و در نهایت به گره ی اصلی ارسال کنه
              نرم افزار z-stack رو نصب کردم سه تا ابزار به من داده
              OtaServer
              SerialBootTool
              Z-Tool
              و وقتی z-tool رو باز میکنم یه پیام مدیه که میگه هیچ قطعه ای یافت نشد.منظورش اینه که باید یه میکرو cc2530 رو با cc debugger به کامپیوتر نصب کنیم؟
              نرم افزار iar ew for 8051 رو نصب کردم ولی در هنگام ساخت پروژه جدید یه قسمتی داره که میشه نوع دیوایسو انتخاب کرد ولی تو اون پنجره اسم cc2530 وجود نداره
              اگر میشه راهنمایی کنید لطفا
                با سلام_کسی اطلاعات دیگه ای نداره؟
