CC2541 در اردوینو
پاسخ : CC2541 در اردوینو
سلامنوشته اصلی توسط arashsoft نمایش پست هایعنی واقعا کسی نمیدونه؟
کاری نداره چندتا ATcommand داره دیگه.
اگر کتابخونه میخوایید سرچ کنید، صد درصد یکی هست که توی گیت هاب کتابخونه براش گذاشته باشه.
نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاسلام
این کد درسته ؟
خود برد رو نباید پروگرام کرد ؟ اماده از سریال میشه کار کنه درسته؟نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاسلام
فکر نمیکنم خودش پروگرام کردن بخواد. با سریال کارتون راه میوفته.نوشته اصلی توسط arashsoft نمایش پست هاخود برد رو نباید پروگرام کرد ؟ اماده از سریال میشه کار کنه درسته؟
اگر بخواهیم ارتفاع و فاصله را بسنجیم از طریق سیگنال بلوتوث چطور عمل کنیم؟
نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هافکر نمیکنم خودش پروگرام کردن بخواد. با سریال کارتون راه میوفته.اگر بخواهیم ارتفاع و فاصله را بسنجیم از طریق سیگنال بلوتوث چطور عمل کنیم؟
مثل این شرکتنوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هافکر نمیکنم خودش پروگرام کردن بخواد. با سریال کارتون راه میوفته.
https://estimote.com/
فاصله و ارتفاع چه ربطی به بلوتوث داره؟نوشته اصلی توسط arashsoft نمایش پست هااگر بخواهیم ارتفاع و فاصله را بسنجیم از طریق سیگنال بلوتوث چطور عمل کنیم؟
شاید بشه فاصله دو ماژول رو از هم با استفاده از توان امواج و این مسائل، حدودی به دست آورد، اما نشنیدم کسی ارتفاع رو با بلوتوث بخواد اندازه بگیره!
estimote توی تیزرش انجام میده مکان یابی مثل gps تقریبانوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هافاصله و ارتفاع چه ربطی به بلوتوث داره؟
مطمئنا بلوتوث مثل gps عمل نمیکنه. اگر قرار به مکان یابی باشه، از همون روشی که گفتم استفاده میکنه. نمیدونم با این ماژول ها بشه همچین کاری کرد یا نه.نوشته اصلی توسط arashsoft نمایش پست هاestimote توی تیزرش انجام میده مکان یابی مثل gps تقریبا
سلامنوشته اصلی توسط Ebrahimfa نمایش پست هاسلام دوستانبنده ماژول بلوتوث cc2541 بدون برد کمکی گرفتم و می*خواهم به میکروکنترل PIC وصل کنممیشه راهنمایی کنید؟
منظورتون از راهنمایی چیه؟ اگر فقط مشکلتون با پایه هاش باشه، کافیه فقط اسمشو سرچ کنید.
این ماژول با at command کار میکنه. سرچ کنید، لیست دستوراتش موجودهنوشته اصلی توسط Ebrahimfa نمایش پست هابرای پیکربندی باید چکار کرداطلاعات درستی پیدا نکردم
ببنید این ماژول با رابط سریال یا همون UART کار میکنه. این ماژول ها معمولا 2 مد کاری دارند که یکیش مد AT Command هستش که برای تنظیم کردن دستگاه به کار میره. این ماژول وقتی به دستگاهی متصل نباشه به صورت خودکار در مد AT Command قرار میگیره. شما با AT Command میتونید اسم، رمز و باقی مشخصات ماژول رو تغییر بدید.نوشته اصلی توسط Ebrahimfa نمایش پست هابرای اینکه اسمش رو عوض کنم، باید ماژول را به رایانه وصل کنم؟نرم افزار چیزی هم داره؟
حالا AT Command چیه؟ بهتره خودتون در موردش سرچ کنید که به اطلاعات کامل تری برسید. فقط همین رو بدونید که AT Command ها رشته های کاراکتری هستند که با عبارت "AT" شروع میشن و به کاراکترهایی مثل 'r\' و 'n\' ختم میشن. شما میتونید این AT Command ها رو با هر وسیله ای که پورت سریال داشته باشه برای ماژول بفرستید که میخواد کامپیوتر و مبدل سریالش باشه، میخواد میکروکنترلر باشه. توی کامپیوتر برای کار با پورت سریال معمولا از نرم افزارهایی به اسم ترمینال سریال استفاده میشه که میتونید ازشون کمک بگیرید.جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 2020/12/12, 19:59.
