نمیدونم اسمش چی میشه مدار کنترول مرکزی
    من میخواستم که 10 کلید ( در یک مدار) را به وسیله دو سیم به یک مدار دیگر وصل کنم
    اگه بشه که یک مدار با IC ساخته بشه که مثلا 10 تا کلید داشته باشه و راه ارتباطیش با مداردیگر (مدار مقصد ) فقط یک یا دو سیم باشه
    آیا چنین ماژولی هست ؟ اسمش چیه؟
    فکر میکنم که با تصاویری که در زیر میفرستم بهتر متوجه منظورم بشید
    نکته مهم : هر مدار یا ماژول که در شکل نوشته ام بتواند به تعداد کلید ها ، خروجی داشته باشد
    یا
    یا
    جدیدترین ویرایش توسط khosrw1; 2020/10/14, 15:47.
    پاسخ : نمیدونم اسمش چی میشه مدار کنترول مرکزی
    یه همچین چیزی میخوام
    خروجی ها هم میخوام که به رله یا ترانزیستور و... قابل اتصال باشه
    در واقع میخوام که سیم کشی من کم بشه
        کمی میشه بیشتر توضیح بدید
        هدف من کم کردن سیم کشی و هزینه هست البته بیشتر میخوام که سیم کشی کم بشه
        میشه با دو آی سی ارزان قیمت این کار را کرد ؟
        مثال : من میخوام که با زدن کلید 1 در ic1 ، یک خروجی از پایه 1 در ic2 داشته باشم به طوری که بتوانم یک ترانزیستور را فعال کنم ، و البته راه ارتباطی بین این دو ic ترجیحا با یک سیم باشد ، ( به جز + و - تغذیه برای هر ic )
          نوشته اصلی توسط khosrw1 نمایش پست ها
          راستش میتونستم توضیح بیشتری بدم ولی باید بفکر حقوق همکاران هم باشم .
          باور کن من جوابتو دادم وو اگر این کاره باشی سه سوت میفهمی و اگه این کاره نباشی که نمیفهمی و این چیزی که من میخوام
          باور کن جوابتو دادم .. یعنی دستتو گرفتم بردم بالای سر جوابت
          اره با دو تا ایسی میشه فقط باید خوب به عکس دقت کنی
            اسم خاصی داره ؟
            شماره آی سی ها رو میخوام و البته نقشه ؟
            آیا ماژولی هست که بخرمش؟ ارزان باشه نمیخوام خیلی خرج کنم
            درمورد حقوق همکارا خیلی خوب گفتی گشتم نبوده که الان اینجا دارم میپرسم دیگه دادا
            ولی خداییش حداقل بگو اسم خاصی داره که بتوانم برم بخرم ،تو شهرم که پیدا نشد ، توی اینترنت هست
            جدیدترین ویرایش توسط khosrw1; 2020/10/14, 23:40.
              دیگه بیشتر از این ساده نمیشه
              توضیح میده هم نوشتاری هم یه ویدئو داره
              تو گوگل سرچ کن توسعه خروجی با آی سی دیکودر
              همین رو یه مدار اضافه کنی تو سرچ گوگل
              من یادم رفته بود و فکر میکردم دوستمون میدونه ولی طبق گفته akareza فقط یکی از خروجی ها فعال میشن
              جدیدترین ویرایش توسط mohamadrezaa; 2020/10/15, 10:35.
                دیکدر در هر لحظه فقط یکی از خروجی ها فعاله، اما بعید میدونم دوستمون نظرش همچین موضوعی باشه، احتمالا نیاز دارند که همهخروجی ها کنترل شده باشند و هر زمان هر کدون نیاز بود مستقل از بقیه خاموش یا روشن کنند.
                برای این کار به میکروکنترلر نیاز دارین که از طریق ارتباط سریال در میروکنترلر فرستنده یا مستر وضعیت کلید هارو ارسال کنید و توی میکروکنترلر دریافت کننده یا اسلیو، با توجه به داده های دریافتی از ارتباط سریال، وضعیت ترانزیستور هارو تغییر بدین.
                یا حتی میتونید سیم رو کامل حذف کنید و از طریق ماژول ها رادیویی اطلاعات رو انتقال بدین که دیگه انتخاب با خودتون هست.
                موفق باشید.
                  نوشته اصلی توسط akaReza نمایش پست ها
                  موفق باشید.
                  درود دوست گرامی
                  باور کنید من همه چی در نظر میگیرم تو پاسخم و خودم هم یک ادم هستم با هزاران سوال و ابهامات و اشکالات در این زمینه
                  همون جور که میفرمایید ایشون مطرح نکردن و با حالی که من اشاره کردم باز متوجه نشدن و باز از من نقشه خواستن
                  ایشون خودش باید در سطح قابل قبولی باشه و بتونه نیاز هاشو سرچ کنه یا به منابع علمی دست پیدا کنه
                  اگر قرار باشه کسانی که تجربه لازم در این روابط ندارن و بیان سوال کنن و پاسخ کاملی دریافت کنن .. که به کسانی که یک عمر وقت گذاشتن در این زمینه طلم بزرگی کردیم
                  و اون ها رو بدبخت تر از این که هستن کردیم
                  همون جور که میدونید .. علم الکترونیک اسباب بازی ترین رشته دنیاست .. جوری که بچه های 5 ساله رو تو کلاس رباتیک ثت نام میکنن
                  و سایت های مذهبی و غیره میان برای تبلیغ و جذب مشتری از پروژه های فریبنده الکترونیک و میکرو کنترلر استفاده میکنن
                  نظر من این پاسخ ها باید محدود باشه و تلاش و تجربیات طرف مقابل هم در نظر گرفت
                  شما به یهخ جوشکار نیاز داشته باشید چیکار میکنید ؟ میرید یه جوشکار میارید و کلی پول بهش میدید
                  حالا اکه به طراحی یه مدار الکترونیکی نیاز داشته باشید چیکار میکنید ؟ میرید سراغ جوشکار ؟ یا باید رفت سراغ طراح مدار های الکترونیکی
                  میدونستید بیشتر تحصیل کرده های رشته های الکترونیکی بیکار هستن و به کارگر های ساده تبدیل شدن .. میدونید صاحبان این تخصص ها کمترین لذت از زندگی بردن و تمام جوانی شونو صرف سرچ و برنامه و تحقیق و التماس این اون کردن ؟
                  حق این ها این که بیل بزنن ؟
                  وقتی میبینم من اگه به یه کاشی کار نیاز داشته باشم باید برای چند روز کاری اون به اون ملیون ها تومن پول بدم و اون شخص شاید تو عمرش 2 صفحه کتاب نخونده ناراحت میشم که چرا باعث بشم چند تا الکترونیک کار که حتی از پزشک ها هم بیشتر مطالعه کردن و از همه بدبخت ترن اینجور وضعیتی داشته باشن
                  سال ها پیش تو این انجمن من کمی سیستم پاسخ دهی برخی دوستان درک نمیکردم . دوستانی با دانش بسیار
                  سال ها گذشته تا من بفهمم دلیل کار اون ها چی بوده
                  من میگم کمک علمی خوبه ولی به هم نوع خودت .. به هم رشته خودت .. اخه وقتی میرم در مغازه یه دونه پفک مجانی به من نمیدن یا اون کاشی کاره که الان وضع زندگیش از من امثال من بهتره برای من مجانی کار نمیکنه
                  کمک خوبه ولی به صنف خودت .. چون صنف های دیگه به من تو رحم نمیکنن
                  و راجب دیکدر .. فقط یک نوع نیست و من خواستم بره سرچ کنه تا نوع مورد نظر پیدا کنه و خودشم یه زحمتی کشیده باشه ..
                  کد فیکس شما رو یاد ای سی خاصی نمیندازه ؟ اونم یه دیکدر
                  رادیویی شم میشه کرد ..
                  درضمن من به شخص شما ارادت لازم دارم دوست عزیز
                    درود دوست گرامی
                    سلام عزیزم.
                    بله واقعا صحبت هایی که گفتین درد دل همه مهندس ها هستش و بیشترین جفا و بی مهری در حق مهندسین شده اللخصوص برقیا.
                    امیدوارم روزی رو ببینینم که هر کس به اندازه زحمتی که میکشه بهره ببره و از زندگیش به همون میزان لذت ببره.
                    بله اما بنده از رو تصویری که زحمت کشیدین و گذاشتین توضیح دادم.
                    ما بیشتر
                      نوشته اصلی توسط mohamadrezaa نمایش پست ها
                      https://blog.faradars.org/binary-decoder/
                      ممنون از راهنمایی تان
                      من میخوام که بعضی وقتها بتوانم چندین کلید را فعال داشته باشم
                      موفق باشید.
                      بسیار عالی متوجه منظور من شدید
                      من میخوام که تمامی کلیدها را بطور جداگانه کنترول کنم و بعضا چندین کلید را فعال داشته باشم ، (( فقط نکته ای که هست اینه که میخوام قسمت گیرنده چندتا باشه ، یعنی مثلا 4 گیرنده دستورات فرستنده رو داشته باشند که در 4 مکان متفاوت هستند ))
                      در مورد روش دومی که گفتید ، منظورم ارتباط رادیویی هست که گفتید ،، در واقع میخوام که هزینه ساخت کم بشه واگرنه ایده استفاده رادیویی تا حدودی میشه گفت که خوبه ، به شرطی که ایمن باشه
                      درود دوست گرامی
                      دوست عزیز من هم با سخنان شما موافقم ، ولی یکم هم در نظر داشته باشید که این سیستمی که من میخوام در بازار نیست و اینکه ماشالله هیچ مهندسی پیدا نمیشه که بخوایم یه درخواست کنیم یه همچین چیزی رو ازش ، یا اگرم پیدا میشه احتمالا قیمتی میگه که نگو ((( البته من پیدا نکردم که بگم و قیمت بگه )))
                      خوب این تا اینجا
                      میماند این که خودم آسیتن بالا بزنم و یچیزی سر هم کنم ((( البته خدایی ساختن یه لذت دیگه ای داره )))
                      اگه در پاسخ های من دقت کرده باشید حتی پرسیدم که میتوانم از جایی بخرم و اینکه گفتم حتی اسمش رو هم نمیدانم
                      یکم انصاف هم خوبه ، خیلی بد زدی
                        از این نوع مدارهایی باید استفاده کنم ؟
                        و
                        البته به نظرم اینا با هم هماهنگ نباشن ، ولی به صورت کلی این نوع مدار ها منظورتون بود؟
                        روش استفاده از اینها به چه شکل هست ؟ ( آیا من میتوانم استفاده کنم ، علم خاصی نمیخواد)
                        جدیدترین ویرایش توسط khosrw1; 2020/10/15, 22:20.
                          و
                          خیر عزیزم، این ماژول ها مربوط به مبدل های ADC و DAC هستند.
                          کاری که شما باید انجام بدین استفاده از میکروکنترلر هست، که ظاهرا تجربه کار کردن با این آیسی هارو ندارین.
                          باید بدین کسی براتون انجام بده، خودم که چنتا پروژه دارم نمیرسم، توی انجمن اگه کسی اعلام آمادگی نکرد، میتونید به سایت پونیشا (لینک) برین و اونجا پروژه رو به همراه مدت زمان و هزینه تعیین کنید و از بین افرای که اعلام آمادگی میکنن، یک نفر رو انتخاب کنید تا براتون انجام بده.
                          موفق باشید.
                            دوستان چرا از نحوه سوالات ایشان متوجه نمیشوید که ایشان اصلا از الکترونیک سر رشته ای ندارند و یک پروژه آماده شده مجانی را طالب هستند و لذا خودتان را خسته نکنید یا پروژه آماده مجانی تحویل دهید ویا دیگر به سوالات بیربط پاسخ نداده وقت خود را تلف نکنید.
                              موفق باشید.
                              ممنون از راهنمایی که کردید
                              حتما یه سر میزنم به لینکی که زدید
                              دوست عزیز
                              اگه در سوال هایی که کردم نگاه کنید گفتم که جایی میفروشند که بخرم ؟
                              در مورد قیمت هم که بله هرچه کمتر بهتر ، فکر کنم که همه مثل من باشند ، ولی به دنبال مدار مجانی هم نبودم که با این لحن شما برای من صحبت کنید
                              اگه شما مدار مورد نیاز من رو دارید بهتر اینه که قیمت خودتان را اعلام کنید و اگه من موافق بودم که خرید میکنم ، نه اینکه بیاید و تفکرات خودتان رو قالب کنید بجای عقاید من
                              اگه بلدی بسم الله ، قیمت ؟
                              چیزی که میخوام اینه :
                              من مداری میخوام شبیه به کنترول از راه دور با این تفاوت که میخواهم راه ارتباطی به وسیله یک سیم باشد (به منظور کاهش هزینه و امنیت و اینکه راه دوری نیست برای کنترول ) و اینکه قسمت گیرنده چند جا باشد( چند گیرنده داشته باشم )
                              میخواهم که بعضا چند کلید فعال داشته باشم
                              هزینه تقریبی خودتان را اعلام کنید ( با توجه به اینکه من از طراحی مدار چیز زیاد متوجه نمیشم قیمتی نزدم) تا جایی که امکان داره لطفا هزینه قطعات کم باشه
                              جدیدترین ویرایش توسط khosrw1; 2020/10/16, 14:14.
