ارتباط بی سیم 20 متری با موبایل
    من میخوام با یک موبایل دور دو تا موتور دی سی کوچیک رو در فاصله 20 متری کنترل کنم هیچ ماژولی هست که این کار رو انجام بده؟
    اول ذهنم رفت به سمت esp . ,ولی فکر کنم بردش کم باشه...
    ماژول بلوتوث ورژن 4 هم هست که نمیدونم خوبه یا کمه؟
    آیا میشه یا ماژول nrf این کار رو کرد؟
    مثل این https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-ism-band/2072-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-mini-nrf24l01-smd-wireless.html?search_query=nrf&results=24
    پاسخ : ارتباط بی سیم 20 متری با موبایل
    کسی جوایب نمیده میخوام از فروشگاه خرید کنم کسی نیست کمک کنه
      نوشته اصلی توسط mrbp70 نمایش پست ها
      مثل این https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...nrf&results=24
      با همون سیستم بلوتوث ( اگر کلاس ۱ باشه ) راحت ترین راهش هست .
      استفاده از ترانسیورهای غیر از پروتکلهای استاندارد موبایل ( غیر از بلوتوث و وای فای ) نیاز بهرابط سخت افزاری داره که هزینه و پیچیدگی رو بالا میبره ضمن اینکه otg گوشی هم دائم درگیره
        ماژول فرستنده رادیویی HMT 433MHZ
          من زیاد وارد نیستم اما با موبایل باید با ماژول بلوتوث
          کار کنی
          دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
            درود
            میتونید از ماژول یا بردهای WIFI مثل ESP8266 یا ESP32 استفاده کنید
            روی بستر WIFI با هر دستگاهی مثل موبایل, کامپیوتر و ... میتونید کنترل کنید
              نوشته اصلی توسط Siavash! نمایش پست ها
              کسی ماژول RF رو از فروشگاه گرفته ببینه کارکردش
              چطوره ؟ خوب با ریموت ج میده یا نه؟
              گیرنده کد لرن 4 کانال با فرکانس کاری 433 مگاهرتز و جریان مصرفی پایین قابلیت دریافت کد ریموت های PT2260 , Pt2262 , Pt2240 , 1527
              من میخوام بگیرم
                اگر می خواین مستقیم به گوشی وصل بشه، بین wifi و بلوتوث باید یکی رو انتخاب کنید
                هیچکدوم 20 متر رو راحت جواب نمیده، ولی وای فای بتونید آنتن رو تقویت کنید احتمالا تا 20 متر برسه
                  نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی نمایش پست ها
                  بلوتوثهای کلاس ۱ قدیم تا ۱۰۰ متر برد دارن .
                  BLE های جدید مشروط به محدود کردن دیتا ریت به حدود ۴۰ کیلوبیت بر ثانیه برای کلاس ۲ نقطه به نقطه حداقل ۴۰ متر و تا ۱۰۰ متر برد دارن .
                  BLE ها قابلیت beacon و ارتباط mesh دارن که بردشون تا ۱۰۰۰ متر هم تحت شبکه میرسه .
                  ۱۰۰۰ متر فوق تحت دیتاریت نامی شبکه ( بین ۱ تا ۲ مگابیت بر ثانیه ) هست .
                  Many factors affect the range of Bluetooth Low Energy and Bluetooth 5. Learn about the distance limiting factors and get all the relevant numbers here.
                  جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2023/02/06, 12:24.
