درگاه AUX
  • hamidtb
    • 2022/09/16
    • 30
    #1
    درگاه AUX
    بنده یه پخش خودرو داشتم و اومدم و بهش ماژول بلوتوث اضافه کردم
    خروجی ماژول بلوتوث رو به AUX پخش خودرو متصل کردم و همه چی هم اوکی هست
    فقط سوالی که برام مطرح شده این هست اگه یکی بیاد کابل AUX به ورودی پخش خودرو متصل بکنه چه اتفافی می افته(با توجه به این که خروجی ماژول بلوتوث هم به درگاه AUX متصل هست)؟
    آیا ماژول بلوتوث آسیب میبینه یا خیر؟
    و این که اگه کسی به ماژول بلوتوث متصل نشده باشه میشه با کابل از درگاه AUX استفاده کرد یا خیر؟
  • hamidtb
    • 2022/09/16
    • 30
    پاسخ : درگاه AUX
    دوستان ممنون میشم اگه کسی میدونه راهنمایی کنه...
    • فرزاد الکترونیک
      • 2020/12/31
      • 1005
      پاسخ : درگاه AUX
      نوشته اصلی توسط hamidtb
      با سلام به شما ......در پاسخ به قسمت اول سوال شما ...
      در گاه یا پورت aux هردستگاه پخش صوت ورودی با امپدانس حدود ۶۰۰ اهم
      می باشد ..بنابراین اگر د و تا ورودی مشابه به آن متصل کنیم ..مقدار امپدانس
      ورودی تغییر کرده و صدا بهم می ریزد ...و کیفیت پایین می آید.. ...
      حال اگر سطح ولتاژ دو ورودی با هم یکسان نباشد ممکن است یکی از ورودی یعنی از دستگاه*ها یی که به AUXمتصل است به علت مغایرت ولتاژها معیوب شود
      ..اما اگر خروجی هر دو از خازن کوپلاژ رد شود احتمال خرابی یکی یا هر دو کم است
      قسمت دوم سوال ... باسیم شیلد دار می*توان از ورودی aux استفاده کرد فقط طول سیم نباید خیلی بلند باشد که نویز وارد صوت نشود
      جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/11/12, 17:26.
      • Amie.s.m
        • 2022/05/14
        • 870
        پاسخ : درگاه AUX
        روش صحیحش اینه که از ورودی جک aux در حالت nc برای بلوتوث استفاده کنید .
        وقتی فیش ۳.۵ میل وارد aux میشه جک nc قطع میشه و اتصال ورودی aux فقط با فیش برقراره .
        ( کلا فیشهای ۳.۵ میل استاندارد چه ورودی باشن چه خروجی جک nc دارن ... وقتی فیش وارد پورت میشه پایه nc جک قطع میشه ارتباط فقط با فیش برقراره ، در حالت خروجی مثل هدفون وقتی فیش وارد میشه پایه nc که ورودی آمپلی فایر هست قطع میشه و اتوماتیک وقتی هدفون یا هر خروجی به فیش وصل باشه ورودی آمپلی فایر قطع میشه )
        • hamidtb
          • 2022/09/16
          • 30
          پاسخ : درگاه AUX
          سلام مجدد
          ممنون میشم بیشتر توضیح بدین و اگه شماتیک اون رو دارین ارسال بفرمایید
          • فرزاد الکترونیک
            • 2020/12/31
            • 1005
            پاسخ : درگاه AUX
            با سلام به شمادوست محترم
            .....در شکل فوق فیش،مادگی aux را ملاحظه می کنید ....که دارای ۳ تا پایه می باشد .....
            ۱ ...پایه اول که در سمت راست قرار دارد به زمین یا منفی متصل می*شود *****.....
            ۲ ....یکی از پایه های پشتی مستقیم به امپلیفایر وصل می*شود...و پایه دیگر به خروجی ،،بلوتوث وصل می*شود.......
            وقتی فیش،هدفون ورو ی دیگر را به جکaux وارد کنیم خروجی ...بلوتوث قطع میشود ..و هدفون به
            امپلیفایر وصل می*شود....بدین صورت هیچگاه دو ورو ی با هم به امپلیفایر متصل نمی شود ..
            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/11/14, 14:20.
            • Amie.s.m
              • 2022/05/14
              • 870
              پاسخ : درگاه AUX
              پیرو توضیحات خوب دوستمون این شماتیک جک صوتی استریو هست ( این جک ها به اشکال مونو با یک کانال ، استریو جفت کانال ، استریو + میکروفون ۳ کانال و استریو + میکروفون + ویدیو ۴ کانال موجودن )
              پاسه شماره ۱ گرند مشترک تمام کانالهاست و از نظر مکانیکی بیرونی ترین لایه روی فیش محسوب میشه
              پایه ها ۲ و ۳ ورودی ( خروجی ) های اصلی جک هستن که موقع وارد شدن فیش این پایه ها با کانالهای فیش نری در ارتباطن .
              پایه های ۴ و ۵ پایه های nc جک هستن .
              وقتی فیش وارد سوکت میشه پایه های اصلی رو جک ( بلند ) میکنه و ارتباط بین ۲-۴ و ۴-۵ قطع میشه .
              به این ترتیب در زمان حضور فیش نری اتوماتیک ارتباط پایه های جک با nc قطع میشه
              پایه های nc میتونن ورودی یا خروجی اصلی سیستم صوتی باشن .
              در سیستمهای دارای کارت صوتی فانکشن اتودیتکت برای تمام ورودی خروجی ها وجود داره که سیستم با اندازه گیری امپدانس تجهیزی که به جک وصل میشه متوجه میشه وسیله متصل شده هدفون یا پری آمپلی فایر و مشابهاتشه ( خروجی کانفیگ میشه ) یا میکروفون و خروجی اپ امپ و ... ( ورودی کانفیگ میشه )
              در سیستم ۳ کانال استاندارد موبایلی روی کانال میکروفون یک adc برای دیتکت کردن کلیدهای روی هدفون هم استفاده شده .
              کانال هدفون هم هدفونه ( بایاس دی سی میکروفون خازنی رو تامین میکنه ) هم توسط مقاومتهای با مقدار متفاوت نسبت به زمین میتونه فشرده شدن کلیدها رو تشخیص بده .
              • hamidtb
                • 2022/09/16
                • 30
                پاسخ : درگاه AUX
                سلام مجدد
                با تشکر فرآوان از
                فرزاد الکترونیک و Amie.s.m
                • Electr0nics
                  • 2021/04/24
                  • 237
                  پاسخ : درگاه AUX
                  سالهاست که مشابه همین کار رو می کنم و مشکل خاص یا حادی بروز نکرده
