با سلام خدمت دوستان من قصد داشتم که یک ماژول بلوتوث mh-m28 رو داخل ظبت ماشین کار بزارم تا از امکان بلوتوث استفاده کنم اما وقتی با گوشی به بلوتوث وصل میشم صدای نویز زیادی ایجاد میشه که یه سوت کشیدن همراه با کمی خشخش .بخاطر همین از usb ماشین برق نگرفتم و از یه 7805 و 2 تا خازن 100nf و خازن های الکترولیتی 100u و 47u استفاده کردم اما تفاوتی نکرد.در ضمن وقتی از شارژر مو بایل استفاده کردم و باند کامپیوتر متصلش کردم نویزی وجود نداشت ممنون میشم کمک کنین.
نویز گرفتن ماژول بلوتوث بعد از متصل شدن به گوشی
پاسخ : نویز گرفتن ماژول بلوتوث بعد از متصل شدن به گوشی
درود،نوشته اصلی توسط drhope نمایش پست هابا سلام خدمت دوستان من قصد داشتم که یک ماژول بلوتوث mh-m28 رو داخل ظبت ماشین کار بزارم تا از امکان بلوتوث استفاده کنم اما وقتی با گوشی به بلوتوث وصل میشم صدای نویز زیادی ایجاد میشه که یه سوت کشیدن همراه با کمی خشخش .بخاطر همین از usb ماشین برق نگرفتم و از یه 7805 و 2 تا خازن 100nf و خازن های الکترولیتی 100u و 47u استفاده کردم اما تفاوتی نکرد.در ضمن وقتی از شارژر مو بایل استفاده کردم و باند کامپیوتر متصلش کردم نویزی وجود نداشت ممنون میشم کمک کنین.
اینکه از کجا گرند میگیرید، مهم هست.
و ضخامت سیم گرند، مهمتر.
گرند از کجا و به چه شکلی گرفتید؟
سلام دوست عزیز.
برای اینگونه ماژول ها بایستی تغذیه جداگانه و مستقل بکار برده شود همانطور که گفتید با تغذیه جداگانه هیچ نویزی نداشتید، و اگر مجبورید از یک تغذیه دو مدار را تغذیه کنید یا بایستی یک مبدل dc به dc کاهنده کاملا ایزوله و یا یک فلیلتر ایزوله بکار ببرید.
موفق باشید.
سلام دوست عزیز.
موفق باشید.
سلامنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هادرود،
گرند رو منم تجربه کردم واقعا مهمه، ولی اینکه بلوتوث نویز داره فقط من هدفون داشتم مثل ایشون مشکل نویز داشتم، ولی هدفون یا گوشی دیگه نویز نداشت!
