ساخت RFID
  • soomael
    • 1386/04/13
    • 193
    #1
    ساخت RFID
    سلام خدمت همه اساتید و دوستان خوب و محترم
    راستش میخوام یه RFID درست کنم و با اون تا فاصله 15 متری حضور چیزی رو چک کنم از ماژول های RFM12 میشه استفاده کرد اما دسترسی به ولتاژ وجود نداره در ضمن مصرف حالت RX این ماژول در حدود 13 میلی امپر هست که خیلی زیاده یعنی اگه فقط یک ماه بخواد با باطری کار کنه یه باطری حدود 9 آمپر ساعتی رو کاملا خالی میکنه که ما امکان قرار دادن این باطری رو نداریم ما حد اکثر میتونیم کل مدار رو تویه قوطی کبریت جا بدیم اگر RFM 12 از حالت STANDBY با دریافت سیگنال بصورت اتوماتیک خارج میشد تا حدودی میشد مشکل رو حل کرد اما ظاهرا این امکان وجود نداره اگر کسی در این زمیکنه اطلاعات داره مکم کنه چون RFM12 در حالت STANDBY در حدود 3 میلی آمپر جریان مصرف میکنه که میشه با یه باطری موبایل تا 15 روز روشن نگرش داشت اما این باز هم برای ما ایده آل نیست ما دنبال یه RFID PASSIVE هستیم که بتونه تا 15 متر رو پوشش بده قائدتا باید فرکانس بالا باشه اگر کسی اطلاعاتی داره که میتونه کمک بکنه ممنون میشم راهنمایی کنه از کمکتون ممنونم.
    سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
    یکی پادشاهی ملامت پسند کز او بر دل خلق بینی گزند
    حلال است از او نقل کردن خبر مگر خلق باشند از او بر حذر
    دوم پرده بر بی حیائی متن که خود میآ‌درد پرده بر خویشتن
    ز حوضش مدار ای برادر نگاه که او میآ‌درافتد به گردن به چاه
    سوم کژ ترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی
  • حمید نجفی
    • 1386/04/17
    • 1601
    پاسخ : ساخت RFID
    چرا میخوای باطری رو همیشه متصل نگه داری؟
    یک کلید ریست روش بزار.این قطعه باید یک میکرو داشته باشه دیگه.پس میشه خیلی کنرل ها رو انجام داد
    • soomael
      • 1386/04/13
      • 193
      پاسخ : ساخت RFID
      دوست عزیزم اگه این مدار باطری بهش وصل نباشه اونوقت چه جوری حضور جسمی رو که قراره اعلام کنه انجام بده ظاهرا شما متوجه صورت مسئله نشدید مشکل اینجاست که چیزی که باید از فاصله 15 متری شناسایی بشه متحرکه و محدودیت ولتاژ و حجم وجود داره میشه کسی راهنمایی کنه؟ :cry: :cry: :cry: :cry:
      • soomael
        • 1386/04/13
        • 193
        پاسخ : ساخت RFID
        بابا جون هر کی دوسش دارین کمک کنین چرا هیچ کس جواب نمیده من میدونم بچه هایی هستن که در این زمینه اطلاعات ارزشمندی دارن یه لطفی بکنین کمک کنین بذارین مام آبرومون نره
        • feshwari
          • 1387/06/07
          • 1095
          پاسخ : ساخت RFID
          salam
          man barat search mikonam
          • soomael
            • 1386/04/13
            • 193
            پاسخ : ساخت RFID
            ممنونم دادا شرمنده میکنی ما رو
            دستت درد نکنه ان شائالله جبران کنم
            • rezam123
              • 1385/01/19
              • 292
              پاسخ : ساخت RFID
              RFID اکتیو با باطری تخت 3 ولتی (شبیه باطری مادربورد) موجوده که در فضای آزاد تا 15 متر هم جواب میده. مصرف باطری فوق العاده کمه ولی حجم کارت ها 4 در 6 سانتیمتره که خوب خیلی از قوطی کبریت بزرگتره. :biggrin:
              موفق باشید.
              If everything seems under control, you're just not going fast enough
              Mario Andretti
              • مهدی مهری
                • 1386/11/30
                • 2293
                پاسخ : ساخت RFID
                سلام دادا!!!
                تو این پست یه چیزایی میتونی پیدا کنی.
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=15800.msg75727#msg75727
                موفق باشی.
                • soomael
                  • 1386/04/13
                  • 193
                  پاسخ : ساخت RFID
                  دوست عزیز همون 15 متری کار منو راه میندازه میشه مشخصاتشو بگی لطفا از کجا باید تهیه کنم؟ با یک باطری چند مدت میتونه کارکنه؟
                  • hess
                    • 1386/04/07
                    • 2402
                    پاسخ : ساخت RFID
                    نوشته اصلی توسط Mojtaba Bavafa
                    سلام ................
                    فکر کنم لینک زیر بتونه خیلی کمکتون کنه .. موفق باشید ..
                    • soomael
                      • 1386/04/13
                      • 193
                      پاسخ : ساخت RFID
                      اقای حسام الدین این نوع RFID بردش در حدود 15 تا 30 سانتی متر هست برادر من عرض کردم حد اقل 15 متر داداش :cry:
                      • پشه 007
                        • 1385/10/04
                        • 398
                        پاسخ : ساخت RFID
                        شما باید از تگ های active و ریدرهای UHF استفاده کنید .
                        قیمت ریدر UHF نزدیک به 1 میلیون تومان هست و تگ ها هم بسته به نوعش از 10 هزار تا 70-80 هزار تومان
                        نوفن پردازش هوشمند
                        • hossein45
                          • 1384/10/03
                          • 16
                          پاسخ : ساخت RFID
                          وسیله ای هست بنام اکتیویتور که با فرکانسهای پایین حدود 10 هرتز کار میکنه. هرگاه هدف متحرکی در محدوده بردش باشه امواج تولید شده بوسیله تحرک هدف را شناسایی کرده و رله اش تحریک میشه . بیشتر از آن برای دزدگیر استفاده میشه . شاید برای کاری که شما دارید مناسب باشه
