کارت خوان
  • horotat
    • 1386/02/13
    • 68
    #1
    کارت خوان
    دوستان من میخوام دستگاهی بسازم که توی یک فضای به طول 10 متر بتونه کارت بخونه. یعنی برای هر فرد کارتی شامل یک سری اطلاعات باشه و وقتی فرد داخل اتاق شد، دستگاه اطلاعاتش رو بخونه. و دستگاه باید بتونه اطلاعات 50 نفر رو بطور همزمان بخونه.
    Be sure your sin will find you out
  • khast khodaiebehnam
    • 1386/08/16
    • 1942
    پاسخ : کارت خوان
    باید از rf استفاده کنی
    گرون در میاد
    • rezam123
      • 1385/01/19
      • 292
      پاسخ : کارت خوان
      پیشنهاد من RFID برد بلند است.
      قیمت ریدرش بالاست ولی بهترین گزینه است.
      موفق باشید.
      If everything seems under control, you're just not going fast enough
      Mario Andretti
      • horotat
        • 1386/02/13
        • 68
        پاسخ : کارت خوان
        rfid با برد بلند هست؟ مثلا 10-15 متر؟
        یه کمی بیشتر توضیح میدید که چطوری میتونم اطلاعات بیشتری در موردش پیدا کنم
        • rezam123
          • 1385/01/19
          • 292
          پاسخ : کارت خوان
          نوشته اصلی توسط مصطفی قلبی
          بله هست.
          معمولا کارتهاش باطری میخورند و ریدرش هم با اینترفیس های مختلف موجوده.
          چیز پیچیده ای نیست. هر کارت یک شماره سریال داره و ریدر به محض دریافت سیگنال حامل، شماره سریال را استخراج کرده و بسته به نوع اینترفیس ارسال میکند.
          معمولا 2.4 گیگاهرتز هستند. (اگر اشتباه نکنم)
          موفق باشید.
          Mario Andretti
            • 1386/08/16
            • 1942
            پاسخ : کارت خوان
            میشه در مورد قیمتش هم بگین؟
            و نوع ارتباطش با میکرو و ...
            • ehsan_akbari
              • 1387/06/02
              • 504
              پاسخ : کارت خوان
              اگه در مورد مدل و قیمتش بیشتر توضیح بدین ممنون میشم
              برای این دونده های سرعت از چه سیستمی استفاده میشه؟؟؟
              کسی اطلاعاتی نداره؟؟؟
              روی لباس های دونده ها چند تا سنسور وصل میکنن و وقتی دونده از خط پایان گذشت تشخیص میده کی بوده
              اگه همه هم با هم رد بشن تشخیص میده
              کسی نمیدونه با چه روشی این کارو میکنن؟؟؟
              همین کارتهای RF هستش؟؟؟
                • 1386/08/16
                • 1942
                پاسخ : کارت خوان
                نوشته اصلی توسط ehsan_akbari
                مطمین نیستم اما باید یه ماده خاص باشه که روی خط لیزریا چیزی شبیه اون باشه که دقیقا لحظه گزر از خط شناسایی کنه مثل این دستگاه هایی که تو فرودگاه هست و داخل کیف ها رو نشون میده اونها هم همین سیستم رو دارن و بعد از این که لیزر از کیف گزشت نسبت به هر ماده یه ضریب خاص بیرون میده و این کار رو واسه اول تا اخر کیف تکرار میکنه ودر نهایت با پردازش تصویر و سیستم عامل لینوکس روش پخشش میکنه :mrgreen:
