ریموت‌های فاقد کریستال از چه نوع می‌باشند؟
  • 5541553
    • 1401/06/27
    • 22
    #1
    برای تشخیص فرکانس ریموت‌ها معمولاً گفته میشه پشت ریموت‌رو باز کنید و شماره روی کریستال رو بخونید که ۴۳۳ هستش یا ۳۱۵
    در مورد ریموت‌هایی که هیچ کریستالی روشون نیست تکلیف چیه و کلا این ریموت‌ها از چه نوعی هستن
    نمونه در تصویر پایین
  • Alireza2025
    • 1404/07/05
    • 141
    ممکنه ریموت شما از نوع فرکانس متغییر باشد و فرکانس ثابتی نداشته باشد که برای ان بشه کریستال گذاشت.این رو از روی پتانسیومتر روی برد میگم اما ممکنه که این طور نباشد.
    • 5541553
      دیدگاه ثبت کرد
      در حال ویرایش دیدگاه
      با گیرنده 433 ست میشه و کار میکنه، ولی در فاصله بسیار نزدیک مثلا ۳۰ سانت و دورتر از اون عمل نمیکنه
  • HS1386
    • 1399/04/27
    • 6425
    نوشته اصلی توسط 5541553
    با سلام و درود،
    فرکانس این ریموت ها توسط مدار تانک ( خازن، تریمر و سلف موازی با اون ) تنظیم میشه.
    تنها راه های ممکن برای فهمیدن فرکانس:
    1- استفاده از تجهیزات اندازه گیری فرکانس RF
    2- اندازه گیری مقدار سلف و خازن تانک به کار رفته ( نیازمند سلف سنج و خازن سنج دقیق )
    3- استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط خود کارخانه ، مثل اطلاعات روی مدار گیرنده.
    جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 1404/12/20, 18:43.
    • 5541553
      • 1401/06/27
      • 22
      اینکه با گیرنده 433 لرن میشه و در فاصله نزدیک کار میکنه یعنی RF هستش یا نه؟
      • HS1386
        • 1399/04/27
        • 6425
        بله درسته دوست عزیز
        • Alireza2025
          • 1404/07/05
          • 141
          سلامی دوباره.
          جامپر های روی برد رو جاشونو عوض کردید ببینید تغییری در عملکرد ایجاد میشه یا نه؟
          • essi71
            • 1396/11/17
            • 94
            سلام یدونه ماژول کنترلر روشنایی دارم که کنترل نداره چجوری میشه بایه ریموت ستش کرد ایا راه حلی داره ؟
            • HS1386
              • 1399/04/27
              • 6425
              نوشته اصلی توسط essi71
              درود،
              این راه ها رو امتحان کنید :
              ۱- نگه داشتن یک یا چند دکمه ریموت ( هنگامی که گیرنده به برق وصل نیست ) و سپس متصل کردن گیرنده به برق
              ۲- نگه داشتن دکمه های A, B , C, D به شکل تک تک
              یا به شکل ضربدری ( مثل A و C به شکل همزمان و B و D به شکل همزمان )
