rfid r/w
  • r.p
    • 1385/01/30
    • 236
    #1
    rfid r/w
    دیتاشیت زیر ماله ماژول کارت خوان هست
    http://www.jk-sensor.com/UserFiles/File/RFID/JK038.pdf
    چطوری میتونم به میکرو وصل کنم.
    2تا پایه rx و tx داره برای ارتباط
    من نتونستم با دستورات inputhexو .... ارتباط برقرار کنم
    یه نگاهی بهش بندازید ببینین چطوری راه اندازی میشه
    اساس کارو بگین تا اخرش خودم میرم
    r.pسابق
  • Akbar-Hi
    • 1389/01/06
    • 85
    پاسخ : rfid r/w
    سلام دوست عزیز. این ماژولها دو تا پایه rx و tx برای دریافت اطلاعات و ارسال دارند و با uart با میکرو ارطباط برقرار میکنن.
    شما باید تو uart مثل همین pdf باود , parity , و ... رو تنظیم کنید. شما بهتره از uart نرم افزاری استفاده کنی.و این مقادیر رو که گفتم طبق pdf روی این مقدارا تنظیم کنی:
    baud rate=19200 bps
    data=8bits
    stop=1 bit
    parity=none
    flow control=none
    و بعد طبق جدول مقادیر را با دستورات ارسال و دریافت uart طبق جدول به پایه های rx و tx میکرو بفرستین. و این پایه ها رو به صورت برعکس به پایه های ماژول وصل کرده و با ماژول تبادل اطلاعات کنین.
    سوالی بود PM بدین در خدمتم. :bye
    کد HTML:
    <abbr=دوست عزیز با تشکر از اطلاعاتتون ، لطفا بحث ها را در تاپیک جواب بدین تا بقیه هم استفاده کنند.></abbr>
    اگر روزی هیچ مشکلی سر راهم نبود ؛ میفهمم که راه را اشتباه رفته ام!
    • mc_avr
      • 1387/06/25
      • 35
      پاسخ : rfid r/w
      وقت به خیر
      من این کارایی که گفتین انجام دادم هیچ جوابی از ماژول نمیاد
      دیتا شیتش ناقصه
      دیتاشیت http://www.jk-sensor.com/UserFiles/F...ol%20v1.20.pdf رو خوندم 25 تا command داره command هاشو رو JK038 تست کردم جواب نداد.
      اگه میشه راهنماییم کنید.
      خداوند میآ‌فرمایند:
      هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست، همیشه بدی خلق را به بهترین عمل (که نیکی است) پاداش ده تا همان کس که گویی با تو بر سر دشمنی است دوست تو گردد. «سوره فصلت آیه 34»
