از دوستان کسی میدونه توی اتوبوس ها که جدیدا از کارتهای rfid استفاده میشه دستگاه بعد از خواندن کارت چه طوری با دیتا بیس ارتباط برقرار میکنه؟روش wirlesse ولی به چه صورت لطفا اگر کسی اطلاعات دقیقی داره توضیح بده ممنون.....
چگونگی برقراری ارتباط کارتخوان اتوبوس با دیتا بیس
پاسخ : چگونگی برقراری ارتباط کارتخوان اتوبوس با دیتا بیس
ارتباط با دیتا بیس برای چه کاری؟ اگر منظورتون اینه که چطوری می فهمه هر کارت چقدر موجودی داره و ازش کم کنه ، که اطلاعات داخل خود کارت هست و توی کارت نوشته میشه اگر چیز دیگه ای مد نظرتون هست بفرماییدDon't hesitate to ask any question ..
- تشکرها 1
یعنی مثل کارتهای تلفن توی خودشون باشه؟!!! فکر کنم به دیتا بیس وصل بشن آخه این کارتهایی که نوار مشکی دارن که ..... :angry:نمیدونم ولی سرچ کن ببین شرکتی که اینارو تولید میکنه پیدا میکنی؟بعد ببین اطلاعات میده یا نه.اگه داد به ما هم بگو :agree: :applause:جانم به فدای ائمه اطهار
می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.
این کارت ها داخل خودشون حافظه هایی دارن که بعد از این که کارت را گذاشتید از روی اون کارت یه مقداری را کم میکنه
بعدا هم که شارژ میکنید روی اون کارت اعداد جدیدی نوشته میشه
من میخواستم ببینم کسی روش اتصال به این کارت ها را بلد هست یا نه ؟
ایا کارت خامش جایی وجود داره؟
تو کارشناسی ابزار دقیق در علمی کاربردی درسی هست که اسمشم دقیق یادم نیست ولی این ترم جدید میرم کارشناسی یاد گرفتم به همه میگم :wow:الان شرمندم به خدا ولی میدونم این کارتها رو در همین تهران شرکتهایی میزنن خامشم نباید باشه چون احتمال سو استفاده هستش ودر ضمن من میگم از شرکتهاش بپرس آخه من دقیقا مناقصه خرید این کارتهارو بارها در روزنامه دیدم که بانکها میخرن.جانم به فدای ائمه اطهار
این کارتا دیتا توشون کد میشه
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
r.babazadeh@yahoo.com
کارت های اتوبوس و مترو از نوع RFID هستند . و توی دسته بندی مایفر جا میگیرند.
این کارتها بسته به نوعشون از 1K تا 4K حافظه دارند .
حافظه درون کارت ها به قطعات به نام سکتور تقسیم شده اند و هر سکتور تعداد مشخصی بایت داره . پس برای نوشتن بر روی کارت شما این مراحل را انجام بدید
1- تک کارت خوانده شود.
2- با استفاده از تک کارت ، کارت انتخاب میشود.
3- با کلمه عبور به کارت لاگین میکنیم
4- سکتور مورد نظر را انتخاب میکنیم
5- نوع دستور ( خواندن یا نوشتن ) را انتخاب میکنیم
6- صحت اطلاعات را چک میکنیم
7- لاگ اوت میکنیم
در سیستم مترو و اتوبوس با استفاده از این روش استفاده از دیتابیس را به حداقل میرسانند . چون تمامی تراکنش بر خلاف کارت های بانکی مغناطیسی برروی کارت ذخیره میشود .
نوفن پردازش هوشمند
دوست من تا جایی که من میدونم و کار کردم rfid فقط داخلش یک کد ذخیرست همین اگر قرار بود که خودش حافظه داشته باشه که امنیت نداشت امنیتش به داشتن دیتا بیس که نمیدونم با چه روشی به هم کانکت میشن!!! :angry: :cry2:نوشته اصلی توسط ARSTسلام
7- لاگ اوت میکنیم
عزیز من rfid که یک نوع نیست کلی نوع داره همونطور که دوستمون گفت این نوع مایفر تا 4k حافظه داره و امنیتشم بالاستنوشته اصلی توسط nta_xyzدوست من تا جایی که من میدونم و کار کردم rfid فقط داخلش یک کد ذخیرست همین اگر قرار بود که خودش حافظه داشته باشه که امنیت نداشت امنیتش به داشتن دیتا بیس که نمیدونم با چه روشی به هم کانکت میشن!!! :angry: :cry2:
تازه از این بیشتر هم انواعی هستند که امنیت خیلی بالاتری دارند و اطلاعاتشون قابل دسترسی نیست
وقتی به این کاملی توضیح دادن شما به جای تشکر از ایشون ، فرضیات خودتون رو با ایشون مقایسه می کنید!!!Don't hesitate to ask any question ..
بله . شما هم حق دارید . یک نوع کارت RFID هست که فقط کد داره که بیشتر برای سیستمهایی که قرار نیست اطلاعاتی روی کارت ذخیره بشه استفاده میشه . مثل انبار ، کتابخانه . فرکانس کاری این کارت ها هم معمولا 125 کیلوهرتز هست .نوشته اصلی توسط nta_xyzدوست من تا جایی که من میدونم و کار کردم rfid فقط داخلش یک کد ذخیرست همین اگر قرار بود که خودش حافظه داشته باشه که امنیت نداشت امنیتش به داشتن دیتا بیس که نمیدونم با چه روشی به هم کانکت میشن!!! :angry: :cry2:نوفن پردازش هوشمند
سلام من میخوام بپرسم که منظور شما از این کارتهای کاغذیه؟یعنی بلیطهای کاغذی مترو یا اتوبوس که یک نوار سیاه دارن؟نوشته اصلی توسط ARSTبله . شما هم حق دارید . یک نوع کارت RFID هست که فقط کد داره که بیشتر برای سیستمهایی که قرار نیست اطلاعاتی روی کارت ذخیره بشه استفاده میشه . مثل انبار ، کتابخانه . فرکانس کاری این کارت ها هم معمولا 125 کیلوهرتز هست .
2-این کارتهای مغناطیسی بانکها چی؟راجع به اونها هم اطلاعاتی دارید؟جانم به فدای ائمه اطهار
سلام . منظور من کارت های اعتباری مترو هست . نه این 1 یا چند سفره ها که مغناطیسی هستند.
کارت های بانکی هم به دو دسته مغناطیسی و هوشمند تقسیم میشوند . مغناطیسی کارتهایی هستند که یک نوار باریک مشکی پشت کارت دارند . این نوار اگه اشتباه نکنم به 4 سکتور تقسیم شده که اطلاعات کلی کارت از قبیل شماره کارت . نام بانک و ....( اطلاعات کم ارزش) ذخیره میشه . پسورد هم بروی کارت قرار نداره ( کارت های بانک تجارت )
اما دسته دوم کارت های هوشمند هستند که علاوه بر نوار مغناطیسی از یک چیپ هم استفاده میکنند مثل کارتهای بانک کشاورزی .
نوفن پردازش هوشمند
