ارتباط با EM18
  • مجتبی تاجیک
    • 1389/02/23
    • 26
    #1
    ارتباط با EM18
    سلام ،
    من یک ماجول RFID مدل EM18 تهیه کردم ، کسی شماتیک یا ... از نحوه اتصال این ماجول به Atmega32 یا .. داره ؟
    کسی Datasheet کاملش رو داره ؟
  • syavash_kasraeee
    • 1387/09/26
    • 593
    پاسخ : ارتباط با EM18
    تو همون بحث قبلی هم می تونستید این سوال رو مطرح کنید
    دیتا شیت این ماژول توی سایت جهان کیت هست البته اگر براتون خراب باز میشه مشکل از اون نیست اگر با یک کامپیوتر یا نرم افزار دیگه باز کنید می بینید سالمه (نمی دونم مشکلش کجاست)
    اگر باز هم نشد بگید تا پایه هاشو بگم
    Don't hesitate to ask any question ..
    • مجتبی تاجیک
      • 1389/02/23
      • 26
      اون دیتا شیت رو دارم ولی تو Adobe Reader یکسری از خط ها رونمیتونه بخونه و نیاز به نصب زبان داره که من از سایتش گرفتم و نصب کردم ولی بازم یکسری از خط های اصلی چرند نشون میده و نمیتونم اون جدول شماره پایه هارو کامل ببینم ، اگر ممکنه شماره پایه ها و نحوه اتصال رو بگید ، ممنون .
      • syavash_kasraeee
        • 1387/09/26
        • 593
        اول تک پایه ، شماره 1 هست که به 5 ولت وصل میشه
        2-بعدیش (بعد از فاصله ) زمین هست
        3- beep
        4و 5 - برای اتصال آنتن خارجی هست (که شما نیاز ندارید)
        ردیف بعدیش (سمت مقابل) دو تای بالا (که روبروی پایه زمین هست ) خروجی های ویگند هستند
        پایه بعدی خروجی سریال هست
        پایه بعدی هم انتخاب نوع خروجی که سریال باشه یا ویگند
        • مجتبی تاجیک
          • 1389/02/23
          • 26
          خیلی ممنون ، در مورد برنامه نویسیش با Bascom میتونید کمکم کنید ؟
          مثلا چه طور باید با استفاده از اون پین تعیین کنم خروجی سریال باشه یا ویگند و در ضمن وقتی خروجی سریال باشه دیگه به 2 پایه ویگند که نیازی نیست درسته ؟
          • nader875
            • 1387/04/14
            • 34
            سلام کسی از ماژول نمونه برنامه به زبان بیسیک داره؟؟
            اینو نوشتم اما هیچی نشون نمیده!!
            regfile = "m16def.dat" : $crystal = 1000000
            Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.0 , E = Portc.1 , Db7 = Portc.2 , Db6 = Portc.3 , Db5 = Portc.4 , Db4 = Portc.5
            Cursor Off
            Dim S As String * 20
            Do
            Open "comd.0:9600,8,n,1" For Input As #2
            Input #2 , S
            Locate 1 , 1 : Lcd "CODE" ; " " ; S
            Loop
            { خلاف قوانین ، پاک شد }
            • syavash_kasraeee
              • 1387/09/26
              • 593
              موارد زیر رو چک کنید
              1- آیا پایه بوقش وقتی روشن میکنید یا روش کارت می گیری فعال میشه؟ (یعنی برای یک لحظه صفر میشه؟)
              2- بین دو پایه خروجی ویگند یک led بزاریذ ببینید بعد از زدن کارت روشن و خاموش میشه؟
              3- پایه انتخاب نوع خروجی رو درست تنظیم کردید؟
              4- خروجی 232 رو به یک max232 وصل کنید و به کامپیوتر بزنید بعد توی محیط ترمینال ببینید کد میاد؟
              • nader875
                • 1387/04/14
                • 34
                همه این کارا کردم اما جواب نداد !!
                همه چی هم درسته !! اخه پرت سریال دیگه اینقدر دنگ فنگ نداشت !!
                به هر حال کسی تجربه با بیسیک داره دریغ نکنه
                • nader875
                  • 1387/04/14
                  • 34
                  خب بلاخره جواب
                  گرفتم !!
                  • daniel007
                    • 1387/11/03
                    • 45
                    دوستان کسی میدونه از کدوم پاساژ تو جمهوری میشه این ماژول رو تهیه کرد؟
                    • mahanb
                      • 1389/07/03
                      • 453
                      از مغازه جهان کیت
                      jksensors.com
                      تشکر لازمه! دکمه رو فشار بده دیگه!!
                      موفق باشیدددددد!!
                      • flash_mx
                        • 1391/03/26
                        • 5
                        سلام، آیا میشه TX ماژول رو به RX سریال کامپیوتر متصل کرد و خروجی رو روی هایپرترمینال دید ؟
                        • syavash_kasraeee
                          • 1387/09/26
                          • 593
                          چون سطح ولتاژ ماژول ttl هستش مستقیم نمیشه به کامپیوتر زد اما با یه مبدل usb-ser یا آیسی max232
                          میتونید
