ماژول RF01D
  • mehradmehrad
    • 1390/03/03
    • 39
    #1
    ماژول RF01D
    سلام دوستان،
    من شروع به کار کردن با یه ماژول برای خواندن اطلاعات روی کارت های RFID کردم، اسم ماژول هم RF01D هست. اطلاعات رو به صورت سریال می فرسته برای میکرو.
    من مدار بایاس این ماژول رو همونطور که تو کتاب 11 پروژه توضیح داده بستم. ولی وقتی کارت رو کنار آنتن قرار می دم، هیچ اتفاقی نمی افته.
    کسی از دوستان تجربه کار با این ماژول رو داره؟
    شاید نوع کارتی که دارم استفاده می کنم اشتباهه؟ من از کارت مترو و کارت دانشجوییم استفاده کردم که هردو RFID هستن، هیچ کدوم جواب نداد.
    یک LED هم در مدار بایاس استفاده شده که فکر می کنم اگر اطلاعات رو بخونه باید روشن بشه.
    ممنون می شم اگه دوستان کمک کنن.
  • مهدی مهری
    • 1386/11/30
    • 2293
    پاسخ : ماژول RF01D
    احتمال زیاد از کارتتون هست
    • mehradmehrad
      • 1390/03/03
      • 39
      پاسخ : ماژول RF01D
      مرسی از پاسختون، از چه مدل کارتی باید استفاده کنم؟ اگه میشه نوعش رو بگید که من چند تا دونه واسه تست بگیرم.
      • مهدی مهری
        • 1386/11/30
        • 2293
        پاسخ : ماژول RF01D
        کارتها دو نوع اند :
        32 بیتی و 64 بیتی
        دقیقا یادم نیست این ماژول کدوم نوع رو میخوند . از جایی که خریدید یه سوالی بکنید.
        • mehradmehrad
          • 1390/03/03
          • 39
          پاسخ : ماژول RF01D
          من رفتم و کارت 125kzh رو خریدم ولی وقتی که به آنتن نزدیکش می کنم اصلا انگار نه انگار. هیچی نمی شه. دوستان کسی نظری نداره؟ ممکنه ماژول خراب باشه؟
          • balabe
            • 1389/06/28
            • 65
            پاسخ : ماژول RF01D
            من خودم با این ماژول کار کردم اگه دقیقا مدار درست بسته باشی و برای انتن ماژولت از تعداد دور سیم پیچ مناسبی استفاده کرده باشی باید با نزدیک کردن کارت به ماژول حتما Led روشن میشه ، کارت های این ماژول از فرکانس 125kh استفاده می کنند که نسبت به کارت های معمولی قطر بزرگتری دارند
            • mehradmehrad
              • 1390/03/03
              • 39
              پاسخ : ماژول RF01D
              مدار بایاس این ماژول خیلی ساده هست. اون رو درست بستم. کارتم هم مطمئن هستم که 125kzh هست. آنتنم هم همونی هست که توی بسته ماژول بود که به پایه های A1 و A2 بستم. یعنی مشکل از خود ماژوله؟
              وقتی منبع تغذیه رو وصل می کنم کمتر از 1 ثانیه LED روشن می شه بعد که ولتاژ پایه LED به 5v می رسه، خاموش می شه.
              ولتاژ همه پایه ها هم با ولتمتر اندازه گرفتم، به جز اون 2 تایی که به زمین وصلن بقیه 5v هستن. این طبیعیه؟ یعنی حتی پایه DATA هم 5V هست.
              مرسی از جوابتون.
              • mehradmehrad
                • 1390/03/03
                • 39
                پاسخ : ماژول RF01D
                کسی نبود کمک کنه؟ می خوام ماژول رو دوباره بخرم. نظرتون چیه؟
                • برنامه نويس
                  • 1390/04/05
                  • 68
                  پاسخ : ماژول RF01D
                  کارتها رو از جهان کیت بگیر.
                  داخل ماژول یدونه 80c2051 هستش که با 5 ولت کار میکنه. جهت پایه هارو دقت کن. ماژول رو برعکس نگرفته باشی.
                  تلاش رمز ظفر
                  • mehradmehrad
                    • 1390/03/03
                    • 39
                    پاسخ : ماژول RF01D
                    کارت ها رو از جهان کیت گرفتم. کلا ماژول 12 تا پایه داره که 2 تاش واسه آنتنه. بقیش رو هم همونجوری که datasheet و خیلی از مقاله ها گفتن بایاس کردم. شما اگه با این ماژول کار کردین میشه ولتاژ های پایه ها رو بگین؟ و اینکه آیا وقتی کارت رو نزدیک می کنید حتی بدون اینکه ماژول به میکرو وصل باشه، led روشن می شه؟
                    • mehradmehrad
                      • 1390/03/03
                      • 39
                      پاسخ : ماژول RF01D
                      سلام به همگی دوستان، فقط خواستم بگم مشکلم حل شد، ماژولم خراب بود، رفتم و یکی دیگه خریدم، درست شد.
                      • mamali09
                        • 1390/08/08
                        • 4
                        پاسخ : ماژول RF01D
                        برنامه میکرو و سخت افزار رو دقیقا مثل کتاب انجام دادید و جواب گرفتید؟؟
                        • mehradmehrad
                          • 1390/03/03
                          • 39
                          پاسخ : ماژول RF01D
                          نه، سخت افزار رو که فقط مدار بایاس RF01D رو بستم.
                          در نرم افزار هم اطلاعات رو به صورت سریال (RS232) دریافت کردم.
                          نرم افزار کتاب جواب نداد تا جایی که یادمه.
                          • mostafahk
                            • 1387/01/17
                            • 1094
                            پاسخ : ماژول RF01D
                            شاید بی ربط باشه من دیتاشیت ایم ماژول رو که چینیه و انگلیسیش رو پیدا نکردم با google translate ترجمه کردم گفتم شاید بدرد بچه ها بخوره :
                            RF01D Datasheet english
                            بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
                            اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
                            • shafeie
                              • 1391/04/31
                              • 3
                              پاسخ : ماژول RF01D
                              می خواستم بدونم باtext ,rf01d,هم می شه خواند تو دیتا شیتش که با کارت 1کیلویی سازگار هستش .
