کمک برای راه اندازی ماژول rfid YLMF18
  • talireza2005
    • 1386/10/06
    • 81
    #1
    سلام به دوستان من این ماژول رو گرفتم ولی نتونستم راش بندازم هنوز
    اینجا تو دیتاشیت نوشته
    • Power supply: 5V, 80-100mA
    • Interface: RS232 or TTL232
    • Transmission speed: 19200 bps
    • R/W distance of up to 60mm (up to 100mm
    تو خط دوم یه or گذاشته من نفهمیدم ماژولم rs232 هست یا ttl ؟؟؟؟
    دوم اینکه ایا تو هایپر ترمینال یا ترمینال های دیگه میشه باهاش رابطه برقرار کرد یا نه ؟؟؟
    چون پست های مرتبط خیلی قدیمی بود و به جایی هم نرسیده بود دوباره این موضوع رو مطرح کردم
  • QUARK
    • 1389/06/13
    • 652
    پاسخ : کمک برای راه اندازی ماژول rfid YLMF18
    نوشته اصلی توسط talireza2005
    اونی رو که هم گذاشتی دیتاشیت خوده ماژولت نیست.
    Model
    YLMF18A(MIFARE)
    YLMF18D(ICODE2)
    Size40*60(mm)
    Transmission speed 19200 bps
    Power supply 5V, 80-100mA
    Interface 232 TTL
    R/W range60mm
    چرا که نه :agree:
    ?Why not
    • talireza2005
      • 1386/10/06
      • 81
      این که میگین دیتاشیت مال ماژول من نیست یعنی چی ؟؟؟؟ عکس تو دیتاشیت با ماژول من یکی هست!!!!
      بعدش من جواب سوال هامو نگرفتم آیا میشه این ماژول رو تو ترمینال ها مثل هاییپر ترمینال ویندوز راه انداخت ؟؟؟
      • QUARK
        • 1389/06/13
        • 652
        Model
        YLMF18A(MIFARE)
        YLMF18D(ICODE2)
        Size40*60(mm)
        Interface 232 TTL
        R/W range60mm
        چرا که نه :agree:
        نه نه نه ، من میگم مختص خوده ماژولت نیست.
        یعنی مدلهای YLMF28 YLMF18 YLMF16 رو کلی داره میگه.
        میگم که چرا نشه عزیزم.میشه
        ?Why not
        • talireza2005
          • 1386/10/06
          • 81
          خوب اگه تو هایپر ترمینال میشه احتمالا من یه مشکل تو ارتباطم دارم چون هیچ چیزی تایپ نمیشه !!!
          یه جا خوندم که باید همه بایت ها رو با هم بفرستیم تا ماژول عکس العمل نشون بده
          این کارو با دات نت کردم البته تابع ارسالش فقط به فرم تکست بود و منم رشتمو با کاراکتر های بایت های داده شده تو مثال های دیتاشیت پر کردم و یه جا فرستادم ولی باز چیزی برنگردوندش
          اون داستان بایت آخرش که xor هستشم هم هنوز نمیفهمم
          ماژوله خیلی بد ساخته .....تو این فکرم خودم یکی بسازم :biggrin:
          راستی پایه هاشم 2 تا از 7 تاش رزروه البته فکر کنم
          • QUARK
            • 1389/06/13
            • 652
            تنظیماتت درست دیگه نه؟
            ?Why not
            • talireza2005
              • 1386/10/06
              • 81
              خوب همون طور که هدس می زدم این ماژولو نمیشه با ترمینال ها راه انداخت چرا؟؟؟
              چون همه بایت های ارسالی باید پشت سر هم ارسال بشه و اگه بین دو بایت بیش از حد فاصله بافته ماژول اون رو دستور غلط فرض می کنه
              تا اینجا مشکل ارتباط با ماژول رو حل کردم چطوری؟؟؟
              با avr یکی از دستورات دیتاشیت رو بایت به بایت پشت هم فرستادم و در کمال ناباوری ماژول جوابش رو برام ارسال کرد
              این ماژول در صورت غلط بودن دستورات وارد شده error یا همچین چیزی برنمی گردونه که به نظر من ایراد بزرگیه !!
              حالام دارم با داستان xor ور می رم هنوز نتونستم بفهمم این بایت آخر xor چیه!!
              چون این ماژولو درست و درمون هیچکی راه نداخته مجبورم خودم بارش رو به دوش بکشم دیگه !!! :icon_razz:
              • talireza2005
                • 1386/10/06
                • 81
                خوب فکر کنم مشکل xor هم حل شد چون الان به ازای دستورات مختلف سیستم کار می کنه ولی نمیدونم چرا همیشه جواب دستورات اینه
                AABB001111000000
                و هیچ اتفاقی نمی افته
                با با این دوستان واردئ کجان :twisted:
                نمونه برنامه من
                $regfile = "m32def.dat"
                $crystal = 8000000
                $baud = 19200
                Open "comb.0:9600,8,n,1" For Output As #1
                Config Serialin = Buffered , Size = 50
                Enable Interrupts
                Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.6 , Rs = Portc.7
                Config Lcd = 16 * 2
                Cursor Off
                Dim I As Byte
                Dim J As Byte
                Dim K As Byte
                Dim En As Byte
                Dim C As Byte
                Dim S As String * 50
                Dim P1 As String * 16
                Dim P2 As String * 16
                Wait 3
                Cls
                Lcd "sending commands"
                Waitms 500
                'aa bb 05 00 00 00 02 02 00
                'aa bb 05 00 00 00 04 01 05
                'aa bb 06 00 00 00 0c 01 00 0D
                'aa bb 06 00 00 00 01 01 03 03
                'aa bb 06 00 00 00 06 01 64 63
                Printbin &HAA ; &HBB ; &H06 ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H06 ; &H01 ; &H64 ; &H63
                I = Inkey()
                If I <> 0 Then
                J = I
                K = J / 16
                If K = 10 Then S = S + "A"
                If K = 11 Then S = S + "B"
                If K = 12 Then S = S + "C"
                If K = 13 Then S = S + "D"
                If K = 14 Then S = S + "E"
                If K = 15 Then S = S + "F"
                If K < 10 Then S = S + Str(k)
                J = J Mod 16
                If K = 10 Then S = S + "A "
                If K = 11 Then S = S + "B "
                If K = 12 Then S = S + "C "
                If K = 13 Then S = S + "D "
                If K = 14 Then S = S + "E "
                If K = 15 Then S = S + "F "
                If K < 10 Then S = S + Str(k) + " "
                Print #1 , S
                S = ""
                End If
                • mgh4electronic
                  • 1391/02/19
                  • 12
                  من این ماژول رو راه اندازی کردم اما متاسفانه الان وقت ندارم یک سری راهنمایی برات بفرستم و ممکنه یادم بره که دوباره به این تایپیک سر بزنم لطفا یک ایمیل به من بزنید و یادآوریم کنید
                  ممنون mgh4electronic@gmail.com
                  • talireza2005
                    • 1386/10/06
                    • 81
                    خوب برنامه بالا رو با این برنامه اصلاح کردم
                    $crystal = 8000000
                    $baud = 19200
                    Enable Interrupts
                    Config Lcd = 16 * 2
                    Cursor Off
                    Dim I As Byte
                    Dim J As Byte
                    Dim K As Byte
                    Dim En As Byte
                    Dim C As Byte
                    Wait 3
                    Cls
                    Waitms 500
                    'aa bb 06 00 00 00 01 02 52 51
                    Printbin &HAA ; &HBB ; &H05 ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H02 ; &H02 ; &H00 ' &H51
                    I = Waitkey()
                    Print #1 , I
                    برنامه قبلی بایت های صفر رو نشون نمی داد :wink:
                    حالا وقتی کارت رو رو ماژول می گیرم و دستور خواندن نوع کارت رو می فرستم ماژول نوع کارت رو تشخیص میده
                    یعنی به ازای بودن یا نبودن کارت 2 تا جواب مختلف میده که نشون میده کارت رو حالیش شده
                    ولی وقتی دستور خواندن سریال کارت رو میدم چه کارت باشه وچه نباشه یه جواب بر می گردونه
                    اگه می تونستم سریال کارت و بخونم مشکلم کلا حل بود
                    دم شما که این کاره اید گرم :rolleyes:
                    • talireza2005
                      • 1386/10/06
                      • 81
                      دوستان به خودتون دیگه زحمت ندید مشکل حل شد :yes:
                      داستان از این قراره که تو دیتاشیت یک سری کامند رو پشت سر هم آورده
                      من اول نوع کارت رو تشخیص می دادم بعد برنامه رو عوض می کردم و سریال رو می خوندم که جواب نمیداد
                      تو برنامه پایینی اول نوع کارت رو تشخیص می دم و در همون حال دستور خواندن سریال رو ارسال کردم که باز در کمال ناباوری دیدم بیچاره سریال کارتم برگردوند و من دو تا کارت دارم قشنگ سریال دو تا کارت باهم فرق داره :wow:
                      برای پروژه من همنین قدر کفایت می کنه
                      اگه سوالی بود در خدمتیم :nice:
                      اینم برنامه تستم
                      $crystal = 8000000
                      $baud = 19200
                      Enable Interrupts
                      Dim I As Byte
                      Dim J As Byte
                      Dim K As Byte
                      Dim En As Byte
                      Dim C As Byte
                      Wait 3
                      Printbin &HAA ; &HBB ; &H06 ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H01 ; &H02 ; &H52 ; &H51
                      I = Waitkey()
                      Print #1 , I
                      Incr J
                      Loop Until J < 12
                      I = Waitkey()
                      Print #1 , I
                      البته بگم چون رشته های برگشتی از ماژول طولانیه و به فرم هگز هست من اول می خواستم برای دین اون ها از lcd استفاده کنم که بعد بیخیال شدم و یک پایه میکرو رو سریال مجازی کردم و صل کردم به کامپیوتر و خروجی های ماژول رو با ترمینال بسکام دیدم
                      • saeed_perseus
                        • 1391/01/13
                        • 1
                        منم این ماژول و خریدم و دو تا سوال داشتم :
                        1 - برای نوشتن روی کارت باید کدوم دستورها رو و به چه ترتیبی پشت سر هم قرار داد ؟
                        2 - برای خوندن باید کدوم دستورا رو و چه ترتیبی نوشت ؟؟
                        خیلی ممنون ....
                        • mgh4electronic
                          • 1391/02/19
                          • 12
                          یک برنامه برای کار با ماژول مایفر براتون قرار دادم که دستورات مهم را انجام میده
                          عمل خواندن از بلوک و نوشتن در بلوک را هم داره.
                          نکته :
                          باوود ریت 19200 باشد
                          اتصالات مایفر چک کنید درست وصل باشد.
                          این برنامه را قبلا تست کرده و کاملا جواب گرفتم اما الان مجبور شدم تغییراتی در آن بدهم و الان امکان تست دوباره ندارم شرمنده
                          شما تست کنید نتیجه را به من هم اعلام کنید.
                          البته روال کلی درست.
                          برای شروع باید دستور اتصال آنتن را به ماژول ارسال کنید.
                          بعد با دستور CONNECT به یک بلوک دلخواه از کارت متصل شوید
                          بعد عملیات خواندن و نوشتن را انجام دهید.
                          لینک برنامه : http://www.4shared.com/rar/F1ect_sB/CR-038_YLMF18.html
                          لینک نمونه کدی که از شرکت سازنده برام ایمیل شد : http://www.4shared.com/rar/Z8lzB2yn/ChinaReader_Mifare_Module.html
                          لینک pdf و فایل word دستورات ماژول و ترتیب پایه ها http://www.4shared.com/rar/pNhsufN7/cr038.html
                          لینک اطلاعاتی در مورد کارت های مایفر1 http://www.4shared.com/rar/ihXqTZ2H/kard.html
                          لینک اطلاعاتی در مورد کارت های مایفر2 http://www.4shared.com/rar/ihXqTZ2H/kard.html
                          • kenza1370
                            • 1389/12/13
                            • 189
                            سلام :bye
                            اقا ما یه em18 خریدیم .....این قضیه ی xor چیه...؟
                            ...درگیریم باهاش.. :angry:
