تاپیک جامع RFID
این موضوع برجسته شده است.
  • امیرعلی بلورچیان
    • 1384/10/08
    • 4281
    #1
    تاپیک جامع RFID
    در این تاپیک قصد دارم که علاوه بر معرفی تکنولوژی RFID، دوستان رو با انواع ماژول ها و تگ ها و استانداردهای این پروتکل آشنا کنم.
    قطعا با یک سرچ ساده میتوانید مطالب ساده و البته تکراری زیادی در این باره بدست بیارین. ما در این تاپیک فقط روی بحث های علمی و الکترونیک این موضوع بحث خواهیم کرد و کاربردهای متنوع و عمومی آن بحث نخواهد شد.
    برای شروع یک توضیح خیلی مختصر کپی شده از سایت هارو میذارم و چند مقاله مفید در مورد اطلاعات عمومی این پروتکل ضمیمه میکنم.
    لطفا دوستان مطالعه کنند تا بحث اصلی شروع بشه.
    [hr]
    RFID چیست؟
    Radio Frequency Identification یا سامانه بازشناسی از طریق امواج رادیویی
    یک تجارت بسیار ارزشمند و یک ابزار بسیار مهم در تکنولوژی است که در بسیاری از موارد جایگزین تگنولوژی های شناسایی موجود مانند بار کد ها شده است.
    rfid ابزاری است برای شناسایی اتوماتیک چشم انداز زیر بنایی AUTO ID تولید اینترنت اشیا است یعنی در یک شبکه با اتصالات وسیع اشیا بتوانند با هم ارتباط برقرار کرده و به هم اطلاعات کاربردی مانند محتویات ، مقصد ، مکان آن شی که این ارتباط میان اشیا می تواند تاثیر گسترده بر اتوماسیون تصمیم گیری ها ،کاهش نقض انسان و خطای انسانی داشته باشد
    یک سیستم مبتنی بر RFID باید حداقل دو بخش زیر داشته باشد
    دریافت کننده امواج رادیویی RFID Reader
    برچسب یا rfid tag
    اجزای یک برچسب:
    یک IC برای مدولاسیون و دیمدلاسیون سیگنال های رادیویی و انجام عملیات ها
    آنتن برای برای دریافت و ارسال سیگنال
    بررسی RFID TAG ها از نظر منبع انرژی
    انرژی و نحوه دسترسی به آن همواره عامل مهمی در برنامه ریزی های استراتژیک بوده است و مهم ترین عامل در دسته بندی بر چسب ها نیز محسوب می شود:
    به طور کلی چهار نوع دسته بندی از نظر منبع انرژی برای بر چسب ها قائلیم:
    بر چسب های غیر فعال :این نوع بر چسب ها می بایست در میدان مغناطیسی rfid reader قرار بگیرند تا با تولید سیگنال از طریق آنتن درونی خود با دستگاه برچسب خوان اطلاعات تبادل کنند
    برچسب های فعال: دارای یک باتری داخلی هستند، و مموری دارند(برچسب های غیر فعال نیز دارای فضای ذخیره سازی در حد یک عدد 12 رقمی هستند)
    برچسب های نیمه غیر فعال:این بر چسب ها هم یک باتری داخلی دارند هم می توانند از انرژی برچسب خوان جهت تولید سیگنال استفاده نمایند
    برچسب های دو طرفه: باطری داخلی دارند و بدون نیاز به برچسب خوانشان می توانند با بر چسب های هم نوع خود صحبت کنند(تبادل اطلاعات)
    طبقه بندی تگ ها از نظر ساختار عملیاتی:
    Identity Tags کاملا غیر فعال هستند ، صرفا شناسایی و خوانده می شوند
    Higher Functionality tags کاملا غیر فعال، شناسایی می شوند،قابلیت های مانند مموری با امکان خوانده شدن و نوشته شدن دارند
    Semi Passives ویژگی اصلی آن ها داشتن باتری برای عملیات های بیشتر می باشد
    Active adhoc tags : قابلیت ارتباط با دیگر برچسب های فعال را دارند
    Reader tags : مانند یک برجسب خوان رفتار می کنند، توانایی تامین نیرو برای تگ های دیگر و خواندن و تبادل اطلاعات با آن ها را دارند
    فایل های پیوست شده
    I ❤️ ECA
  • امیرعلی بلورچیان
    • 1384/10/08
    • 4281
    پاسخ : تاپیک جامع RFID
    ماژول EM18
    ویژگی ها :
    read distance-فاصله خواندن:8-12cm
    Frequency-فرکانس:125KHz
    Chip type:uEM 4001 or compatible
    Voltage range-محدوده ولتاژ:4.6V-+ 5.4vdc+.
    پشتیبانی از دو پرتکل RS232,WEIGAND
    دارای یک خروجی جهت اتصال به بازر یاLED
    [hr]
    ماژول ریدر EM-18 یکی از معروفترین ماژول های ریدر موجود در بازار ایران و خارج هست. برد مفید این ریدر در حدود 10 سانت هست.
    دیتاشیت این ماژول از طریق لینک زیر در دسترس خواهد بود :
    http://eca.ir/sharing/uploads/13660477121.rar
    این ماژول سایز کوچکی داره و با ولتاژ حدودا 5 ولت قابل راه اندازی هست. در ضمن یک خروجی بازر یا LED جهت اعلام خواندن تگ در خودش داره.
    یک پروژه ساده بر اساس این ماژول هم به این پست ضمیمه شده.
    و در نهایت لینک تهیه این ماژول:
    http://eshop.eca.ir/product_info.php?products_id=1538
    فایل های پیوست شده
    I ❤️ ECA
    • hess
      • 1386/04/07
      • 2402
      سلام ..
      ممنون از این تاپیک بسیار خوب .. به این دلیل که قرار هست امیدوارانه؛ این تاپیک به یک منبع و رفرنس خوب برای دوستان امروز و علاقمندان فردای مجموعه تبدیل بشه؛ شاید بهتر این باشه در کنار مطالب خوب بالا؛ به فایل هایی که در انتهای این پست ضمیمه هستن هم اشاره کنیم با این امید و هدف که بتونیم به جمعبندی مطالب مطرح شده و معرفی برخی رفرنس های خوب برای سمینارها و پایان نامه ها، بیش از پیش کمک کرده باشیم .. امید که این مطالب بتونن به روند مثبت این تاپیک کمک کنن .. شاد باشید و سلامت ..
      -- فـــایـــل اول: An Introduction to RFID Technology
      -- فــایـــل دوم: RFID: Applications and Implications for Consumers
      -- فایل ســوم: RFID Applications: An Introductory and Exploratory Study
      -- فایل چهارم: The Use of RFID for Human Identification
      -- فایل پـنجـم: Understanding RFID Technology
      فایل های پیوست شده
      دوستان! مدتی کمتر به سایت میام ..
      • electronicnarm2010
        • 1390/07/05
        • 555
        میشه چند نمونه رو مثال بزنید مثلا نوعی که باتری داخلی داره مثال بزنید ممنون
        قم الکترونیک
        • امیرعلی بلورچیان
          • 1384/10/08
          • 4281
          مجتبی جان این دسته بندی که تو اون مقاله بود رو من نمیدونم به چه حسابی نوشتند. من از همشون نمونه سراغ ندارم و واقعیتش این هست که خودم هم جدیدا پیگیر این تکنولوژی و تجهیزات مرتبطش شدم.
          بهم رور انواع تگهایی که تونستم پیداکنم و وارد کنمشون رو با نمونه و عکس و عملکرد قرار خواهم داد.
          فعلا انواع تگ 125 کیلو رو داریم وارد میکنیم که عکس و توضیحش رو خواهم گفت بعدا میریم سراغ مایفیر انشالا
          I ❤️ ECA
          • ahmadpashaei
            • 1389/02/12
            • 1483
            نظر شخصی
            سلام به آقای بلورچیان و بقیه دوستان
            بهتر نیست برای حفظ پیوستگی مطالب دوستان بعد از آقای صاحبی دیگه پست ندن؟البته آقای حسام پستش فرق می کرد. منظورم اینه که وقتی تاپیک به جاهای متوسطی رسید سوالات مطرح بشه نه اینکه با خوندن تنها همین 2 پست هر کاربر بیاد هرچی در ذهن داره و قبلا برخورد کرده (تجربیات و ابهامات و بعضا کنجکاوی ها) رو تحت یک پست ارسال کنه.فعلا این تاپیک در حد آشنایی هست. به نظرم خود آقای بلورچیان بعد از پست ها تاپیک رو قفل کنن مگر اینکه کسی واقعا نکته ای داشته باشه مثل حسام الدین و از طریق خود آقای بلورچیان قفل باز بشه و دوباره بسته بشه.البته سخته :confused:
            جانم به فدای ائمه اطهار
            می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.
            • امیرعلی بلورچیان
              • 1384/10/08
              • 4281
              حرف احمد عزیز درسته.
              البته من فعلا رو این تاپیک خواهم بود و هر هفته پست های اضافیش رو پاک خواهم کرد. اگر دوستان نکته یا پیشنهادی دارند اعلام کنند ولی سوالات ریز رو نگه دارین برای آخر کار و تاپیک های جداگانه.
              موفق باشین
              I ❤️ ECA
                • 1390/07/05
                • 555
                الان این سری مموری دارش رو روی سایت دیدم واقعا کار باهاش خیلی راحته نیاز به برنامه نویسی هم نداره و قابلیت این رو داره که کارت ها رو ذخیره کنه بدونه دخالت میکرو واقعا جالبه کاش این رو چند ماه پیش دیده بودم چون اون موقع یک پروژه برای یک هتل انجام دادم و با توجه به قیمت و دردسترس نبودن این ماژول و اطلاع نداشتن از وجود همچین ماژولی مجبور شدم جاسوئیچی سفارش بدم و توی هر کدومشون یک آهن ربا بزارم و با استفاده از رید رله لامپهای هتل رو هوشمند کنم که پوستم کنده شد و اولش خیلی اذیتم کرد ولی بعدا یک اهنربای قوی گیر اوردم که خوب کار کرد در هر صورت اگه این ماژول رو اون موقع دیده بودم خیلی کار حرفه ای میشد و برای هر اتاق یک کارت رو روی ریدر ذخیره میکردم و فوق العاده عالی بود حیف شد
                اضافه شده در تاریخ :
                [glow=red,2,300]یک سوال داشتم حتما کارتی شدن اتوبوس ها توی شهر شما هم اتفاق افتاده وقتی کارت یا تگ رو به ریدر نزدیک میکنی یک مقدار از پول داخل کارتتون کم میکنه درست خوب این وسط برای من یک سوال هست که کارت ها یا همون تگ ها هم حافظه دارن ؟ قابل نوشتن هست ؟ با همین ریدر ها میشه داخلشون چیزی نوشت یا احتیاج به یک چیز خاصی داره یک نمونه ی دیگه اش هم توی کارت پارک ها هست ؟[/glow]
                قم الکترونیک
                • mohsen.hex
                  • 1386/01/31
                  • 1410
                  کسی تا حالا با پروتکل weigand راه اندازی کرده؟
                  کسی میدنه این پروتکل چطوری کار میکنه؟
                  انجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
                  • امیرعلی بلورچیان
                    • 1384/10/08
                    • 4281
                    نوشته اصلی توسط مجتبی صاحبی
                    اینکار تگ های خاصی رو میخواد که ID نیستند و به IC معروفند. اینها توشون تراشه ای دارند که قابل نوشته شدن هستند.
                    قیمتشون بالاتر هست و فعلا نمیدونم با چی میشه توشون رایت کرد.
                    I ❤️ ECA
                    • امیرعلی بلورچیان
                      • 1384/10/08
                      • 4281
                      ماژول RFID ریدر RF01D Memory (حافظه دار)
                      امکانات :
                      - دارای مموری و آنتن داخلی
                      - قابل استفاده در دستگاه های حضورغیاب- کنترل تردد پارکینگها- قفل های کارتی- نرم افزارهای مدیریتآ‌و...
                      - دارای سه نوع خروجی آیدی مبنای 10 (کد چاپ شده روی کارت و جا سویچی ) در قالب String
                      - دارای خروجی کد هگزادسیمال کارت
                      - سری مموری دار قابل استقاده در پروژه های دانشجویی و درب بازکن آ‌های پارتمانی (بدون نیاز به برنامه نویسی)
                      مشخصات:
                      · ولتاژ کاری: 5 ولت
                      · جریان مصرفی: کمتر از 60 میلی آمپر
                      · فرکانس کاری: 125 کیلو هرتز
                      · چهار مد خروجی دیتا با انتخاب کاربر توسط پین ها
                      · دارای 250 حافظه داخلی در سریآ‌های مموری دار
                      · دارای خروجی رله (تا زمانی که کارت کنار ماژول قرار دارد)
                      · خروجی دیتا بصورت سریال TTLبا نرخ انتقال 9600
                      · فاصله مفید شناسایی: 10 سانتیمتر
                      دیتاشیت فارسی این ماژول :
                      http://eca.ir/sharing/uploads/13660486201.rar
                      لینک تهیه ماژول:
                      http://eshop.eca.ir/product_info.php?products_id=1569
                      همونطور که دوستان گفتند حافظهدار بودن این ماژول فوق العاده امکان مهمی هست و واقعا کاررو برای برنامه نویسها آسان میکنه و حتی شاید بشه گفت که دیگه برنامه نویسی لازم نداره!
                      امیدوارم مفید باشه
                      I ❤️ ECA
                      • mohsen.hex
                        • 1386/01/31
                        • 1410
                        نوشته اصلی توسط محسن فاریابی
                        راه اندازیش کردم!
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76484.0
                        • امیرعلی بلورچیان
                          • 1384/10/08
                          • 4281
                          راه اندازیش کردم!
                          محسن جان من خیلی در مورد این پروتکل شنیده بودم ولی اصلا نمیدونم چی به چیه این موضوع !
                          شما که راش انداختی عالی هست
                          میتونی یک توضیحی در مورد امکانات و مذیت های این weigand بنویسی؟
                          یا اگر مقاله ای چیزی هست که بگه چی به چیه خیلی خوب میشه
                          I ❤️ ECA
                          • mohsen.hex
                            • 1386/01/31
                            • 1410
                            نیاز به مقاله خاصی نداره اخه خیلی پروتکل ساده ولی جالبی هست!
                            کلا دوتا خط دیتا داره که با نام data0 و data1 حالا اگه data 0 یک شد یعنی دیتا 0 هست و اگه data1 یک شد یعنی دیتا 1 هست بعد همشون رو میزاریم پست سر هم و پردازششون میکنیم به این شکل
                            بحث روی wiegand 26 هست!!!!
                            بیت اول پریتی زوج و 8 بیت بعد کد کارت (که به نوع کارت بستگی داره !) و 16 بیت بعد بعد کد شناسایی کارت و بیت اخر پریتی فرد
                            نوع کارت منظور مدل های تگ هست که این عدد برای کل تگ های کارتی شکل نسبت به تگ جا سویچی و یا سکه ای ثابته!
                            پریتی هم به این شکل هست که مجموع دیتا 16+8 مشه 24 بیت تقسیم به دو 12 بیت 12 بیت اول با پریتی زوج و 12 بیت دوم با پریتی فرد!
                            یک pdf هم ضمیمه کردم ببینید همه چیز رو کامل توضیح داده !
                            فایل های پیوست شده
                            • araboy
                              • 1388/02/01
                              • 18
                              اگه در مورد idic های rfid مثل u2270b یا htrc110 یا em4095 و ... هم صحبت بشه خیلی خوبه
                              به سادگی هم قابل راه اندازی هستند و دستتون رو تو انتخاب تگ باز می زارند چون مثلا em-18 تنها تگ های با پروتکل em4001 رو میتونه بخونه.
                              همون طور که میدونید تگ های 125 khz انواع مختلفی دارند. دیتای ذخیره شده در تگ میتونه هدر های مختلفی داشته باشه. میتونه به روش های منچستر یا بای فاز و ... کد شده باشه. همین طور برای خود کد منچستر هم دو تعریف وجود داره. پس راه اندازی یه ای سی rfid به عقیده من بهتر از ماژول اون هست.
                              avr is the best
