سوال در کارت های RFID
  • par3eh
    • 1391/08/02
    • 539
    #1
    سلام دوستان عزیز
    من یک rf01d گرفتم الان راش انداختم فقط وقتی پایه دیتاشو با max232 به سریال کامپیوتر زدم ،کارت رو از روی rf رد میکنم قبل از کد 10 رقمی دوتا شکلک هم نشون میده (توی هایپر ترمینال ، توی lcd روی بورد دوتا خط موازی مثل این نشون میده || ) :biggrin: :mrgreen:
    عکسشم گذاشتم :
    http://uplod.ir/9kavxi0r4nko/RF.bmp.htm
    حالا من با کمک تابع isalnum این دوتا سمبل رو از کل داده برگشتی جدا کردم و در نهایت اون کد 10 رقمی رو دارم ،مشکلی نیس . فقط واسم جالب بود این دوتا چیه ؟!
    2- این کارتای رید رو که به راحتی میشه خوند ... آیا ازش کپی هم میشه زد ؟
    چطور میتونم خودم یک کارت خام بگیرم و رایتش کنم ؟ که یک سری کد مثل حسابکاربری رو توش ذخیره کنم ؟توش چند بیت جا میشه ؟مثلا شبیه کارت مترو ...
    3- یک مدل کارت سکه ای هم خریدم اصلا جواب نداد :cry: هرچی از رو RFID رد میکنم انگار نه انگار ... یعنی خرابه ؟
  • par3eh
    • 1391/08/02
    • 539
    پاسخ : سوال در کارت های RFID
    نوشته اصلی توسط کیوان قاسمی
    سلام دوستان عزیز
    عکسشم گذاشتم :
    جواب این قسمتو خودم پیدا کردم :mrgreen:
    وقتی کارت رو از روی ماژول رد میکنیم داده سریالی که به میکرو میده از 5 قسمت تشکیل شده...
    اون دوتا کاراکتر نا مفهوم که روی LCD نشون میداد به خاطر 4 کد هگز 0X2 0X3 CR LF هس که همراه با اون کد 10 رقمی توسط ماژول ارسال میشه .. از کد 0X2 میشه برای تشخیص شروع شدن داده و از 0X3 برای تشخیص پایان داده استفاده کرد...ولی CR LF یکیشون فک کنم توی کدنویسی ویندوز به معنی ENTER هس . همون که توی تایپ به سطر پایین منتقل میکنه :mrgreen: چه به درد میخوره ؟ نمیدونم :rolleyes:
    RS232 (serial ASCII
    output) Output data format
    RS232 transmission format: 9600, N, 8,1
    Data format:
    STX(0X02)
    DATA(10HEX)
    CR
    LF
    ETX(0X03)
    Where: STX start character to the factory setting is 02 (hexadecimal);
    DATA is 10 hexadecimal characters;
    CR, LF code for the ASCII
    ETX is the end of the character, is set to 03 (hexadecimal).
    PDF این ماژول :
    • balanmo12
      • 1387/05/13
      • 73
      ماژول های RFID نمی توانند همه ی کارت ها را بخوانند. بعضی از مدل ها باید کارت مخصوص داشته باشند
      { خلاف قوانین - پاک شد }
      برد آموزشی ARM: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91977
      آموزش DSP: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91940
      آموزش Allegro: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=79877
