دستگاه خواندن تراشه مایفر
  • rayanmehr
    • 1391/10/09
    • 13
    #1
    میخواستم دستگاهی طراحی کنم که کدی از طراشه مایفر بگیره و از طریق پت کام به نرم افزارم منتقل کنه؟
    نرم افزارم با دات نت طراحی شده
    چه قطعاتی باید از سایت بگیرم و چطوری استفاده کنم؟
  • شاهرخ مستقیمی
    • 1386/09/01
    • 2510
    پاسخ : دستگاه خواندن تراشه مایفر
    من که اصلا سوادم قد نداد!! میشه توضیح بیشتری بدین؟
    منظورتون از طراشه همون تراشه هست :redface: مایفر و پت کام رو که نفهمیدم چی هست یا املاش رو تغییر دادین که من اینجوری شدم :ooo:
    • سوران آراسته
      • 1389/05/28
      • 1941
      فکر کنم "پت کام" همون پورت کام خودمون باشه :biggrin: :biggrin:
      چرا ناراحتی پاتریک!
      - از دیدنش ناراحت شدی؟
      + نه
      پس چی ناراحتت کرده
      محصولات
      • rayanmehr
        • 1391/10/09
        • 13
        پرت کام
        تراشه
        توی موضوع متن همه چی مشخصه
        مهم اینه کی جواب بده؟
        • شاهرخ مستقیمی
          • 1386/09/01
          • 2510
          برادر من وقتی سوال مبهم هست، چه جوابی؟
          اصلا آقا من بلد نیستم!
          لااقل توضیح بفرمایین مایفر چی هست؟؟ :ooo: بلکه ما هم چیزی یاد بگیریم! :rolleyes:
          • Mahdi_Vaziri
            دوست عزیز زحمتی نبود یه توضیح کچیکی میدادید منظورتون از مایفر چی هست.
            این مایفر کارت همون RFID خودمونه که به صورت کارت اعتباری استفاده میشه.
            شما هم بهتره از اسمی که عرفا ازش استفاده میشه استفاده بکنید تا بهتر جواب بگیرید.
            • روح الامین
              • 1391/10/10
              • 3213
              نوشته اصلی توسط شاهرخ
              فکر کنم منظورش ایناس:
              • Abbas Sarami
                • 1387/04/13
                • 865
                برای استفاده از تگ و یا کارت های RFID باید ابتدا نوع کارت و فرکانس اون رو مشخص کنید
                مثلا برای 125KHz میتونید از EM18 استفاده کنید
                و برای 13.5MHz از RFM130
                هر دو خروجی سریال داره (البته TTL که باید به RS232 تبدیل بشه)
                موفق باشید :wink:
                امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
                • rayanmehr
                  • 1391/10/09
                  • 13
                  سلام ممنون از راهنمایی هاتون
                  قراره این دستگاه کدی رو به نرم افزار من منتقل کنه فقط همین از سخت افزار زیاد اطلاع ندارم
                  میخواستم بدونم چه سخت افزاری بگیرم و چطور اسمبلش کنم و چطور در داخل نرم افزارم تعریفش کنم که
                  مثلا هنگامی که تراشه از جلوی اون عبور داده میشه کد به نرم افزارم منتقل بشه.
                  • sina1359
                    • 1388/10/29
                    • 3580
                    دستگاه های ریدر - رایتر مایفر تو بازار هستند که مستقیم به کامپیوتر وصل میشن
                    کمی قیمتشن بالاست (فکر کنم با دلار 3500 حدود 300 تا 400 شده باشه)
                    دفتر چه راهنما هم داره و کار با اون راحته
                    همچنین بدونید که مایفر کدها را رمز میکنه (برای کارهای با امنیت بالا استفاده میشه)
                    پس اگر فقط برای بارکد میخواین استفاده کنید و جنبه امنیتی زیاد براتون مهم نیست
                    نیاز به مایفر نیست و میتونید از ار اف ای دی های معمولی استفاده کنید که تگهای آنها نیز بسیار ارزانتر از مارفر است
                    پ.ن: میتونید نمونه تگهای کارتی مایفر را در کارتهای مترو ببینید...
                    • rayanmehr
                      • 1391/10/09
                      • 13
                      برای ساخت یک کارت ریدر با rfID چه سخت افزاری مورد نیاز هست؟
                      میتونم خودم بسازمش ؟
                      چه سخت افزاری از سایت باید بگیرم؟
                      • mojtaba_salmani
                        • 1389/03/08
                        • 44
                        نوشته اصلی توسط rayanmehr
                        برای خوندن کارتهای مایفر میتونید از ماژولCR038 استفاده کنید ،که در دو نوع سریال RS232 و TTL موجوده
                        حدود قیمت هم هفتاد هزار و بردش هم حدود 15 سانته
                        • rayanmehr
                          • 1391/10/09
                          • 13
                          ممنون خیلی خوبه
                          چطور میتونم با دات نت ارتباطش بدم که کد ها مو در برنامه وارد کنه
                          • rayanmehr
                            • 1391/10/09
                            • 13
                            داخل سایت جستجو کردم این ماژول نبود؟
                            • 123hn
                              • 1386/11/14
                              • 48
                              با ماژول هایی که پروتکل RS232 پشتیبانی می کند می تونید با دات نت برنامه نویسی کنید.
                              برای ماژول هم میتونی از سایت jk-sensor.com تهیه کنید.
                              خداوند به هر انسان، ذهن متفاوتی بخشیده، کتاب بزرگترین راهه که ما از ذهن و اندیشه های محدود خود فراتر برویم.
