انجام پروژه در زمینه RFID
  • masoudeng
    • 1386/11/10
    • 34
    #1
    دوستان من قصد انجام یک پروژه در زمینه RFID دارم به این شکل که میخواهم موجود بودن یک سری از اشیاء رو در یک محدوده حدود 50 سانتی متر چک کنم بطوریکه هر یک از این اشیاء یک آی دی مشخص داشته باشند و در صورت خارج شدن از این محدوده آی دی مربوطه در LCD نمایش داده بشه. و سئوالی که برای من پیش اومده این هست که آیا آی سی خاصی هست که بتونه وجود این اشیاء رو چک کنه تا در صورت عدم وجود اون آی دی رو مشخص کنه؟
  • vahid2010
    • 1388/05/26
    • 105
    پاسخ : انجام پروژه در زمینه RFID
    من هم نیازمند کمک در این مورد هستم.بله ای سی u2270b یک نوع ای سی rfid می باشد.حال مشکل من نوشتن برنامه avr می باشد.ممنونم کسی کمکم کنه :wow:
    • mcheshfar
      • 1386/11/29
      • 19
      تو تاپیک دیگتون جواب دادم.
      MCH
      • quchan66
        • 1388/12/11
        • 1
        ' (c) 1995-2007 MCS Electronics
        ' This sample will read a HITAG chip based on the EM4095 chip
        ' Consult EM4102 and EM4095 datasheets for more info
        ' The EM4095 was implemented after an idea of Gerhard Günzel
        ' Gerhard provided the hardware and did research at the coil and capacitors.
        ' The EM4095 is much simpler to use than the HTRC110. It need less pins.
        ' A reference design with all parts is available from MCS
        $regfile = "M88def.dat"
        $baud = 19200
        $crystal = 8000000
        $hwstack = 40
        $swstack = 40
        $framesize = 40
        'Make SHD and MOD low
        Dim Tags(5) As Byte 'make sure the array is at least 5 bytes
        Dim J As Byte
        Config Hitag = 64 , Type = Em4095 , Demod = Pind.3 , Int = @int1
        Print "Test EM4095"
        'you could use the PCINT option too, but you must mask all pins out so it will only respond to our pin
        ' Pcmsk2 = &B0000_0100
        ' On Pcint2 Checkints
        ' Enable Pcint2
        On Int1 Checkints Nosave 'we use the INT1 pin all regs are saved in the lib
        Config Int1 = Change 'we have to config so that on each pin change the routine will be called
        Enable Interrupts 'as last we have to enable all interrupts
        Do
        Print "Check..."
        If Readhitag(tags(1)) = 1 Then 'this will enable INT1
        For J = 1 To 5
        Print Hex(tags(j)) ; ",";
        Next
        Print
        Else
        Print "Nothing"
        End If
        Waitms 500
        Loop
        Checkints:
        Call _checkhitag 'in case you have used a PCINT, you could have other code here as well
        Return
