قیمت rfid
    پاسخ : قیمت rfid
    حتماً دوست عزیز .انشاءا.. تا هفته ی آینده میزارم براتون.البته خطوط برنامش زیاده اما سعی میکنم بفرستمش رو صندوقتون.هر کی می خواد بگه ,براش پست می کنم.
      پاسخ : قیمت rfid
      سلام اگه میشه برانامه avr رابرام
      ایمیل کنید با تشکر
      m.afsharan@yahoo.com
        پاسخ : قیمت rfid
        سلام .
        این rfid هایی که میگین 20 تومنه تا چند سانتیمتر جواب میده ؟
        میشه به عنوان دزدگیر ازشون استفاده کرد ؟
        That`s It ...I`m out of here
          پاسخ : قیمت rfid
          آقای افشاران برنامه رو براتون گذاشتم.امیدوارم کمکتون کنه.از دوستان کسی دیگه می خواد این برنامه رو؟
            پاسخ : قیمت rfid
            نوشته اصلی توسط fantomf_14
            بنده هم میخواستم اگه لطف کنید :nerd:.
            NASA@edaboard.com
              پاسخ : قیمت rfid
              Fantom عزیز بهتر نیست لینکشو همین جا بذاری تا مجبور نشی برای همه ایمیل کنی ؟
              عرفان جان اون RFID هایی که 20 تومنه یه فاصله ای حدود 9 تا 16 سانتیمترو می گیره ( یا یه چیزی تو همین مایه ها )
                پاسخ : قیمت rfid
                بزودی انشاا..
                  پاسخ : قیمت rfid
                  نوشته اصلی توسط حامــد
                  ممنون . Rfid هایی که بردشون تا یک متر باشه توی بازار ایران پیدا میشه ؟؟؟
                  اگر بله قیمتشون تا چقدره ؟؟
                    پاسخ : قیمت rfid
                    بله دوست عزیز ,البته تو این فرکانس طبق استانداردها حداکثر رنج 30 سانته ،اما شما تو انتخابتون باید بغیر از رنج موثر چند پارامتر دیگه رو هم در نظر بگیرید.شما اگه رنج 1 متر مد نظرتون هست بهتره فرکانس 433 MHZ رو انتخاب کنید البته یکی از مهمترین پارامترهایی که باید در نظر گرفت قیمت تمام شده هست و هر چقدر که فرکانس بالاتری انتخاب کنین قیمت تمام شده هم بالاتر میره.دقیقاً اطلاع ندارم اما فکر می کنم ریدر 433MHZ در حدود 300 تا 500 هزار تومن باشه که این قیمت بدرد کاربردهای عادی نمی خوره.
                      پاسخ : قیمت rfid
                      اینم لینک مربوط به برنامه میکرو :
                      http://www.ufile.info/upload/1231518233.txt
                        پاسخ : قیمت rfid
                        ولی من شنیده بودم فرکانس هاشون در حد کیلوهرتزه .. این که شما گفتید که میشه باند ISM
                        من میخواستم ببینم میشه خودمون از این دزگیر ها که در مغازه ها هست بسازیم باهاش؟
                          پاسخ : قیمت rfid
                          ببینید در سطح بین المللی تو هر باندی یک فرکانس خاص در نظر گرفته شده و اگه شما بخواید کار تچاری انجام بدید اجازه نخواهید داشت بغیر از این استانداردها کار کنید اما بصورت تک محصولی البته اگر توانایی طراحی و ساخت رو داشته باشید تقربیاً بدون مشکل می تونید این کارو انجام بدید اما در مورد این فرکانس ها باید بگم که تو باندهای LF :125 KHZ ,HF:13.56 MHz,VHF:433MHZ,UHF:850-930 MHZ Microwave:2.45GHz&5.8GHz تعریف شده هستن.شما اگه بخواین یه سیستم دزدگیر تعبیه کنین پارامترهای مختلفی رو باید بررسی کنین.اما تقریباً با اطمینان می تونم بگم تو سیستم های ضد سرقت فرکانسهای زیر VHF جواب نمیدن.
                            پاسخ : قیمت rfid
                            منظور من همین دزدگیر هایی بود که هنگام خارج کردن جنس از فروشگاه بیق بیق صدا میده (اون کارت های کوچیکی که روی محصول میچسبونند و اون دروازه این که حساس به کارت های غیر فعال نشدست ) آخه شنیده بودم قیمت این سیستم ها ملیونیه ...
                            بردشون هم که حدود 1 متره .
                            اگه بشه ساخت که عالیه . فرکانسشون مهم نیست . مهم اینه که بردشون یک متر بشه .
                              پاسخ : قیمت rfid
                              این قیمتی که عرض کردم مستند نیست و من هم تازه فقط قیمت ماژولش رو گفتم.
                              ببینید تو بحث RFID مقوله ی sulotion خیلی اهمیت داره که شامل انتخاب یه سیستم مناسب برای کاری که مشتری قصد انجامش رو داره هست.همین کاری که مد نظر شماست رو میشه تو چند فرکانس انجام داد اما مهمترین پارامتری که مسیر طراحی رو تعیین میکنه قیمت تمام شدست.در مورد ساخت هم باید بگم عملاً ساخت Reader تو فرکانس های VHF به بالا فعلاً تو ایران بدلیل نبود تکنولوژیه micro electronic امکان پذیر نیست.حتی اگه بخواید ای سی رو هم طراحی کنید و سفارش ساختش رو به خارجه بدید بازم قیمت تمام شدش از نمونه ی آمادش بیشتر خواهد شد آی سی هاش هم به این سادگی ها پیدا نمیشن .اما تو فرکانس های پایین تر یه کارهایی ارائه شده که بد هم نیستند.البته بدلایل زیادی نمیشه از فرکانس پایین تو هر کاربردی استفاده کرد.
                                #30
                                پاسخ : قیمت rfid
                                سلام من در مورد این گیت های ضد سرقت چند وقت پیش با یکی تماس گرفتم ، بسته به نوع جنسی که می خواهی روش برچسب بزنیم ( تگ) قیمت فرق میکرد ، خلاصه به من قیمت داد بین 3 تا 5 میلیون ، 5 تومنیه میشه از تگ های برچسبی هم استفاده کرد یعنی شما روی cd تگ میچسبونین و وقتی کسی قصد داشت اون رو به امانت ببره :mrgreen: دستگاه شروع به سروصدا میکنه
