آمشکل با آنتن خارجی rfid01
  • stooy
    • 1387/09/27
    • 377
    #1
    یه پروژه rfid راه انداختم با ماژول 01 حالا میخام از آنتن خارجی استفاده کنم ولی حساسیت آنتن خارجیش خیلی کمه باید تگ رو به سیمپیچ آنتن بچسبونم تا عمل کنه کسی نمیدونه مشکل از کجاست و چه جوری میشه حلش کرد ؟؟
    البته خود این ماژول آنتن داخلی هم داره که تگ رو حداقل تو فاصله 5 سانتی میشناسه ولی من به آنتن خارجی نیاز دارم برایه در باز کن
    اضافه شده در تاریخ :
    اساتید پاسخ نمیدن ؟؟
    یکی از دوستان گفت ممکنه اشکال از آنتن اکسترنال باشه خودت بپیچ
    حالا کسی میدونه محاسبه سلف به چه صورته ؟؟
    فک کنم حدود 360 میکرو هانری باشه
    چرا کسی جواب نمیده :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-((
    عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!
  • اشکان غفارزاده
    • 1392/02/05
    • 2782
    پاسخ : آمشکل با آنتن خارجی rfid01
    مشکل از دو تا چیز میتونه باشه
    1- جنس خود ماژول . چون این ماژول rf01 یکی از پر مصرفترین های بازار هست و جنس بد توش زیاده و اکثر مداراتی که باهاش بسته میشه به آنتن خارجی نیاز نداره و به همین خاطر ممکنه سازنده ها قسمت انتن خارجی رو روش کمتر مانور بدن یعنی ضعیف تر بسازن
    2- مهمترین نکته ای که شما رعایت نکردی نحوه اتصال آنتن به ماژول هست که با دوتا سیم معمولی این کار رو کردی که باعث افت توان سیگنال میشه بایستی از سیم شیلد دار آنتن استفاده کنید
    • stooy
      • 1387/09/27
      • 377
      :applause: :applause: :applause: :applause:
      ممنون که جواب دادید
      معمولا تفاوت قیمتی ماژولها به چه دلیلیه مثلا RFID EM18 تو فروشگاه همین سایت زده 14 تومن ولی rf01d زده 25
      در مورد آنتن خارجی از شیلد هم استفاده کردم تاثیری تو برد آنتن نداشت
      حتی مجبور شدم یه آنتن با سیم قطور تر پیچیدم که جواب نثبتا بهتری داد ولی شاید غیر منطقی به نظر بیاد با گذاشتن هسته آهنی تویه همون آنتن اکسترنال حداقا یک سانت برد اظافه شد
      در ضمن با اتصال آنتن خارجی برد آنتن داخلی هم کم میشه فک کنم مدار داخلی ماژول به صورته که دو تا آنتن مواضی میشن
      اگر میشد آنتن داخلی رو غیر فعال کرد مطمعنن برد آنتن خارجی بیشتر میشد
      ولی امکانش فک کنم نیشت
      • اشکان غفارزاده
        • 1392/02/05
        • 2782
        نوشته اصلی توسط ♥♫ حمید خان ♫♥
        ممنون که جواب دادید
        خب هرچی پول بدی همون قدر هم آش میخوری
        اون 14تومنی از نوع آشغال چینی هست ولتاژش بجای 5 بشه 4 کار نمیکنه و بشه 6 فاتحه تگ رو هم باید بچسبونی بهش تا بخونه
        یه rf01 دارم برای 5 سال پیش تقریبا که پشتش مث الان رزین نریختن و مدارش بیرونه و برای آنتن خارجی اومده یه برد دیگه همراه برد اصلیش داره و الان فک کنم همون که گفتین اومدن دوتا آنتن رو موازی کردن که اصل اصولی نیست و باعث بهم خوردن امپدانس آنتن میشه
        • stooy
          • 1387/09/27
          • 377
          یه نمونه em18 پدیت شده هم گذاشتن 25
          نوشته پدیت شده
          یعنی نمونه هایه قدیمی هر تگ 125k رو نمیتونه بخونه ؟؟
          • اشکان غفارزاده
            • 1392/02/05
            • 2782
            نوشته پدیت شده
            اطلاعی در این مورد ندارم
            ولی نباید این طوری باشه که بعضی تگ ها رو نخونه
            • stooy
              • 1387/09/27
              • 377
              نهوه پیچیدن آنتن خارجی
              تعداد دور و قطر سیمو نمیدونید ؟؟
              • farokh110
                • 1395/04/23
                • 14
                بنده هم همین مشکل رو داشتم و از شرکت سازنده پرسیدم. اونا هم این جواب رو به بنده دادن
                ماژول 01 ها فقط آنتن داخلی کار میکنن
                اگر تعداد کم لازم دارین میتونین یکاری بکنین
                آنتنو همونجوری موازی به پایه های آنتن بزنین و یه خازن 4.7نانو 100 ولت از منفی به یکی از اون پایه ها بزنین
                ببینین تو کدومش بردش بیشتر میشه
                اگه بالای 10 تا لازمه سفارش بدین کلا داخلشون آنتن نزاریم
