مدار فرستنده گیرنده rfid برد بالا
    سلام به همه استادایه عزیز
    من دنبال یک مدار rfid میگردم که حداقل 10 متر برد مفید داشته باشه و در حداقل زمان اطلاعات خودشو بفرسته متاسفانه تو گوگل چیزی پیدا نکردم ایا کسی کار کرده یا مثل این چیزی دیده
    هیچ و دگر هیچ
    پاسخ : مدار فرستنده گیرنده rfid برد بالا
    من داخل همین سایت چند تا نقشه گذاشتم .
    البته آدرسشو ندارم
    بردشم نمیدونم چقدره
    بگرد شاید به کارت بیاد
    :rolleyes:
      من یه پروژه برداشتم حالا توش موندم قیمتrfid lمی خواستم با برد حداقل 1 متر میشه کمکم کنید خواهش میکنم :cry:
        نوشته اصلی توسط mona_29
        دو مدل بیشتر تو بازار نیست . یکی 13 هزار تومنه و یکی هم حدود 18 هزار تومن .
        قیمت تگ هاش هم 1000 نومنه . ولی برد 1 متر خیلی زیاده . چیزایی که من
        دیدم بیشتر از 20 سانت کار نمیکرد . فکر نمیکنم ماژول های تو بازار رو بشه
        تقویت کرد . برای برد بالاتر خودت باید مدار رو طراحی کنی .
        باز هم عید آمد و ما لختیم...
          برای یک متر باید از uhf استفاده کنی رسیورش در حدود 200 هزار تومنه یا بالا تره
          تگ هاشم در حدود 1000 تومنه
          ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
          r.babazadeh@yahoo.com
            بردش به اون سیم پیچه بستگی داره؟
              دوستان سلام
              میخوام یک تگ rfid داشته باشم که تو جیبمم بزارم و تو فاصله یک تا دو متری گیرنده قرار گرفتم درب باز بشه از ماژول یا هرچیزی دیگری که پیشنهاد میدی پد می تونم استفاده کنم؟؟؟!!
                نوشته اصلی توسط mahdypawe نمایش پست ها
                دوستان سلام
                سلام کسی نیست جواب بده؟
                خواهش می کنم اگر کسی می تونه کمک کنه ممنون میشم که بدونم باید از کجا شروع گنم و از چه ماژول یا هرچیز دیگه ای استفاده کنم
                  مهندس جان
                  برای انجام شما به یک ماژول kartach و ماژول راه اندازی k117 نیاز دارید تا این کارتون انجام بشه ....
                  ماژول KARTACH
                  برد راه انداز K117
                  ولی متاسفانه برد ماژول های rfid به یک و دو متر نمیرسه و هنوز به چنین تکنولوژی دور برد rfid نرسه !!
                  جدیدترین ویرایش توسط علی چمانی; 2017/09/24, 15:35.
                    نوشته اصلی توسط علی چمانی نمایش پست ها
                    مهندس جان
                    ماژول KARTACH
                    برد راه انداز K117
                    چرا نرسیده!!!
                    پس این تگهایی که رو ماشین نصب میشه و تو بزرگراه عوارض میگیرن چطور کار میکنه؟
                    شما باید از باند uhf استفاده کنید و به نظرم طراحیش کار سختی هست
                    حتی برد 10 متر و 15 متر هم داره
                    یه سرچی کنید به نتیجه میرسید ، شرکتهایی هستن که تو این زمینه کار میکنن
                      نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
                      چرا نرسیده!!!
                      مرسی از شما مهندس جان
                      اطلاعاتم در این زمینه کم بود ...تشکر بابت راهنمایی
                      یه مطلبیم خوندم در مورد انواع RFID در فرکانس های مختلف...شکل کلیش تو عکس هست
                      یکم فک کنم در مورد UHF اطلاعات کمی موجوده دوستان اگه در این زمینه اطلاعاتی بدن ممنون میشم
                        اقا ممنون خیلی لطف کردید ولی من یک جایی می خوام استفاده کنم نزدیکه گیرنده ادم زیاده، میگن که از امواج ماکرویو استفاده می کنه در UHF و خطرناکه که انسان در مجاورتش زیاد باشه.
                        کلا بی خیالش شدم و می خوام از امواج رادیویی استفاده کنم
                        بازهم ممنونم که توجه کردید متشکر
