اتصال مستقیم RC522 یا EM19 به کامپیوتر
  • qmars_farahani
    • 1395/08/22
    • 130
    #1
    میخوام یکی از این دو ماژول رو( ترجیحا RC522 که 13.56 مگاهرتز کار میکنه) مستقیم و بدون میکرو به کامپیوتر وصل کنم
    توی مشخصات RC522 پروتکل ارتباطی SPI معرفی شده
    ولی توی عکس هایی از RC522 که دیدم روی پایه ی SDA ، TX هم نوشته شده بود
    اما خوب ماژول های EM19 یا EM18 پروتکل ارتباطیشون سریال هست با مبدل سریال به usb , CP1202 و هم مبدل TTL به usb PL2303 امتحان کردم و با هایپر ترمینال و برنامه های دیگه روی کامپیوتر نتونستم شناسه ی تگ رو بخونم
  • Masood Ashoori
    • 1396/12/03
    • 1096
    پاسخ : اتصال مستقیم RC522 یا EM19 به کامپیوتر
    یک ترفند گفته شده برای تبدیل خروجی rc522 به سریال .
    باید ترک بین پایه ۳۲ آی سی و خازن c1 رو با تیغ کات کنید . به اینصورت خروجی سریال فعال میشه .
    برای استفاده از مبدل باید سیم های rx tx رو به صورت جابجا به ماژول وصل کنید بادریت رو تغییر بدید تا مقدار درست پیدا بشه
    • qmars_farahani
      • 1395/08/22
      • 130
      نوشته اصلی توسط Masood Ashoori
      ممنون از پاسختون
      برای em19 همین کارو انجام دادم
      TX ماژول به RX مبدل و بادریت هارم اکثرا امتحان کردم اما خروجی نداشتم
      علاوه بر اون em18,19 بادریت 9600 معرفی کردن که رو 9600 هم جواب نداد
      • Kolonel_1042_Perkinz
        • 1400/05/23
        • 1
        نوشته اصلی توسط qmars_farahani
        ممنون از پاسختون
        چرا باید این ترک را قطع بکنیم وچرا در ماجول پیش بینی لازم برای استفاده ی یوآرت گذاشته نشده ؟
        • evergreen
          • 1386/06/03
          • 1098
          نوشته اصلی توسط Kolonel_1042_Perkinz
          با سلام . طبق دیتاشیتی که از ماژول دیدم پایه 7 برای انتخاب بین RS232 و TTL میباشد. اگر پایه 7 را به زمین مدار وصل کنید خروجی RS23 و اگر به جایی وصل نشود خروجی TTL خواهد بود. وقتی میخواهید ماژول را به پورت سریال 9 پین کامپیوتر وصل کنید باید حالت RS232 را انتخاب نمایید و پایه های Rx , Tx و گراند را وصل نمایید. وصل پایه های Tx و Rx بین ماژول و دستگاه دیگر در هر دو حالت RS232 و TTL باید بصورت ضربدری باشد.
