استفاده از ال ای دی برای مدار فرمان
    من یک ال ای دی 1.8 ولتی دارم می خوام از خروجی ولتاژش به یک رله فرمان بدم
    تا جایی که می دونم رله ها تا 5 ولت هستند
    ماژول رله هم رو پایه منفی فرمان می گیره
    من می خوام با روشن شدن ال ای دی 1.8 ولتی به یک رله فرمان بدم
    از چه وسیله ای باید استفاده کنم
    پاسخ : استفاده از ال ای دی برای مدار فرمان
    نوشته اصلی توسط majidsoft نمایش پست ها
    سلام رله ها ولتاژهای مختلفی دارند و به پنج ولت محدود نمیشن
    برای راه اندازی رله 5 ولت دی سی باید از ترانزیستور استفاده کنی
    ازled فقط برای اینکه اطمینان حاصل کنی که ولتاژ بر قرار هست
    استفاده کنی که حالت نمایش گر رو داره در اصل
      یعنی رله 1.8 ولتی هم داریم
      من خیلی الکترونیک بلد نیستم
      من یک ال ای دی دارم که روشن و خاموش می شه دسترسی هم فقط به همین دارم می خوام از طریق ال ای دی به یک رله فرمان بدم چطور از ترانزیستور استفاده کنم
        دوست عزیز به عکس نگاه کن led به این شکل در مدار قرار میگیره و فقط زمان وصل
        5 ولت روشن میشه در اصل به عنوان نمایشگر هست
          دوست عزیز من یک ولتاژ 1.8 ولت با آمپر پایین دارم می خوام یک رله پنج ولت رو فرمان بدم سوال من اینه راهی هست؟
            بله میشه پاسختون داده شده شماتیک هم دادن بهتون دوستمون شما دقیقا چه چیزی میخواین به غیر از سوال و در خواستی که عرض کردین؟ بجای منبع 3.3 ولت اون منبع قطع و وصل شونده ی 1.8 ولتتون رو قرار بدین
            امیرحسین ضیا
              دوست عزیز همین مدار بالا رو ببند جایی که نوشته 3.3 ولت 1.8ولت
              خودتو وصل کن جایی هم که نوشته 5ولت ،پنج ولت خودتو وصل کن
              زمین 1.8ولت رو هم به زمین 5ولت وصل کن
                نوشته اصلی توسط azjaguar نمایش پست ها
                قبلا من با دزدگیر کلاسیک کار می کردم وقتی دزدگیر فعال می شد یک خروجی بهم می داد که یک وسیله رو باش خاموش می کردم یعنی با فعال شدن دزدگیر یک وسیله برقی خاموش می شد وبا غیر فعال کردن دزدگیر همون وسیله روشن می شد
                حالا از دزدگیر فایروال استفاده می کنم که مزیتهای بیشتری داره ولی این امکان بالا رو نداره مدارشو که چک کردم دیدم فقط یک ال ای دی هست که با فعال کردن دزدگیر روشن می شه و با غیر فعال کردنش خاموش می شه
                حالا می خوام از این ال ای دی فرمان بگیرم و یک رله 12 ولت رو فعال یا غیر فعال کنم
                داخل مدار منبع تغذیه 12 ولت هست و باید رله 12 ولت استفاده کنم
                توی سایتهای الکترونیک ماژول رله هست همون کاریو که می خوام انجام می ده
                ولی فرمانی که ماژول می گیره روی منفی هست و ال ای دی منفیش همیشه وصله و باید از مثبت فرمان بگیره
                  این مداری هاست که میخواین. اگه درست متوجه شده باشم
                  جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/03/12, 09:15.
                  امیرحسین ضیا
